Pcb Tetris bootleg problemi audio
ho per le mani una pcb tetris bootleg che ... a volte si accende con un forte fruscio e basta, a volte si accende con l'audio giusto ma devo tenerlo basso perche se alzo il volume si sente un rumore come di spada laser ...
ho guardato sulla pcb con lente di ingrandimento la parte audio e mi sono un po spaventato, ma a volte, a volume basso, va.
qualcuno ha gia avuto e risolto questo tipo di problema ? spero sia una cosa "facile".
poi dopo .... ho un altra pcb tetris bootleg con audio ok ma ha le musichette diverse dall'originale, si potrebbe scambiare "qualcosa" da una scheda all'altra per averne almeno una ben funzionante ?
Re: Pcb Tetris bootleg problemi audio
alcune foto piu precise. qualcuno ci capisce qualcosa ?
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Messaggio da CONSOLEMAN »
Parti dal togliere la cacca di lumaca , sotto che un condensatore ormai andato ,poi quel filo cos'è un ponte ? Controlla anche il componente senza dissipatore, lo vedo molto affaticato
... ho trovato un "coso" con un piedino staccato, mah ... funziona lo stesso.
mi piacerebbe staccare la cacca di lumaca, ma ho paura che si stacchi tutto e non vada più. dite che si puo aggiustare ? si trovano i "ricambi"?
prima di metterci le mani vorrei capire cosa è stato fatto, perché e come era.
essendo un bootleg, non é che devo "aggiustare" i +5v ? consigli ?
con la fantasia di uno che non sa niente, non si potrebbe bypassare l'amplificazione audio e prelevare l'audio a monte dell'amplificazione?
altra domanda di pura fantasia, posso mettere un jack audio sull'uscita audio del cavo jamma? se ci collegassi delle cuffie scoppierebbero?
kalu666
Città: milano
Messaggio da kalu666 »
Una scheda bootleg di tetris si trova a pochissimo (10-15€), non ha senso perderci tempo sopratutto se non si è pratici. Il mi consiglio è: prendi un'altra scheda di tetris bootleg e vivi felice :)
Il mio consiglio è: prendi un'altra scheda di tetris bootleg e vivi felice
... ne ho gia 2 ... quella in foto ha le musichette del tetris, l'altra, non so perche, ha le musichette del kangaroo .... non vivo ancora felice... devo prendere un terzo tetris? no, dai....
Da come descrivi il difetto, sembrerebbe aver a che fare con il trimmer del volume. Prova a sostituirlo
