Audio!
Kuroshin
Città: Treviso
Grazie Inviati: 7 volte
Audio!
Messaggio da Kuroshin »
riciao... rieccomi :)
qualcuno mi spiega a parole semplici come sistemare l'audio?
Mi spiego... c'e' una cassa nella parte superiore del cab ma per come e' costruito e' pressoche' inaccessibile.
Voglio sperare che funzioni...
Dalla cassa mi scende una coppia di fili che attualmente penzola nel cab.
Ora... posso immaginare che io debba collegare questi due fili ai relativi fili della jamma... giusto?
Come alimento invece la parte audio della jammasd? ho capito che servono 12v e che li posso prendere dall'alimentatore del cab ma devo forse smontare un moles e collegarlo in qualche modo alla scheda? :shock:
Se si... ci sono 4 fili nel molex... come mi oriento?
Grazie dell'aiuto :)
Ivan
Mamecab Joust - Mamewah - Tanti tanti fili e altri aggeggi i quali non sono sicuro a cosa servano e dove finiscano, ma tanto funziona... :)
PaTrYcK
Re: Audio!
Messaggio da PaTrYcK »
puo' essere che debba soltanto risaldare i 2 cavi dell'altoparlante alla jamma, esattamente ai piedini 10
Re: Audio!
Kuroshin ha scritto: Dalla cassa mi scende una coppia di fili che attualmente penzola nel cab.
assicurati che i fili provengano effettivamente dalla cassa e collegali come ti ha indicato patryck
Kuroshin ha scritto: Come alimento invece la parte audio della jammasd? ho capito che servono 12v e che li posso prendere dall'alimentatore del cab ma devo forse smontare un moles e collegarlo in qualche modo alla scheda? :shock:
se il cab ha già l'alimentatore, come da standard jamma, i 12V già alimentano correttamente la parte audio. se così non fosse puoi prelevare i 12V dal PC e connetterli al morsetto a vite sulla JammASD con la dicitura 12V
Kuroshin
Città: Treviso
Re: Audio!
Ecco... ho scritto una cavolata. Intendevo prendere l'alimentazione dal computer, non dal cab. In ogni caso il problema mi resta... ci sono almeno 4 fili nel molex che parte dall'alimentatore del pc... come capisco quale infilare dentro al morsetto? :) e... basta quello?
Grazie per la pazienza <-dash->
Kuroshin
Città: Treviso
Re: Audio!
Kuroshin ha scritto:Ecco... ho scritto una cavolata. Intendevo prendere l'alimentazione dal computer, non dal cab. In ogni caso il problema mi resta... ci sono almeno 4 fili nel molex che parte dall'alimentatore del pc... come capisco quale infilare dentro al morsetto? :) e... basta quello?
cerca che ti passa!! :) bastava chiedere a Google... nel weekend provo!
Re: Audio!
nero = GND
giallo = 12V
assicurati che non ci siano già i 12V dall'alimentatore del cab
Kuroshin
Città: Treviso
Re: Audio!
nero = GND
giallo = 12V
ehhh pareva troppo bello e semplice!!!
Allora... ho tagliato un molex... ho preso il 12 v e l'ho ficcato nella morsettiera. Stessa cosa per UNO dei DUE fili di ground che c'erano nel molex.
Risultato... il pc manco si accende e lampeggia triste un led rosso. Stacco i fili dalla jammasd e tutto torna a funzionare.
Mi son detto... dovro' far ponte tra i 2 ground prima di entrare nella jammasd? fatto... ho attaccato insieme i 2 ground ma non e' cambiato niente.
Dove sbaglio?? <-dash->
Che stress che sta diventando sta cosa <-gamer->
Picerno, aiutami tu! ti mando una sopressa a natale!! :)
Re: Audio!
hai rispettato la polarità? il giallo è il 12 mentre il nero è GND.
il rosso l'hai isolato con del nastro adesivo o va a toccare da qualche parte?
hai verificato che non ci siano già presenti i 12V del cabinet?
