Ciao a Tutti,
ho un dubbio, volevo ricablare l'impianto Jamma del cabinet, ho visto che ci sono 3 diverse misure per il connettore 2.8,4.8 e 6.3 mm quale devo prendere per essere certo che monti la scheda JammaAsd?
Lo standard Jamma è uno standard fisso per tutti i produttori ho letto che ci sono dei cablati per i 60 in 1 questo tipo di schede hanno un cablaggio differente e dedicato?
Connettore Jamma
- Formattone
- Città: Torino
- Grazie Inviati: 4 volte
- Grazie Ricevuti: 8 volte
Re: Connettore Jamma
2.8, 4.8 e 6.3 sono le misure dei faston per gli switch. devi sceglierli in base ai pulsanti che prendi.
a memoria gli edierre hanno i più grandi, gli IL quelli da 4, i sanwa i più piccoli (ma potrei sbagliarmi)
ma il connettore jamma è unico.
i cavi jamma che vendono oggi "cercano" di seguire lo standard JAMMA, ma per far contenti tutti in certe occasioni mancano alcuni fili e in altre ce n'è in piu. per esempio non ho mai visto in vendita, ultimamente, cavi jamma con il filo per il -5v oppure ce n'é qualcuno per 6 pulsanti e altri per 3.
le misure 2.8mm,4.8mm e 6.3mm come diceva dig dug sono le misure dei faston dei componenti da collegare(pulsanti, joystick, gettoniera,...).
in alcuni casi puoi trovare dei fili collegati ad un connettore unico e non a faston, per esempio certi joystick hanno un cavetto a 5pin invece dei faston oppure il connettore del segnale video, .... in poche parole ci sono sempre in gioco delle variabili, é molto probabile che dovrai "adattare" il nuovo cavo jamma, un saldatore, un po di stagno, fili 18awg dove passa corrente(+5,+12,-5,GND), filo 22awg o 24awg per i segnali ... e via che si parte. nei vecchi cabinati i fili erano tutti saldati, non usavano i faston.
Ultima modifica di larasa il 28/03/2022, 23:15, modificato 2 volte in totale.
Vinylmen
- Città: Fabbrico
Io ho istallato una pcb 60 games Verticali dentro ad un pronto scheda cablato Jamma,con crt mtc 9000e da 20 P0llici,e ha funzionato immediatamente....Uso joystick,e uno o due pulsanti,il terzo è influente seppur collegato,manca la classica manopola(non ricordo come si chiama) per giocare ad Arkanoid,perchè con il joy...è ingiocabile.... Saluti Vinyl....
Per rispondere alla tua prima domanda
http://wp.arcadeitalia.net/jamma-standard-e-non/
Lo standard jamma è 28pin
- Formattone
- Città: Torino
Grazie a tutti per i chiarimenti, si sta aprendo un Mondo,
Potete consigliarmi qualche rivenditore serio ho come riferimento solo Amazon, devo anche comprare del T Molding....
