Cabinato RIT legno consigli
billi73
Città: fg
Messaggio da billi73 »
Buon Giorno a tutti! sono al mio primo post, per chiedere qualche consiglio per un cabinato RIT LEGNO che ho avuto in regalo e che vorrei ripristinare!
Non c'è la sche da gioco ma è presente il cablaggio e il monitor Hantarex con gli alimentatori, il monitor sembara funzionare.
La parte estetica del mobile è abbastanza vissuta, cè da cambiare il bordo e sistemare qualche punto dove il truciolato e rotto!
Non lo voglio stravolgere ma conservare originale il più possibile,quindi consigli per aggiustare il mobile sono ben accettati.
Poi vorrei mettere una pandora box perchè mi interssano pochi giochi e soprattuto mame e se qualcuno può darmi una dritta ,è gradita
....nel frattempo continuo a leggere un po di argomenti sul forum cè molta roba...
metto qualche foto che ho fatto quando lo scaricato..
Re: Cabinato RIT legno consigli
in quel tipo di cabinato ho giocato per la prima volta a street fighter ....
io qualche segnetto del tempo, se non strutturale, lo terrei, attenzione a non peggiorarlo.
se ti interessano pochi giochi soprattutto mame, non andrei sulla pandora ma su qualcosa di piu' configurabile
il cab è vissuto e ci sta
per favore ricordati di aggiornare l'avatar di default.
billi73
Città: fg
larasa ha scritto: 05/02/2022, 13:25 in quel tipo di cabinato ho giocato per la prima volta a street fighter ....
la parte posteriore del mobile presenta dei danni e non so come ssistemarli vedi foto
billi73
Città: fg
Gothrek ha scritto: 05/02/2022, 15:36 se ti interessano pochi giochi soprattutto mame, non andrei sulla pandora ma su qualcosa di piu' configurabile
A me serve semplice accendi e gioca,mi andrebbe bene anche una semplice scheda con 10 rom massimo.......per tutti gli altri giochi non ho problemi, ho una xbox 1 mod. con slayers evox con tanti emulatori e rom <-thumbup->
Quindi se qualcuno ha avuto esperienze con le pandora e può consigliarmi .....vediamo
non so come sistemarli
mmm, tanto stucco ma dato molto bene altrimenti viene fuori un mappazzone.
per adesso lo puoi tenere cosi e aspettare che la notte porti consiglio, bisogna trovare la maniera di essere meno invasivi possibile e di facile realizzo.
su un sito di arcade americano ci sono molti restauri interessanti, prova a darci un occhiata, senza fretta.
in quel caso un sistema potrebbe essere: qualche chiodo o vite per fare da sostegno. Mescoli vinavil e truciolato "sfarinato" assieme creando una sorta di crema che dai nella zona e attendi che si asciughi. Ripeti per creare la parte di materiale mancante, che poi va levigato, stuccato, levigato e riverniciato di nero. Tmolding nuovo ( se in quel punto non rifai la scanalatura puoi tagliare via il dentino in quella curva dal Tmolding ed incollarlo
Nel mio ho usato dello stucco da legno morbido, risagomata la parte mancante e poi ho usato della colla per fissarlo ma non è venuto benissimo, anche se poi col tmolding sopra non si vede quasi nulla.
billi73
Città: fg
io inzialmente avevo pensato di tagliare rifilando la parte sbriciolata, ma in questo modo perderei le linee orginali!..ma per ora lascio il restauro del mobile come ultimo lavoro!
Per ora voglio dedicarmi alla parte elettronica cablaggi pulsanti , geometrie del monitor..gettoniera ecc.. ma ho bisogno di collegarci qualcosa...voglio comprare una pandora ...avete qualche consiglio in merito?
billi73
Città: fg
Il lavoro procede piano..piano..
Ho sistemato la parte del cablaggio e del monitor mi sono dedicato alla parte estetica e del mobile.
sono riuscito a riparare la parte posteriore del mobile, ed ora sono indeciso se andare di vernice a SPRUZZO o coprire con carta adesiva ....voi cosa mi cosigliate?
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Messaggio da CONSOLEMAN »
Spiega per piacere come è stato realizzato
billi73
Città: fg
ho tagliato in maniera simmetrica la parte rovinta,ed ho creato un pezzo nuovo, calcato da l'atro lato,incollatto con colla vinilica e spilli e poi stuccato con stucco da carrozziere!
billi73
Città: fg
Oggi mi è arrivato il T-molding preso su aliexpress....è di plastica e non come pensavo di gomma!
è duro come la pietra.....sono tutti cosi? ho mi hanno fregato? esiste un sito in Italia dove comprare il bordo originale? o simile?
In ultimo se mi potete aiutare a reperire il pezzo che manca con l'interruttore e fusibile
molti tmolding sono di plastica, non ho ancora provato a scaldarlo in forno(40/50°) per vedere se migliora, ma piu o meno sono cosi.
poi pero, non ci guadagno niente, c'é un utente nella sezione mercatino che ne vende vari tipi anche gommati, prova a sentirlo o vedere il suo post, forse puoi trovare quello che cerchi.
billi73
Città: fg
larasa ha scritto: 31/03/2022, 12:51 molti tmolding sono di plastica, non ho ancora provato a scaldarlo in forno(40/50°) per vedere se migliora, ma piu o meno sono cosi.
Fatto! preso contato con l'amico del forum!
Per quanto riguarda la presa di corrente nessuno sa dove posso trovarla?
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Stasera guardo in garage
In un negozio di elettronica un minimo fornito, dovresti trovarla...
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Ecco cosa c'è a disposizione
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
... credo sia piu appropriato questo in foto, foto di angelosco in https://www.arcadeitalia.net/viewtopic. ... &start=130:
