Il mio cabinato
boriskarloff
Città: Milano
Il mio cabinato
Messaggio da boriskarloff »
Ciao a tutti, questo è il mio cabinato.
Progetto di Moon Patrol leggermente modificato. È più corto e cambia la parte sotto della plancia comandi. https://www.classicarcadecabinets.com/moon-patrol.html
La grafica laterale, originale di Mario Bros, l'ho riadattata per la larghezza del cabinato. Scaricabile qui https://www.deviantart.com/napoorsocapo ... -915078686
La grafica del marquee, assemblata da me (scaricabile qui https://www.deviantart.com/napoorsocapo ... -798954540)
La pellicola è retro applicata al plexiglass. Quando illuminata dai led è tutta un'altra cosa rispetto a una pellicola applicata all'esterno.
Il legno usato è truciolato nobilitato da 20mm (chiamato così, anche se è poco meno). Perfetto per applicarci un adesivo e non necessita di essere verniciato.
Resistente agli urti e graffi. Sconsiglio caldamente la verniciatura, serve spazio, attrezzatura e il risultato il più delle volte fa schifo :on_cry:
La plancia comandi è di un materiale che non ricordo il nome. Molto resistente ai graffi e a varie intemperie. https://www.slagcoin.com/joystick/layout.html
Prossimamente la rifaccio perchè mi bastano 2 fori per i joystick e voglio inserire la rotella.
Il monitor 27 ips led fullHD è protetto da un vetro spesso 6mm. Sulla cornice del monitor, che va contro al vetro, ho applicato un materiale gommoso adesivo (quelli che si usano per isolare), in modo da non consentire alla polvere di depositarsi sul pannello.
Il vetro è stato verniciato in modo tale da lasciare una finestra della stessa misura del pannello. In questo modo nulla di quello che c'è dietro si vede. Risultato fighissimo.
Joystick Seimitsu https://www.smallcab.net/seimitsu-c-30_91_178.html. I pulsanti generici presi su Amazon.
Perchè 2 joystick? Robotron e Metal Slug in 2. È un DOVUTO! <-gamer->
L'adesivo laterale è stato tagliato in modo tale da lasciarne pochi mm per ripiegarlo verso l'interno. In questo modo, applicando il T-molding (blu reale) https://www.smallcab.net/molding-19mm-c-57_119.html, viene pinzato e il bordo di tutto il cabinato rimane più protetto; evitando possibili futuri distaccamenti dell'adesivo.
Il problema si presenta sui bordi curvi. L'adesivo tende a raggrinzirsi. Con un phon o pistola ad aria calda, delicatamente si può migliorare di molto la situazione. Consiglio di fare delle prove prima, per capire come si comporta l'adesivo.
Programma di gestione rom, Attract Mode.
Porta usb sul fonte per passare eventuali file o attaccarci una tastiera. Il mouse è la trackball.
Casse audio Pioneer.
Rigolini in alluminio nero per fermare il plexiglass frontale.
Il tutto si accende e si spegne con un pulsante sulla plancia comandi. Questo succede perchè ho usato una ciabatta che ha la caratteristica Master-Slave https://www.amazon.it/Brennenstuhl-1159 ... r=8-2&th=1 Quando il Master viene acceso, in questo caso il PC, la ciabatta dà corrente al monitor e luci. E quando spegni il PC, si spegne tutto <-w00t-anim->
Ultima nota importante. Sulla plancia ho inserito 2 pulsanti per abbassare e alzare il volume. Questo perchè non tutti i giochi hanno lo stesso volume e poi se vuoi giocare di notte?
Dato che Windows non permette di gestire il volume tramite i tasti della tastiera, ho usato un programmino fighissimo che si chiama AutoHotkey che tramite script mi ha risolto il problema.
Questo è il contenuto dello script:
1joy12 :: Send "{Volume_Down}"
2joy12 :: Send "{Volume_Up}"
Scriptino per 2 piastrine che gestiscono i joystick della EG STARTS.
Un saluto.
Re: Il mio cabinato
ottima realizzazione, e spiegato bene.
vedo che il monitor inizia appena sopra la plancia, tutti gli altri 16:9 hanno un po' di margine, quindi dà l'impressione che sia in basso, ma dalle foto è difficile dire...
ti dovresti ricordare il materiale della plancia... è un metallo? si piega? potrebbe interessarmi (i seimitsu sono corti quindi è sicuramente di pochi mm)
boriskarloff
Città: Milano
Re: Il mio cabinato
L'inclinazione del monitor è a visuale giocatore, il giusto.
Il materiale della plancia è un "laminato stratificato" spesso 8mm. Non si piega manco morto :) e non è metallo. C'è anche nero, ma costa un botto.
Per montare i Joystick, in effetti corti (ma mi piacciono così), l'ho fatto scavare sotto di qualche millimetro (non ricordo quanto, forse 3 o 4mm) ricavando una sede per la base del Joystick.
Dimenticavo. Sotto nella parte posteriore ho messo 2 rotelle movibili a 360 gradi con possibilità di essere bloccate. Nella parte anteriore il tipo di rotelle in allegato unidirezionali.
Funzionano alla grande quando devi spostarlo. E una volta bloccate quelle dietro, il cabinato non si muove più.
Unico consiglio, le rotelle in foto le ho messe proprio al limite sul davanti (vedi disegno), in modo da evitare che facciano da perno e facilitino il ribaltamento del cabinato.
Ovviamente il legno che le monta deve entrare un po' nell'altro, altrimenti se le rotelle prendono uno scalino, spaccano il legno dato che la vite avrebbe poco legno a cui avvitarsi.
Ultima modifica di boriskarloff il 05/05/2022, 12:13, modificato 1 volta in totale.
Re: Il mio cabinato
Quindi è legno.
E la giunzione tra la parte orizzontale e quella verticale della plancia come l'hai realizzata?
Hai trovato il materiale e fatto fare il lavoro in zona o hai fatto online?
boriskarloff
Città: Milano
Re: Il mio cabinato
Non è proprio legno. Secondo me è sintetico.
Non so se ho capito la domanda, ma la plancia si appoggia a 2 sostegni interni.
Questi sostegni, tengono su anche la parte sotto alla plancia.
Il tutto l'ho fatto tagliare da un falegname che ha macchinari a controllo numerico.
Re: Il mio cabinato
Bel lavoro 🙂
Sposto in Autocostruiti
Due foto dentro ?
Re: Il mio cabinato
mi pare un lavoro molto pulito complimenti
boriskarloff
Città: Milano
Re: Il mio cabinato
Ho aggiornato l'immagine dove parlo delle rotelle. La rotella era troppo piccola nel disegno :D
Stasera metto le foto dell'interno.
boriskarloff
Città: Milano
Re: Il mio cabinato
Esterno:
Un grande pezzo di compensato con 2 maniglie https://www.amazon.it/gp/product/B07JGL ... UTF8&psc=1 per poterlo rimuovere senza farlo cadere.
L'interno:
L'altoparlante e subito prima un pezzo del rigolino di alluminio nero, dove ho fissato la striscia led.
La striscia led è alimentata dall'alimentatore del pc. Non mi sono fidato dell'alimentatore fornito. Faceva uno strano ronzio. E poi un pezzo in meno dentro il cabinato.
L'amplificatorino, anche esso alimentato dall'alimentatore del pc https://www.amazon.it/gp/product/B07KPS ... UTF8&psc=1 non è di qualità eccelsa. Ma impostato ad un volume non troppo alto, fa il suo dovere.
Non sapendo dell'esistenza dei questi piedini https://www.amazon.it/TANCUDER-Piedini- ... NrPXRydWU=, ho fatto fare un buco nel legno dove ho montato la piastra madre.
Averlo saputo prima dei piedini, avrei evitato il buco.
Il legno dove è montata la scheda madre l'ho voluto per rendere più stabile la struttura.
Sotto ho ricavato uno spiraglio nel caso qualcosa cada dal lato joystick. Si è rivelata più di una volta molto utile.
L'alimentatore è tenuto fermo da una staffa di metallo sagomata ad hoc.
E infine, la rotella bloccante di cui vi parlavo.
Re: Il mio cabinato
Lavoro pulitissimo
Bellissimo 🙂
boriskarloff
Città: Milano
Re: Il mio cabinato
Per chi non lo sapesse, l'importanza di un pannello IPS con angolo di visuale di 178° in verticale e orizzontale è importantissima. Specialmente se è una postazione a 2 giocatori o avete qualcuno a fianco che vede la partita.
Che vuol dire? Garantire la stessa qualità visiva e dei colori da qualsiasi angolazione si vede il pannello del monitor.
Poi ci sono anche monitor VA eccellenti. L'angolo di visuale è il punto fermo da cui partire per la scelta del modello.
Scusate se aggiungo pezzi ogni volta, ma mi vengono mano mano le cose che voglio dirvi.
Re: Il mio cabinato
Va benissimo
Anche perché così manteniamo vivo il topic 🙂
Re: Il mio cabinato
Io invece non sono d'accordo con Tox.
Vedo cavi che cadono un po' così, altri tirati, le due schedine dei controlli non fissate e i fili non raggruppati.
Si può fare meglio, forza.
boriskarloff
Città: Milano
Re: Il mio cabinato
È vero, è da sistemare ancora qualcosa <-on_idea->
Sarà fatto quando avrò rifatto la plancia.
Per ora li lascio così.
Re: Il mio cabinato
DigDug ha scritto: 06/05/2022, 19:05 Io invece non sono d'accordo con Tox.
Sai che rischi forte con queste affermazioni rivoluzionarie, vero?
<-pirate->
boriskarloff
Città: Milano
Re: Il mio cabinato
Altra cosa, nella plancia metterò un pulsante per la pausa. Non avete idea di che fastidio quando state facendo il partitone e o suona il telefono o vi chiamano per qualcosa.
Una cosa che non ho valutato di mettere e me ne sono pentito subito.
Un PS per il vetro. Che sia smussato su tutti i lati assolutamente. Anche se il lato superiore e inferiore sono coperti (nel mio cabinato), i 2 laterali per quanto vicini al legno si rischia lo stesso di tagliarsi quando lo pulite (se non smussati). Oltre ad essere pericolosissimo per i bambini che mettono le mani ovunque.
Come già detto in risposta a una domanda del forum, il vetro che ho preso è realizzato dall'unione di 2 vetri con una pellicola centrale. Li fanno così adesso in alternativa a quelle temperati.
Re: Il mio cabinato
Tox Nox Fox ha scritto: 07/05/2022, 7:36 Sai che rischi forte con queste affermazioni rivoluzionarie, vero?
<-pirate->
<-tease->
boriskarloff ha scritto: 07/05/2022, 13:17 Altra cosa, nella plancia metterò un pulsante per la pausa. Non avete idea di che fastidio quando state facendo il partitone e o suona il telefono o vi chiamano per qualcosa.
a me non chiama nessuno, ma nel caso aspettano.
mettere in pausa è una bestemmia.
Re: Il mio cabinato
DigDug ha scritto: 07/05/2022, 16:51
<-pirate->
<-tease->
concordo, ci sono priorità nella vita :D
boriskarloff
Città: Milano
Re: Il mio cabinato
Altre info
Per la scanalatura del T-Molding ho usato la fresina in foto.
È spessa 1,5mm presa in una ferramenta e pagata meno di 5 euro se non ricordo male. Per il molding qui venduto https://www.smallcab.net/molding-19mm-a ... p-813.html va benissimo; evitate di spendere soldi per una lama da 26.90€ (come quella venduta al fondo della pagina nel collegamento) :punish:
Le altre 2 foto le ho prese in una sala dove erano presenti i giochi odierni :on_cry:
Sono gli errori da non fare.
Una scanalatura troppo larga e gli spigoli. Il T-Molding tenderà con il tempo ad uscire dalla sua sede.
Re: Il mio cabinato
...un dettaglio che potrebbe essere utile: se il tmollding è "plasticoso" la parte che si infila nella fessura si stringe "incastrandosi" per modo di dire, cioè essendo plastica una volta schiacciata non tende ad allargarsi per fare presa, ma rimane schiacciata senza ""rigonfiarsi" e non fa presa nella fessura, io metterei un po di colla. quando ho provato a toglierlo per riposizionarlo meglio ci cadeva dentro senza sforzi, è per questo che consiglio di incollarlo, ma non ho idea quale colla\mastice usare. se puoi fai una prova prima di tagliare e vedi come reagisce all'incastro.
se invece hai un tmolding gommoso .... non saprei, non ho mai avuto la fortuna di trovarne di gommosi.
