Monitor Nanao MS9-29SU
- frandan
- Città: Messina
Buongiorno a tutti,
vi leggo da quasi tre anni ma scrivo per la prima volta (dopo le presentazioni).
Ho un bartop con un pc dentro di cui sono soddisfatto.
Mi hanno però dato un cabinet di virtua striker 2 (sega model 3) con un monitor Nanao MS9-29SU con tubo credo Hitachi (la targhetta non si legge benissimo).
Il connettore video sulla scheda è il CN6 con 5 fili (credo siano RGB-SYNC-Ground).
Ho visto lo schema per passare in VGA ma credo ci siano problemi con la frequenza.
Questo monitor che frequenza ha?
C'è un modo non software per rendere lo schermo utilizzabile con un pc con uscita VGA?
Grazie a tutti in anticipo.
- SuperMagoAlex
- Città: LaSpezia
- Grazie Inviati: 12 volte
- Grazie Ricevuti: 40 volte
Re: Monitor Nanao MS9-29SU
Il monitor dovrebbe essere un 24khz, quindi ti serve una jammasd per collegarlo alla vga.
- frandan
- Città: Messina
Ciao SuperMagoAlex e intanto grazie mille per la risposta super celere.
La scheda che tu mi hai indicato sarebbe perfetta anche perché mi permetterebbe di risolvere la questione successiva cioè quella dei controlli , ma sulla scheda model3 non vedo il connettore jamma.
Sono cieco io o non c'è proprio?
- frandan
- Città: Messina
Scusate il doppio post.
Nel weekend ho fatto qualche ricerca su Internet e ho trovato dei cablaggi per inserire interfaccia Jamma in un cabinet ove sprovvisto.
E' una strada percorribile nel mio caso?
Scusate ancora per il doppio post.
Se non ricordo male e magari @Dr_Zero o @Pianela o @CONSOLEMAN mi possono dare un aiuto, ti serve un jvspac o qualcosa del genere per "adattare" la jamma al sistema del Naomi model 2 o 3 ..
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Grazie Inviati: 132 volte
- Grazie Ricevuti: 114 volte
Ciao puoi postare delle foto per capire se è jamma modificato o originale sega model ? Grazie
- frandan
- Città: Messina
Intanto grazie per le riposte
Ecco le prime immagini generiche in allegato.
Dimmi se serve qualcosa di più specifico
PS Da niubbio, visto l'assenza presunta dell'interfaccia Jamma, avevo visto la scheda VGA TO CGA per la parte video, utilizzata da alcuni utenti qui su arcadeitalia e avevo pensato alla SmartASD per i controlli, ma sono ancora nel campo delle congetture.
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
Ok perfetto abbiamo un mobile originale dove non è presente un attacco jamma, tutti i comandi eccc vanno direttamente nella scheda model, il monitor è l'ultimo dei problemi perché appunto funziona ecc, li devi ricambiare tutto se vuoi portarlo a jamma. Se esistono altri tipi di intervento per metterci un PC, alzo le mani e passo la palla a gli esperti del mame
- frandan
- Città: Messina
Ciao Consoleman e grazie per la risposta intanto.CONSOLEMAN ha scritto: ↑09/02/2022, 19:26 Ok perfetto abbiamo un mobile originale dove non è presente un attacco jamma, tutti i comandi eccc vanno direttamente nella scheda model, il monitor è l'ultimo dei problemi perché appunto funziona ecc, li devi ricambiare tutto se vuoi portarlo a jamma. Se esistono altri tipi di intervento per metterci un PC, alzo le mani e passo la palla a gli esperti del mame
Scusa l'ignoranza, cosa intendi per "eccc"?
Cmq non ho la necessità di portarlo a jamma per forza, ma solo essere nella situazione di poterci attaccare un pc senza aver bisogno di mettere del software ad hoc sul pc per il discorso frequenza e poi, se possibile, di poter usare i comandi presenti nel cabinet che sono Sanwa e mi piacerebbe mantenere.
A tal scopo SuperMagoAlex mi aveva proposto la Jammasd ma non avendo la Jamma volevo capire come muovermi e cioè mettere la jamma con tutto quello che comporta (e un po mi spaventa per i tanti cablaggi da considerare).
Spulciando sul forum avevo visto che qualche utente aveva usato la scheda VGA TO CGA per la questione monitor e poi avevo sempre visto la SmartASD e volevo capire se potesse andar bene per i controlli.
Per questo chiedo lumi a chi ne sa sicuramente più di me.
Grazie ancora.
A te serve una scheda tipo la jvspac per interfacciare il tuo sistema ad un PC
Se vuoi mantenere quello che hai
Altrimenti devi ricamblare tutto
Dr_Zero
- Città: Thiene
Cambiare cablaggio e mantenere l'originale è relativamente semplice.
Per i comandi puoi crearti un cavo e collegarti nei connettori che scendono dalla plancia (sembrano degli amp) o nel connettore che và direttamente alla model 3 (CN2) ma non ricordo il nome di quel connettore
Per il video ti puoi collegare deirettamente sul monitor o sul connettore CN6
Per quanto riguarda l'audio, hai già un amplificatore quindi dal pc ti devi collegare al connettore CN8
- frandan
- Città: Messina
Grazie a tutti per le risposte.
Grazie a Dr_Zero per lo schema, lo avevo trovato ma non ero sicuro andasse bene e il suo mi da conferma.
Scusate ma non ho capito una cosa, per il monitor pensavo servisse una scheda in mezzo per il discorso frequenza, perché vorrei evitare interventi software lato pc.
Per i comandi non ho capito se esiste un connettore che fa al caso mio relativo alla model3,
Per l'audio invece, nessun problema, nel senso che il cabinato è sprovvisto di tutta la parte audio (hanno lasciato i buchi delle casse) e quindi pensavo di fare tutto direttamente dal pc.
Dr_Zero
- Città: Thiene
Se non ti interessa usare virtuastriker il mio consiglio è quello di convertirlo in Jamma così da facilitare l'uso di interfacce jamma\pc
Trovi in vendita dei cablaggi già fatti a pochi € così riduci di molto lo sbattimento
Per l'audio ti bastano 2 casse qualsiasi da 8 ohm
per collegare il pc al cab per comodità ti consiglio una jammasd, ha già un amplificatore audio e video integrato.
- frandan
- Città: Messina
Rispondo a distanza di un po di tempo per completare il discorso relativo al mio cabinato.
DR_Zero mi ha confermato che il monitor è un bifrequenza automatico 15/25 khz.
Su suggerimento di DR_Zero, ho acquistato un'interfaccia Jamma e una scheda JammASD per il collegamento con il pc.
Ora viene la parte software ma questa è un'altra storia.
Grazie mille per le dritte.
- frandan
- Città: Messina
Ragazzi scrivo questo post per condivisione, sul Nanao in mio possesso ho scoperto che esiste un connettore da spostare in caso di ingressi low-res.
Il mio era connesso sul connettore accanto che riporta la dicitura High.
