nuova avventura
nuova avventura
Ciao a tutti, prendi uno nato negli anni '70 appassionato di informatica, di retrogame, che lavori nel settore grafico e con l'hobby del fai da te. Bene! Agita tutti questi ingredienti (non serve mescolarli) cosa ne esce?
Un cabinato arcade totalmente autocostruito!
Appena finito inserirò le foto del mio primo esperimento.
Re: nuova avventura
ottimo! abbiamo le stesse passioni, non vedo l'ora di vedere il tuo lavoro.
buon arcade!
nicoweecade
- Città: BS
- Grazie Inviati: 33 volte
- Grazie Ricevuti: 21 volte
Re: nuova avventura
Grazie a tutti per il benvenuto, la foto è di sabato scorso ora è tutto smontato per fare le altre lavorazioni/modifiche , la parte sotto ha un anta apribile (compromesso per la moglie, è una lunga storia...) Il cabinato ha una misura interna di 608 mm come monitor metterò un 27 pollici LCD (me l'hanno regalato a progetto avviato) che misura con le cornici 615 mm quindi ho fatto due fresate nelle parti laterali e inserirò il monitor "a slitta", il PC lo metterò sopra, ho già tagliato con l'incisore laser la plancia in plexiglass. Non vernicierò il legno in multistrato ma applicherò una pellicola con colla da muro stampata e protetta con una laminazione polimerica materica (ho finito di laminare giusto ieri).
Re: nuova avventura
viene bene incollare direttamente la stampa sul multistrato?
sapevo che il multistrato aveva bisogno di qualche passata con la levigatrice per renderlo ben liscio.
Re: nuova avventura
Ho dato un colpo di levigatrice ma con il materiale che ho usato non serviva, è molto spesso. Avevo fatto delle prove con monometrico normale e anche con del polimerico calandrato lucido e opaco.
Grazie del benvenuto Gothrek
Re: nuova avventura
Vediamo se riesco a postare la foto del cabinato...
Re: nuova avventura
il bottone sopra al joy2 è parecchio "sacrificato"
conviene aprire un topic ad hoc nelle apposite sezioni e lasciare questo per la presentazione.
Re: nuova avventura
Ultimo post del topic.
ora che me lo fai notare hai ragione, dovevo spostare i Joy e i tasti funzione un po' sotto, spero che non dia fastidio.
Da quello che ho letto, per emulare i joypad delle console sono comodi 8 tasti.
Re: nuova avventura
Dipende quale consolle, potrebbero anche non bastare.
Ma soprattutto le leve dei joypad sono analogiche, e quelle come le emuli?
Se ti interessano i giochi delle consolle a sto punto tira fuori due joypad dall'interno del cabinato.
cybermat
- Città: Milano
- Grazie Ricevuti: 51 volte
Re: nuova avventura
Ok dunque ti sei voluto assicurare che diciamo i 4 tasti + 4 triggers fossero presenti. Essendo la plancia di dimensioni abbastanza sacrificate, penso che utilizzerai quel tipo di layout allora.
Ultima modifica di cybermat il 12/10/2021, 9:34, modificato 1 volta in totale.
Re: nuova avventura
fai un reset e pensa a quali giochi giocherai di piu, otto pulsanti credo che vengano usati per giochi recenti che non si giocano bene in un cab.
io per esempio ne ho messi 6 per colpa di street fighter altrimenti ne avrei messi 4...... o meno, molti giochi vecchi usano 2 o 3 tasti.
comunque fai quello che ritieni giusto per te, a rifare la plancia si fa sempre in tempo.
Re: nuova avventura
come dice larasa, farei un elenco alla buona dei titoli con cui vorresti giocare per capire di cosa hai realmente bisogno, probabilmente 4 potrebbero essere sufficienti.
Le dimensioni della cpo non sono grandissime e il consiglio è puntare sulla comodità.
Una ulteriore variante (sempre da valutare per i giochi a cui vorresti giocare), è togliere 4 tasti per player e magari aggiungere uno spinner o una trackball
Re: nuova avventura
Grazie per i preziosi consigli, magari avervi conosciuto prima! Penso che ormai lo completerò con questa plancia e in primavera rifarò la plancia (posterò lo schema qui prima di farla).
cybermat
- Città: Milano
Re: nuova avventura
Ormai che ce li hai, usali anche per il frontend, 2 tasti sono sempre comodi per le varie operazioni che si possono fare con un fronted (save/loadgame, preferiti, scrolling dei giochi etc etc)
Quanto è larga la plancia ?
