PANDORA BOX DX ARCADE CONFIGURAZIONE TASTI STREET FIGHTER
miistiok
Città: Arbatax
Grazie Inviati: 10 volte
Messaggio da miistiok »
Ciao a tutti
ho la pandora dx jamma su un cabinato con 4 tasti ogni player per esempio nel gioco Street Fighter i 4 tasti corrispondono a 3 pugni e un calcio debole
Domanda si può modificare la disposizione dei tasti in modo da ottenere quanto meno i due colpi più forti?? Oppure non è possibile avendo solo 4 tasti?
A me interesserebbe configurare il gioco per avere calcio forte e pugno forte.
Re: PANDORA BOX DX ARCADE CONFIGURAZIONE TASTI STREET FIGHTER
da quel che ho visto in rete dovrebbe esserci un opzione nel menu della pandora dx dove puoi cambiare i pulsanti, ma credo non sia un opzione per il singolo gioco.
purtroppo, street fighter e amici, sono gli unici giochi che costringono a "snaturare" le plance montando 6 pulsanti... peró non fare una scazzottata a street fighter sarebbe un peccato, quindi .... 6 pulsanti.
si mormora anche che per uscire dal menu della pandora dx serve il pulsante "6", tu che ne hai 4 confermi questo mormorio o riesci a gestire tutto con 4 pulsanti ?
miistiok
Città: Arbatax
Riesco a gestire tutto con 4 pulsanti l'uscita dai menù o il salvataggio dei giochi si riesce a fare benissimo anche gli altri giochi sono configurati perfettamente
Purtroppo è l'unica pecca che riscontro e 6 pulsanti non posso proprio farlo avendo un cabinato originale anni 80 infatti ho preso la versione dx per schermi crt
la configurazione tasti esiste ma purtroppo come dicevi correttamente tu non è per ogni singolo gioco ma in generale quindi non mi sono avventurato a modificare la confi standard
dimenticavo di precisare che ho per ogni player 4 pulsanti gioco e il pulsante coin o p1 quindi per la verita sono 5 pulsanti a postazione tenendo conto del pulsante coin.
basterebbe la sostituzuione del caslcio debole con il forte e sarebbe perfetto.
mi é sorto un dubbio, forse in cerca di un ulteriore conferma, riusciresti a vedere se i tuoi pulsanti sono collegati alla jamma seguendo l'ordine "pulsante 1, pulsante 2, pulsante 3 e pulsante 4 che c'é nella piedinatura della jamma ..... oppure, per esempio, il tuo pulsante 4 é collegato al pin jamma del pulsante 6 ?
... oppure, con un po di fantasia, si potrebbe mettere un deviatore sul pulsante del calcio debole e deviarlo sul pulsante del calcio forte, all'occorrenza devi(voce del verbo deviare...) il pulsante con una semplice e nascosta levetta(deviatore) , eh? che idea... mi vengono naturali...
fammi sapere, sono curiosissimo.
miistiok
Città: Arbatax
wow...e' una GRANDE idea!
Ora sono a lavoro ma stasera faro' assolutamente la prova!! Non essendo espertissimo adesso non ho ben a mente come capire la posizione dei pulsanti ma al massimo una volta aperto il cabinato faccio delle foto e ti chiederò aiuto :D
La parte dove dici "
mi sembra la soluzione migliore cosi' potrei all'occorrenza avere la configurazione originale dei tasti,MA....mi dovresti far capire bene come fare per questa prova...comunque tante grazie della risposta , ti aggiorno!
si, sembrerebbe la soluzione meno invasiva.
ti posto una foto ,che dovrebbe essere come la tua jamma, dove si vedono i collegamenti dei pulsanti, vedi te se combacia, segui i fili che vanno dalla jamma ai pulsanti e guarda quali sono scollegati.
sul deviatore, che credo basti un monofase, e su come saldare non ti posso aiutare, per adesso, comunque aspettiamo di vedere le tue foto cosi possiamo valutare meglio.
miistiok
Città: Arbatax
Oddio ho aperto il cabinato ed e' abbastanza complesso per la mia comprensione, la plancia e' rivettata alla scocca e non si puo' aprire in maniera facile, dovrei trapanare i rivetti, credo di aver fatto le foto a tutto tranne a quello che serve,
ho scattato qualche foto infilando la mano ma credo di aver fotografato l'alimentatore,sicuramente serve scattare la foto alla jamma che si collega alla pandora dx ma non l'ho fatto..provvedo stasera...
miistiok
Città: Arbatax
Ho visto adesso riguardando le foto che ha come delle cerniere in acciaio, una sembra mollata, forse sganciando quella si apre la plancia e riesco ad accedere ai tasti? Stasera provo ma sembra cosi...non mi ero accorto!!!
miistiok
Città: Arbatax
Mi e' venuto adesso un lampo di genio, correggimi se e' una cagata, io ho per esempio in questo pandora box dx tipo 20 versioni di street fighter, tutte impostate con questa combinazione di tasti errata, ho anche una rashberry dove prima di acquistare questo cabinato originale mi divertivo con vari emulatori e roms, e ricordo che riuscivo a modificare i tasti li.
Ma se io scarico una roms di street fighter la apro con retropie nella rashberry e per esempio imposto solo i due comandi ( pugno forte e calcio forte) salvo il tutto e carico la rom su pandora dx pensi possa funzionare?????
memorizza l'impostazione??
grazie del tuo tempo
fermati con la plancia!
ci sono due ganci all'interno, uno a sinistra e uno a destra, che ci arrivi infilando il braccio dalla gettoniera, per "esplorare" il cabinet non bisogna trapanare o segare niente.
poi se vuoi mettere mano al cabinet lo devi conoscere filo per filo: manuali, schemi, hardware, ecc., ecc., niente di difficile, bisogna solo studiarselo bene, pianin pianino, un pezzettino alla volta, ci sono almeno una ventina di variabili e se non si é precisi si rischia di fare solo confusione o disastri.
una foto del cab intero? e quando riesci ad aprire la plancia vorrei vedere una foto del dentroplancia, grazie.
la tua idea sulla rom é bizzarra, ma interessante, sentiamo il parere di chi smanetta da tempo queste "impostazioni".
ti posto una foto dove cerco di darti un inizio:
miistiok
Città: Arbatax
Perfetto, provero' ad aprire tramite le cerniere e vediamo cosa ne esce fuori, domani posto le foto del cabinato e altre foto della jamma seguendo i fili. Lo schema che mi hai mandato con lettere e numeri e' perche' la jamma ha numeri da un lato e lettere dall'altro a quanrto ho capito?
Ora sto correndo un po troppo....ma cmq in ogni caso anche se riusciamo a individuare i pulsanti, come faccio poi a capire effettivamente quale corrisponde per esempio il calcio forte? Poi mi devi spiegare come montare il deviatore...insomma in poche parole spero che la tua pazienza sia tanta.. :D :D
il tuo é un connettore jamma a 56 pin i quali vengono numerati e "letterati" per non confonderli poi non devi invertirlo cioé c'é un lato "parts side" e un lato "solder side". dalle domande che fai e dal fatto che non sai aprire una plancia deduco che non conosci l'argomento quindi vedo la cosa del deviatore un po complicata, quanta dimestichezza hai con saldature a stagno? forse conviene lasciare cosi che funziona piuttosto che andarci accanto e rischiare che non funzioni piu. proveró a fare un disegno di come deve diventare il collegamento dei pulsanti con il deviatore, poi fai te.
non confondiamo cerniera e gancio, foto di esempio
miistiok
Città: Arbatax
...mi sembra un po complicata per il mio livello, con le saldature a stagno me la cavo abbastanza bene,mi preoccupa il resto sinceramente, non avendo nessuna nozione correrei il rischio di danneggiarlo, ora sono a lavoro,
stasera provo a metterci mano e vedo se riesco quantomeno a capirci qualcosa.
miistiok
Città: Arbatax
Ho fatto diverse prove, con le roms con la config tasti della pandora ma niente da fare...secondo te l'aggiunta dei pulsanti risulta più semplice da fare?? Anche se mi dispiace modificare il cabinato. Ti allego la foto, non ho idea se vale o no ma a prescindere mi dispiace, però tantissimi giochi picchiaduro risultano inutilizzabili e ci sto pensando seriamente... cosa ne pensi? Quale è la soluzione più semplice?
provo a spiegare qualcosa dal mio punto di vista: il cab é bello, ha le sue grafiche, ha lo schermo grande a tubo, meglio di cosi non si puo.
le plance con tre pulsanti sono parenti delle "vecchie" pandora che usavano appunto solo tre pulsanti senza contare che i picchiaduro ne usano 6.
le plance con quattro pulsanti, di solito, sono per gli "SNK" che usano 4 pulsanti.
le plance con 6 pulsanti sono per tutto.
io per non rovinare ulteriormente la plancia con grafica originale ne ricostruirei una nuova con tutti i pulsanti che vuoi, serve un fabbro e circa 50€.
per il disegno dei collegamenti con deviatore bisogna che mi organizzo, vedo se riesco dopo cena.
miistiok
Città: Arbatax
Hanno dimensioni standard le plance? Pensi che potrei riuscire a trovarla usata?l'idea è ottima!! Così non rovino la plancia originale !! Domattina provo a capire come si ispeziona perché oggi non ho fatto in tempo..
io non toccherei minimamente la plancia originale, sia per una questione appunto di originalità dell'intero cab, sia perchè ha una disposizione tasti un po' sfigata che non vedo come potresti correggere.
la smonti, togli tutto e la porti da un fabbro e gli chiedi di fartene una uguale con il layout di tasti che vuoi (già che ci sei mettili più in alto, sono troppo vicini al bordo inferiore, come fai a giocare senza avere l'appoggio del polso?).
ho paura che 50 euro non ti bastano, deve piegartela oltre che forarla.
poi ti servirebbe anche la grafica da mettere sopra...
miistiok ha scritto: 06/11/2021, 20:33 Hanno dimensioni standard le plance?
no, sono tutte diverse.
DigDug ha scritto: 06/11/2021, 21:06 ho paura che 50 euro non ti bastano
... sono stato troppo ottimista? facciamo 100€.
miistiok ha scritto: 06/11/2021, 20:33 potrei riuscire a trovarla usata?
puo darsi, ma non ci contare troppo, rischi di aspettare tantissimo.
miistiok ha scritto: 06/11/2021, 20:33 oggi non ho fatto in tempo
non ti preoccupare, se c'é veramente l'interesse a continuare il progetto il tempo non é un problema e fai pure tutte le domande che vuoi, siam qui apposta.
ho disegnato una schifezza, ma si dovrebbe intuire. partiamo dal presupposto di avere una situazione "standard", cioé il tuo pulsante 1 collegato al pusante 1 della jamma(credo sia il pin 22), il 2 nel 2(pin 23), il 3 nel 3(pin 24), il 4 nel 4(pin 25), se i tuoi pulsanti non seguono questa numerazione allora é un altra cosa e tutto quello che ho detto o disegnato non é piu valido.
con questa specie di schema dévi il tuo pulsante 3(pugno piccolo?) sul pulsane 5(forse calcio medio) della jamma(pin 26) e il tuo pulsante 4(calcio piccolo?) sul pulsante 6(forse calcio forte) della jamma(pin 27) .... é piu facile farlo che dirlo. sul tuo cavo jamma dovresti avere i due faston dei pulsanti 5 e 6 liberi.
nel disegno il filo nero é la massa(GND), il filo rosso é "il segnale", i cerchi azzurri sono i pulsanti e il rettangolo verde é il deviatore bipolare (bipolare cosi puoi deviare due pulsanti).
cosa usare come deviatore non ne ho la piu pallida idea.
può darsi che, invece di confonderci con deviatori e filini, si possa risolvere con delle impostazioni del menu della pandora o altro.
Ultima modifica di larasa il 07/11/2021, 7:55, modificato 2 volte in totale.
ah, dimenticavo una cosa importantissima! :
- lavora sul cab sempre spento e la spina staccata dalla presa
- quando metti le mani dentro al cab stai attento al monitor perche c'é una parte dove, anche da spento, ci sono 20000volts!!!!!!...circa...
con i fili dei pulsanti vai piu tranquillo perche passa pochissima "elettricita".
fammi sapere se quello che vedrai combacia con tutto quello detto sino adesso.
