Pandora DX Jamma: problema giochi verticali stretti
Turbilon
Messaggio da Turbilon »
Salve, ho provato a fare un cerca e a documentarmi ma non trovo una vera e propria soluzione a questo problema (sempre che ce ne sia).
Ho un cabinato Arcade Jamma.
Avevo una Pandora Jamma vecchia con 1299 giochi che non aveva questo problema. la ho cambiata solo perchè non c'erano dei giochi che volevo e per questo ho preso la DX (errore).
Ho una Pandora DX Jamma con 3000 giochi da poco e ho questo problema dei giochi verticali stretti.
Sto per passare ad un Raspberry con la scheda di Vincenzo proprio per eliminare questo problema ma vorrei comunque risolverlo per passare la Pandora DX a mio fratello.
Mi spiego meglio:
Nella Pandora DX Arcade montata in un cabinato Jamma, dopo aver settato sul monitor Arcade CRT la grandezza (altezza e larghezza) della immagine visualizzando menù e giochi in orizzontale succede che i giochi in verticale risultano essere troppo stretti.
Voi avete risolto in qualche modo?
Re: Pandora DX Jamma: problema giochi verticali stretti
per stare sul semplice... potrebbe essere un "effetto cuscino" verso l'interno ?
hai delle foto da far vedere per quantificare il ristringimento ?
Bisogna capire cosa intendi per giochi stretti
Quasi sicuramente è un problema di setting della pandora su cui tu non puoi fare molto
Turbilon
Innanzitutto grazie della risposta, molto gentili.
Allora faccio delle foto.
Avete dei giochi orizzontali e altri verticali che preferite che io fotografi perchè magari sono più indicativi delle proporzioni?
Tox Nox Fox: "Quasi sicuramente è un problema di setting della pandora su cui tu non puoi fare molto" addirittura? così non ci sarebbe soluzione alcuna e sarebbero inutilizzabili il 40-45% dei giochi...
Le pandora che ho avuto io per le mani non hanno alcuna regolazione.
Può essere che in modelli più recenti ci sia qualcosa ma ne dubito fortemente
Turbilon ha scritto: 29/10/2021, 13:49 Avete dei giochi orizzontali e altri verticali che preferite che io fotografi perchè magari sono più indicativi delle proporzioni?
ottima riflessione. mmm...dei giochi verticali..... direi Mr.Do! Scramble o altri giochi che riempiono lo schermo di colori(per vedere meglio i bordi) .
lo schermo che usi come é collegato alla pandora? che frequenza usa?
secondo me é solo un problema di impostazioni, della pandora o del monitor. bisogna pero dire che le pandora su crt potrebbero avere piccoli "difetti video", ma poco evidenti di solito.
...please, foto del menu, di un gioco verticale e di uno orizzontale, poi vediamo cosa non va.
Turbilon
Ecco le foto. Spero siano rappresentative.
L'ultima è la più descrittiva del problema.
NB: il fatto che sopra lo schermo i record siano tagliati pare essere "normale" ....... ma......
Vista MENU in orizzontale perfettamente centrato e a schermo pieno
Marble Madness che ha dei bordi nella schermata iniziale è in orizzontale ed è perfettamente centrato e a schermo pieno
Pang che ha il muretto tutto intorno all'immagine io orizzontale perfettamente centrato e a schermo pieno
Presentazione di Dragon Spirit a schermo pieno in verticale e qui si vede quanto è stretto
a seguire altri esempi di giochi verticali a schermo intero ma troooppo stretti
Immagine Immagine
Immagine Immagine
Immagine Immagine
Immagine Immagine
questa è una bomba in Mustache Boy... dovrebbe essere tonda e invece è schiacciata
QUI SI VEDE PERFETTAMENTE L'AREA DEL MONITOR E QUANTA POCA NE VIENE OCCUPATA DAL GIOCO VERTICALE.
Ultima modifica di Turbilon il 29/10/2021, 19:12, modificato 7 volte in totale.
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Grazie Inviati: 12 volte
Grazie Ricevuti: 40 volte
Messaggio da SuperMagoAlex »
I verticali su Pandora fanno pena, non puoi farci nulla.
Devi inserire le immagini usando la formattazione
[img][/img]
Oppure usando la funziona Allegati che trovi nel modulo per le risposte
nicoweecade
Città: BS
Grazie Inviati: 33 volte
Grazie Ricevuti: 21 volte
Messaggio da nicoweecade »
Tox Nox Fox ha scritto: 29/10/2021, 12:46 Bisogna capire cosa intendi per giochi stretti
credo che sia prprio così.
l'ho riscontrato pure io sulle pandora che ho usato.
o tutte le volte cambi sul crt la larghezza con le varie rotelline sul retro o li tieni così...
tra l'altro il problema c'è pure su lcd...
Turbilon
A ma davvero???
Dobbiamo arrenderci?
Sulla Pandora vecchia da 1299 non c'era questo problema... i verticali erano godibili...
Certo queste Pandora fanno un passo avanti e due indietro ogni volta...
Chi altro ha la Pandora DX?
Dunque è inutile anche informarsi su firmware e software alternativi?
larasa ha scritto: 29/10/2021, 11:15 potrebbe essere un "effetto cuscino" verso l'interno
no...
SuperMagoAlex ha scritto: 29/10/2021, 18:53 I verticali su Pandora fanno pena
si...
nicoweecade ha scritto: 29/10/2021, 18:58 ho riscontrato pure io sulle pandora che ho usato
conferma il si...
peccato, ma fa cosi anche su lcd ? ...sono proprio dei cinesi...
Turbilon
Però guardate che con la Pandora vecchia con 1299 giochi i verticali andavano bene sapete...
Che la DX sia peggio anche se più nuova?
Però secondo me ci deve essere qualche settaggio che si può fare al codice interno perché ci deve essere un settaggio totale che ha precedenza sia sul Mame che su FinalBurn
Jenson
Città: Milano
Messaggio da Jenson »
Ciao Turbilon... ho lo stesso problema su una Pandora 9 DX che sto facendo funzionare con monitor LCD Acer 19" collegato tramite uscita VGA
I giochi in verticale son stretti... Tu hai per caso risolto?
So che si possono scaricare delle ROM di giochi... pensavo ne esistesse qualcuna appositamente rifatta.
Qualcuno ne sa qualcosa?
Grazie 1000 in anticipo.
Jenson
