Nuovo utente. Meglio raspberry o un vecchio PC
Salve, a tutti.. vorrei iniziare la costruzione di un bartop.
Ho già funzionante MAME su PC da un bel po di tempo ed ultimamente ho configurato anche un raspberry con RETROPIE
Ma quale dei due sistemi è meglio? E perchè?
Quanto può essere "vecchio" un pc da dedicare a questo?
E per quanto riguarda raspberry.. vanno bene anche versioni meno recenti? ( attualmente ho v4 preso in prestito da un altro progetto)
Ho cercato molto in rete ma trovo molte opinioni discordanti a riguardo...
Re: Nuovo utente. Meglio raspberry o un vecchio PC
in un bartop dove di solito lo spazio interno è ridotto si usa un raspberry, con qualche limite nelle "configurazioni/personalizzazioni" se confrontato ad un pc.
vecchio pc e raspberry sono "simili" in prestazioni, per vecchi giochi vanno bene ma se vuoi emulare qualcosa di piu recente allora bisogna optare per un pc piu potente e recente.
Direi che fondamentalmente mi è sufficiente utilizzare MAME ed emulare qualche vecchio nintendo e C64
ma non riesco a comprendere bene cosa è meglio e perchè?
A proposito.. per C64 uso attualmente VICE.. ok? ma tanti giochi non partono..
nicoweecade
- Città: BS
- Grazie Inviati: 33 volte
- Grazie Ricevuti: 21 volte
domanda difficile..s e ti piae configurare e pesonalizzare il tutto meglio pc anche vecchiotto, io l'avevo messo in un bartop.
poi ho scoperto batocera su raspberry. se l'avessi saputo prima avrei evitato mille sbattimenti e mesi di configurazioni.
molto più pratico , forse meno versatile ma decisamente più agevole
Nel confrontare due sistemi di devono tenere in considerazione alcuni punti base
Consumi / Calore
Spazio
Cosa voglio emulare e come
Quanto sono capace
Costi
I consumi sono a vantaggio del raspy. Consuma molto meno di un vecchio PC, ma si scalda e va sempre tenuto presente il ricircolo d'aria.
Il PC occupa più spazio di un Raspberry ma è più espandibile e l'emulazione è migliore soprattutto su giochi pesanti e/o più recenti
Il Raspberry ha la facilità di installazione e configurazione base. Pecca su configurazioni più personali, specifiche o accurate. Il PC è più malleabile.
Nell'uso ludico semplice credo sia più utile il Raspberry.
Si scarica Retropie, Batocera e si mettono le Roms. In alternativa puoi scaricare immagini complete (ma spesso non ottimizzate) da siti online. Col PC è impensabile.
Su raspy puoi anche utilizzare più emulatori per un sistema nella stessa lista giochi. Si può fare anche col PC ma è un processo più lungo e dipende da tanti fattori
Come costi però un PC di recupero costa meno di un Raspberry.
Consumi / Calore
Spazio
Quanto sono capace
Costi
- emme1
- Città: Treviso
- Grazie Ricevuti: 7 volte
Non posso che confermare tutto quello che ti è stato detto...
Poi va più a gusti, direi Raspberry o Android TV moddabili se non c'è posto oppure vuoi una mini multi consolle portatile.
Per emulazione di certi giochi che richiedono potenza ti serve un pc, meglio se da recuperare.
Considera anche che se vuoi emulare i giochi del sega model 2 o 3, winzoz è d'obbligo, quindi anche il pc.
Sono comunque convinto che il, rapporto costo prestazioni non ha eguali rispetto ad un rasp.
Poi la scelta, ho capito è molto soggettiva, e dettata dall'istinto/abitudini... Ad esempio c'è chi non cambierebbe uno smartphone Apple con uno android per nessuna ragione al mondo e lo stesso vale il contrario.
Si entrerebbe in ambito filosofico, e integralista con conseguente presa di posizione, insulti ecc..
Quindi fai le tue considerazioni e scegli
Grazie mille .. siete stai molto chiari.
Considerando che Raspberry l'ho di già usandolo nella stampante 3D con octoprint (il prezzo é aumentato tantissimo ultimamente) e sono riuscito a far funzionare tutto...
Questa prima versione la farò con rasp..
E poi farò un cabinato con un PC di recupero così potrò documentare le differenze e le difficoltà nell'assemblaggio.
Ho diversi PC di recupero.. un altro monitor lo rimedio in qualche modo.. con il legno mi ci diverto spesso e ne ho a disposizione. Dovrò acquistare la parte audio, un altro kit comandi e spendere per le decorazioni e le rifiniture...
Via.. mi sono lanciato una sfida
- flydnk
- Città: Milano
personalmente stro provando sia in modalità Rasp sia con un vecchio PC
Avendo molto poco tempo da dedicare (purtroppo) punterei sulla versione Raspberry perchè molto è già configurato.
Sicuramente porto avanti in parallelo la configurazione di un pc, ma per immediata soddisfazione personale, per ora uso il Rasp così posso giocarci subito.
