Rom MAME Supersprint 2 giocatori non funziona
- miistiok
- Città: Arbatax
- Grazie Inviati: 10 volte
- Grazie Ricevuti: 3 volte
Salve,
ho un cabinato con monitor CRT a cui ho collegato una pandora DX Jamma.
Non riesco a utilizzare la rom SuperSprint MAME in 2 giocatori.
Qualcuno ha consigli da darmi??
Re: Rom MAME Supersprint 2 giocatori non funziona
Non va la rom ?
Non è corretta la versione della rom
Non vanno i comandi ?
Non so se si possano cambiare nella pandora
- miistiok
- Città: Arbatax
la rom funziona benissimo, la pandora e' montata su un cabinato con cablaggio jamma...quando inserisco i gettoni, usando entrambe le gettoniere non mi fa partire il giocatore 2.
Per intenderci...altri giochi inserisco due gettoni e con il pulsante select gioco con 1 o 2 giocatori...con supersprint mi fa giocare in singolo e anche se continuo a gettonare carica sempre i cretiti sul giocatore 1 quindi non mi da la possibilita di giocare in 2.
Essendo un gioco icona anni 80-90 speravo che qualcuno avesse la soluzione al problema o quantomeno capire se e' un problema solo mio...
grazie della risposta
Probabilmente c'è da cambiare qualche impostazione nei tasti dell'emulatore sulla pandora .. e questo non so se sia possibile essendo abbastanza chiuso
Dovresti collegare una tastiera e premere Tab
Se entri nel menù del Mame puoi cambiare i tasti in ghisa game
Ma, ripeto, non so se sia possibile
- miistiok
- Città: Arbatax
grazie..provero' collegando una tastiera.
ho anche un altro problema, ho qualche roms che funziona perfettamente ma lo schermo e' ruotato di 90 gradi. pensi potrei trovare soluzione sempre collegando una tastiera e provare con tab?
Eh sì
Se riesci ad entrare nel menù sì
Può anche darsi che ci sia un altra impostazione proprietaria di pandora che non conosco per ovviare a queste cose ma non so aiutarti in altro modo
