Testare monitor hantrax
morenobruni
Città: rovereto
Grazie Inviati: 7 volte
Grazie Ricevuti: 8 volte
Messaggio da morenobruni »
Buona sera sono riuscito a recuperare un tubo ora volevo testarlo .. mi trovo in difficoltà con dei passaggi tipo dal schedino che si attacca al giogo cio un gnd che non saprei dove collegare. Poi x alimentazione che va a 220 lo collego con un alimentatore come quello che ho ma alla presa di rete con spina blu /marrone /e terra (quella verde )..può bastare o devo portare a massa anche il connettore del monitor ? avendo solo 2 cavi quello marrone e quello blu non so se mi riuscite a capire quello che voglio dire .. il gnd in questione è questo
Re: Testare monitor hantrax
Il filo va alla calzetta di rame nudo tenuta tesa da una o due molle sul retro del tubo. Di solito (ad esempio sugli Hantarex) il filo è crimpato alla calzetta e si attacca/stacca alla basetta sul tubo ma su questo telaio Fenice il filo è saldato sulla basetta e dall'altra parte c'è un terminale faston maschio che non ha molto senso perché in questo caso il terminale dovrebbe essere di tipo particolare, in grado di agganciarsi alla calzetta come sugli Intervideo o su certe TV (Mivar ecc.). Boh, inventati qualcosa perché è importante che sia collegato. L'alimentazione arriva diretta dalla rete e il filo di terra che andrebbe al piedino centrale del connettore a 3 vie è meglio fissarlo alla cornicetta metallica su cui poggia il telaio.
morenobruni
Città: rovereto
Riesci a identificare?forse queste
morenobruni
Città: rovereto
@soyl Sotto alla piletta nera potrei infilarlo ma di faston non vedo nulla
Così:
morenobruni
Città: rovereto
@soyl Ok fatto e si acceende senza scintille lo inserito sotto il filo che avvolge il tubo ... ora ho visto che lascia una riga orizzontale verde cosa devo guardare?
La riga orizzontale vuol dire che l'immagine è collassata verticalmente e quindi non c'è deflessione verticale (per il verde si vedrà dopo). Controlla che i fili che vanno sui punti V e V' siano saldati bene a partire dal giogo (se stacchi il connettore e misuri la resistenza tra un filo e l'altro dovresti avere circa 10 ohm) e che sulla scheda gli stessi punti abbiano saldature buone e anche tutta la zona circostante. Se hai e sai usare un multimetro potresti controllare se il finale verticale TDA1675 (l'integrato a 15 piedini) è alimentato. Sul ponticello che va da A a B si devono trovare 24-25Vcc. Come massa ti conviene usare la cornice del telaio.
morenobruni
Città: rovereto
Ho provato sul ponticello mi da un 12 impostato su 20v saldature sono ok la resistenza connettore e giusta sui 10 ome un po meno e ho notato delle macchie scure che ti allego
E' una tensione che arriva dal trasformatore di riga. Viene raddrizzata in 24Vcc dal diodo A e dal condensatore B, poi passa per la resistenza C. Guarda se la resistenza è buona o aperta/bruciata. Se è buona ha una resistenza molto bassa (2,2 ohm).
morenobruni
Città: rovereto
@soyl ho provato ma non sono così pratico e forse sono misure sbagliate imposto il tester su hom e scala 20k e mi da un valore tipo 1300 1400 credo .. tutto con elettronica spenta comunque da foto mi sembra intatto
morenobruni
Città: rovereto
Proprio ora volevo fare altre misurazioni e ho sentito all'accensione il sfregolio e un leggero tik tik tik proveniente dalla ventosa mi sembrava
Guarda com'è annerita, è bruciata anche quella. Succede quando c'è un corto più avanti su quella linea. Se trovi che la resistenza tra il piedino 14 del finale TDA1675 e la massa è molto bassa, il finale è in corto e va sostituito.
morenobruni
Città: rovereto
Grazie.. x ora vedrò di sostituirle
Se le sostituisci lasciando il componente in corto bruceranno di nuovo.
morenobruni
Città: rovereto
@soyl Quindi devo sostituire queste e l'integrato a 15 piedini
Il diodo (quello più vicino all'integrato) no a meno che non sia guasto al test. Per l'integrato, se non sei pratico fallo fare a un tecnico perché c'è il rischio di danneggiare le piazzole e renderlo inutilizzabile.
morenobruni
Città: rovereto
Grazie ancora
morenobruni
Città: rovereto
@soyl ciao .. sono riuscito a trovare un tecnico di Verona che sistema tra l'altro monitor crt macchine arcade ora lo contatto e spiegato del collasso verticale poi gli ho chiesto se mi faceva delle verifiche xro mi ha detto oltre all'elettronica di scrivergli i controlli da fare ti chiedevo gentilmente che tipo di verifica posso fare oltre al problema di quelle resistenze nere e dellintegrato
Una volta risolto il problema del verticale il tecnico vedrà se ci sono altri problemi, non si può sapere in anticipo. Posso dirti che la resistenza bruciata vicino al finale verticale è da 33 ohm. Di questo monitor non ci sono schemi e tanti componenti non sono nemmeno serigrafati sul telaio ma è una specie di Hantarex MTC9000 con una B+ fornita da un alimentatore a commutazione.
