Audio Batocera impazzito?
Centurion_78
Città: VaralloPombia
Messaggio da Centurion_78 »
Buongiorno a tutti,
rieccomi qui a rompere. Ormai era da più di un anno che il mio Arcade funzionava benissimo, dopo aver installato Batocera sul Raspberry-Pi 4 e sistemato le ROM e tutto il resto anche grazie ai vostri consigli, ho fatto una brutta figura!
Lo scorso fine settimana doveva venire a vedere la mia creazione un amico. L'ho acceso e funzionava benissimo, mi diceva solo che c'era un aggiornamento da fare. Ho provato varie volte via wi-fi e nulla. L'ho allora collegato alla LAN ed ho insistito un po'. All'ennesimo riavvio dopo il tentativo di aggiornamento (che diceva sempre si era concluso con successo e richiedeva pertanto un aggiornamento) non è più ripartito. In una giornata sono riuscito a reinstallare Batocera sulla micro SD e ricaricare le varie musiche e ROM. Sembrava quello di prima dopo la configurazione, peccato però che dopo aver avviato un gioco qualsiasi (ho provato varie piattaforme come MAME, FBNeo, NeoGeo, etc) il suono è terribile, sembra rallentato e con microinterruzioni. Quando gira la musica nella schermata di selezione piattaforma o le anteprime dei giochi, l'audio è a dir poco perfetto!
E' capitato a qualcun altro? Io ho provato anche a usare un'altra scheda, ma nulla da fare! :(
Centurion_78
Re: Audio Batocera impazzito?
Centurion_78 ha scritto: 03/12/2021, 16:16 Buongiorno a tutti,
Credo di aver capito il problema. Ho provato con una piccola SD e reinstallato solo alcune ROM, tanto per non perdere troppo tempo. Ho notato che se installo la versione di Batocera 32bit (che ho trovato solo ricercando le vecchie versioni) funziona tutto benissimo. Facendo il download classico dalla pagina "Download" mi scaricava in automatico la versione 64bit. Ora provo a caricare tutto sulla GRANDE micro SD e vi faccio sapere. Ci vorrà un po'!
Non è che devi aggiornare il raspy ?
Centurion_78
Tox Nox Fox ha scritto: 04/12/2021, 8:14 Non è che devi aggiornare il raspy ?
Chiedo venia nel caso stessi dicendo una cavolata: ma il raspberry non è HardWare e pertanto non si può aggiornare? Il SoftWare (o FirmWare), che è quello aggiornabile, non si carica sulle varie unità di memoria tipo penna USB o micro SD?
Ni
Il Raspberry è l'hardware che ha un firmware interno in una memoria che è indipendente da altri supporti che puoi rimuovere
https://www.raspberrypi.com/documentati ... rs/os.html
Normalmente, quando si riscontrano problemi è buona norma avere tutto aggiornato all'ultima versione e perché può essere che abbiamo risolto alcuni problemi con gli update
Può darsi che non risolvi nulla ma chissà
Centurion_78
Tox Nox Fox ha scritto: 04/12/2021, 11:43 Ni
Ok, grazie per il chiarimento. Ci proverò ASAP!
