sto provando ad impostare FEEL con un layout a 1280x1024, risoluzione attuale di windows, ma appena lo faccio FEEL esce e si chiude (senza indicare nulla nel log quindi deve essere un problema di XNA).
la scheda video è una Intel integrata nel processore (Intel Pentium G6950) ho installato le directX 9.0c e windows dice che i driver video sono aggiornati, perchè su FEEL quella risoluzione non è supportata?
problema risoluzione layout
cybermat
- Città: Milano
- Grazie Ricevuti: 51 volte
Re: problema risoluzione layout
Non penso sia così vecchia, dunque non dovrebbe rientrare in questa casistica
DirectX 7 compatible version (for video cards with Pixel Shader < 1.1)
v1.2.1 (for DirectX 7)
Hai provato feel come amministratore ? Sistema operativo ?
Il layout è questo ? http://feelfrontend.altervista.org/layout-i/
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 16 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
A meno di librerie mancanti questo è strano: se anche nel log non c'è nulla, almeno un messaggio di errore dovresti vederlo a schermo.. questo anche ad esempio se la scheda video non fosse compatibile (vd tema Pixel Shader 1.1). Ma se fosse un problema di quel tipo, Feel non partirebbe con nessuna risoluzione / layout.pucci ha scritto: ↑02/03/2022, 0:06 sto provando ad impostare FEEL con un layout a 1280x1024, risoluzione attuale di windows, ma appena lo faccio FEEL esce e si chiude (senza indicare nulla nel log quindi deve essere un problema di XNA).
Invece, dando per scontato che Feel funzioni correttamente a una risoluzione diversa (es.: la solita 640x480), l'ipotesi principale è che il layout non "matchi" nessuna delle risoluzioni disponibili sul tuo Windows, oppure che, per via di una versione recente di Win, l'API usata da Feel per il cambio risoluzione non funziona più (anche qui strano, ma possibile.. l'ultima versione testata e "validata" da me è Win7).
Ultimo, se il crash ti si verifica cambiando layout dal menu di Feel, dovresti provare a impostare il layout direttamente nei file di configurazione prima di avviare il frontend: in questo modo, se Feel all'avvio si accorge che la risoluzione richiesta corrisponde con l'attuale, non lancia nemmeno il cambio di risoluzione ( = più "safe").
- pucci
- Città: San Clemente (RN)
- Grazie Ricevuti: 83 volte
ad altre risoluzioni FEEL funzionadR.pRoDiGy ha scritto: ↑02/03/2022, 18:21A meno di librerie mancanti questo è strano: se anche nel log non c'è nulla, almeno un messaggio di errore dovresti vederlo a schermo.. questo anche ad esempio se la scheda video non fosse compatibile (vd tema Pixel Shader 1.1). Ma se fosse un problema di quel tipo, Feel non partirebbe con nessuna risoluzione / layout.pucci ha scritto: ↑02/03/2022, 0:06 sto provando ad impostare FEEL con un layout a 1280x1024, risoluzione attuale di windows, ma appena lo faccio FEEL esce e si chiude (senza indicare nulla nel log quindi deve essere un problema di XNA).
sono sull'ultima versione disponibile di windows 10dR.pRoDiGy ha scritto: ↑02/03/2022, 18:21Invece, dando per scontato che Feel funzioni correttamente a una risoluzione diversa (es.: la solita 640x480), l'ipotesi principale è che il layout non "matchi" nessuna delle risoluzioni disponibili sul tuo Windows, oppure che, per via di una versione recente di Win, l'API usata da Feel per il cambio risoluzione non funziona più (anche qui strano, ma possibile.. l'ultima versione testata e "validata" da me è Win7).
questo lo proveròdR.pRoDiGy ha scritto: ↑02/03/2022, 18:21 Ultimo, se il crash ti si verifica cambiando layout dal menu di Feel, dovresti provare a impostare il layout direttamente nei file di configurazione prima di avviare il frontend: in questo modo, se Feel all'avvio si accorge che la risoluzione richiesta corrisponde con l'attuale, non lancia nemmeno il cambio di risoluzione ( = più "safe").
- pucci
non ho provato come amministratore (proverò)
sistema operativo: windows 10
sicybermat ha scritto: ↑02/03/2022, 9:26 Il layout è questo ? http://feelfrontend.altervista.org/layout-i/
cybermat
- Città: Milano
Prova con questo parametro
switch_res 0
In questo modo se è un problema di API cambiate, non dovrebbe richiamarle e diciamo "forzare" a usare alla risoluzione in cui si trova (1280x1024) il tuo layout (1280x1024)
Se ancora non va, vale la pena di riscaricare il layout di nuovo e non so se hai programmi di comparazione tipo WinMerge ma giusto per tuo scrupolo compara il layout.ini di quello nuovo scaricato con quello che ora ti sta dando problemi.
Ultima cosa, altro scrupolo il file layout.ini è in scrittura ?
switch_res 0
