alimentatore cinese, -5 volts ?
ho acquistato compulsivamente un alimentatore "arcade" cinese, per sicurezza ho misurato le 3 tensioni( +5 -5 +12 ) descritte sul prodotto e nella descrizione del prodotto.
con il tester ho misurato i +12v e ci sono, ho misurato i +5v e ci sono, ho misurato i -5v e ... il tester resta a 0.
sapreste aiutarmi? come misuro i -5v ? sarà "un pacco" cinese ?
il tester l'ho tenuto sulla stessa impostazione per tutte e tre le misurazione, giusto?
alcune foto belle grandi cosi si vede bene anche senza occhiali:
Re: alimentatore cinese, -5 volts ?
dopo alcuni tentativi e una disputa ancora aperta, deduco che è un "Pacco": viene venduto con la dicitura sull'adesivo "-5v", ma codesta tensione negativa non c'è, eh va bè, lo userò per la pandora.
la pista di rame che va al morsetto c'è. faccio un'ipotesi assurda, sei sicuro che il tuo multimetro misuri le tensioni negative? prova ad invertire i puntali, rosso su GND e nero su -5, dovrebbe misurare una tensione positiva di 5V
no, non ne sono sicuro perché "non ne so", ho acquistato quello che costava meno, autodidatta a suon di bruciature e scosse. a vista nel display compare il segno -,ma non so interpretarlo.
ho provato anche ad invertire il filo rosso col nero del tester, ma resta a zero.
mi piacerebbe capire se è guasto o se la dicitura -5v è finta.
alcune foto:
si c'è, però manca un componente, credo... o no? cosa ne dite?
foto della scheda in controluce:
Prova come dice Picerno
Inverti il rosso e il nero sul -5
... fatto.
larasa ha scritto: 21/04/2022, 12:32
Certo. E anche il componente che viene prima (comunque assente) è su una piazzola isolata, cioè che non va da nessuna parte. Sul trasformatore non c'è nessuna uscita in più, nessun raddrizzatore di un altra ipotetica tensione (l'assente D5 è in parallelo con l'altro diodo).
Pacco assoluto.
Un Meanwell RT-125A dovrebbe venire sui 30 euro. Prendi quello.
freeluke
Città: Naples
Messaggio da freeluke »
Confermo che l'alimentatore cinese 0372A e' un semplice +5V +12V la linea -5V e' presente solo come piste manca tutta la componentistica. Esistono versioni piu' "oneste" del 0732A nelle quali l'etichetta non ha la voce -5V.
cosi' come l'equivalente CP10A anch'esso mancante della linea -5V come si vede dai commenti del prodotto su Amazon
https://www.amazon.it/GOZAR-Alimentazio ... 1105&psc=1
Purtroppo non e' facile trovarne uno con la linea -5V perche' spesso sono progettati per le pandora moderne e non per le PCB arcade classiche
Sarebbe interessante sapere se qualcuno ha comprato l' MH-16A(-5V) https://it.aliexpress.com/item/32954210 ... pt=glo2ita che pare essere un real -5V ma non ho avuto modo di provarlo
...mmm,30? dove? l'ho trovato a 60... però sembra molto serio, ci dormo su e vediamo.
l' MH-16A(-5V) pare essere un real -5V
anche l'MD9916A(in versione -5v +5 +12) villanta di avere il -5v.
...me li studio un po...
vabbè un po' di più con l'iva ecc.
https://www.tme.eu/it/details/rt-125a/a ... mean-well/
grazie mille, ottimo suggerimento.
Sarebbe interessante sapere se qualcuno ha comprato l' MH-16A(-5V) che pare essere un real -5V ma non ho avuto modo di provarlo
... purtroppo è un altra "fregatura", niente -5v, anzi sulla pcb c'è scritto "24v".
Ultima modifica di larasa il 09/05/2022, 14:43, modificato 2 volte in totale.
larasa ha scritto: 09/05/2022, 14:25
... foto in sviluppo...
foto e bestemmie in sviluppo...
aspetto con ansia l' "rt125a", nel frattempo ... bestemmio silenziosamente, gia,gia,... maledetti., almeno ricevo i rimborsi e mi tengo gli alimentatori a suon di controversie con i venditori.
il bello è che il venditore dice che il -5v c'è ..... seeeeee..... ciaoneeeeeee !!!!!!!
qualche occhio piu attento confermerebbe l'assenza di componenti ?
Ma ovvio, un'altra ciulata made in PRC.
Sul secondo morsetto (che si chiami +24V sullo stampato o -5V sull'etichetta poco importa) non c'è nulla perché la tensione dovrebbe arrivare attraverso la bobina L1 ed essere filtrata dal condensatore C23 (come accade per la +12V subito sopra) che però mancano e probabilmente mancherà anche tutto il resto.
... copio e incollo nel mio file txt dove tengo le "cose da sapere".
mi è arrivata la gbs8200 v.4, manca solo "sto corn..o" di alimentatore col -5v., dovrebbe arrivare la settimana prossima, speriamo.
il lvl di @soyl è imbarazzante per me, ogni volta che scrive c'è da imparare
finalmente una certezza. adesso posso riposare, è stato frustrante, ho un calo di grasso animale, taglio un po di salame e mi faccio un panino di conforto.
