Creare categorie per i giochi preferiti
Ste981
- Città: Cuneo
- Grazie Inviati: 13 volte
Non ho mai usato frontend per il mio bartop, ma usavo direttamente MameUI perché avevo creato delle cartelle personalizzate dividendo i miei giochi preferiti per categorie (vedi foto)
Ora per il progetto PC su cabinato CRT pensavo di provare Groovymame e magari con un frontend, ma c’è la possibilità di creare delle categorie personalizzate come facevo con MameUI??
C'è qualche frontend che lo permette?
- Grazie Ricevuti: 375 volte
Re: Creare categorie per i giochi preferiti
non ricordo se ora è anche a menu, ma sicuramente da batocera 5.26 potevi creare delle custom collection a partire dal genere o da parole nel titolo, oltre che specificarle sulla singola rom
Ste981
- Città: Cuneo
Non so... ho cercato Batocera, ma sembra un f.e. per Linux, io ho Windows 7
dunque è una distro linux in tutto e per tutto dedicata alla retro emulaizone (groovymame incluso).
Non sono chiare quali siano le esigenze di tenere w7, magari ci fai altro, ma se lo scopo è unicamente la retro emulazione, quello è bello e pronto, copi le rom nelle cartelle e sei operativo.
L'installazione, è fatta di 3 step alla portata di tutti per circa 10 minuti totali.
In ogni caso, la quasi totalità dei frontend ha liste custom o preferiti
cybermat
- Città: Milano
- Grazie Ricevuti: 51 volte
Con attract mode, ma anche altri basta dargli in pasto il file catver.ini e già riesci a filtrare diversa roba. Con la creazione "TAG" invece crei tu quello che ti interessa, customizzi la lista e la richiami quando vuoi. Faccio esempio creti TAG "Namco11" e i vari giochi namco11 li aggiungi a questo tag a mano.
Sono funzionalità supportate dai più disparati frontends.
Ste981
- Città: Cuneo
Ho provato alcuni tra i principali frontend. Ok, il frontend è una cosa carina per il cabinato, ma....
sarà perchè non mi impegno abbastanza, e alcuni mi danno problemi che non riesco a risolvere. Alcuni altri pur riuscendo a creare delle liste di preferiti, per mettere i giochi dentro le liste sembra che devo farlo uno per uno dal frontend con i tasti e non riesco in modo veloce dal backend... (l'unico con cui mi sono trovato meglio è FEEL)....
alla fine sto tornando sul Mameui che lo trovo molto comodo, con tutte le categorie preferite in vista e anche per il fatto che oltre usare joystick e tasti posso usare anche un piccolo mouse posizionato sopra il cabinato!
L'unica cosa, con MameUi usato sul CRT (invece di groovymame anch'esso non personalizzabile come vorrei) avrò grossi problemi con le risoluzioni??
No, puoi avere praticamente gli stessi risultati del groovymame con mame liscio
come posso creare una collezione di soli giochi che utilizzano la trackball?
