Base Naomi si accende ma non si avvia: schermo nero
kilik81
Messaggio da kilik81 »
Ho una base Naomi (con bios marchiato Capcom), con il gioco Power Stone, collegata ad un cabinato Naomi Universal che non parte più (schermo nero, nessun suono, non compare neppure il logo Naomi).
Il gioco, in precedenza, ha sempre funzionato.
Ho già eseguito questi controlli:
1) Le due ventole sono collegate e funzionano
2) il supercap non ha perso liquido, ma per sicurezza l'ho comunque rimosso. Non ci sono danni nelle tracce.
3) Bios e gioco funzionano (li ho provati su un'altra base Naomi e il tutto è partito senza problemi)
4) I due led (verde e rosso) si accendono.
Cosa potrei verificare? Stavo pensando di provare un'altra filter board, ma secondo me non è lì il problema.
Pa0l0ne
Grazie Ricevuti: 29 volte
Re: Base Naomi si accende ma non si avvia: schermo nero
Messaggio da Pa0l0ne »
Hai verificato l'alimentazione? (specie i 5v)
kilik81
No, non l'ho verificata perché dò per scontato vada bene: il cabinato dove collego questa base è un Naomi Universal con il suo alimentatore originale. Inoltre a questo cabinato ci collego altre Naomi e Naomi 2 che funzionano perfettamente... sì, per scrupolo potrei verificare che non superi i 5,1V e i 3,3V... sto però sospettando che sia la cpu che si è un po' dissaldata...
Pa0l0ne
kilik81 ha scritto:No, non l'ho verificata perché dò per scontato vada bene: il cabinato dove collego questa base è un Naomi Universal con il suo alimentatore originale. Inoltre a questo cabinato ci collego altre Naomi e Naomi 2 che funzionano perfettamente... sì, per scrupolo potrei verificare che non superi i 5,1V e i 3,3V... sto però sospettando che sia la cpu che si è un po' dissaldata...
Bene, chi ti legge non può sapere se hai utilizzato la stessa fonte di alimentazione con le altre basi di cui riporti il corretto funzionamento, ora lo sappiamo :-).
A questo punto, escluso il bios e la cart, verificate le piste in zona supercap, non è che ti rimanga poi molto: filter board (ma se non vedi evidenti segni di piste interrotte direi che difficilmente possa causare problemi)
Oppure reball.
kilik81
Dici reball della cpu?
Pa0l0ne
kilik81 ha scritto:Dici reball della cpu?
Cpu o gpu, difficile dirlo. Per esperienza statistica direi gpu.
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Messaggio da CONSOLEMAN »
Ciao quando accendi arriva il segnale video ma rimane schermo nero ? Oppure non arriva il segnale è rimane sempre schermo nero ?
Pa0l0ne
CONSOLEMAN ha scritto:Ciao quando accendi arriva il segnale video ma rimane schermo nero ? Oppure non arriva il segnale è rimane sempre schermo nero ?
Ipse dixit:
"Ho una base Naomi (con bios marchiato Capcom), con il gioco Power Stone, collegata ad un cabinato Naomi Universal che non parte più (schermo nero, nessun suono, non compare neppure il logo Naomi)."
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Rinnovo la domanda
kilik81
Non ho capito, come verifico se arriva il segnale o meno? Io accendo il cabinato, la Naomi parte (si accendono led e ventole), ma lo schermo rimane nero e non si sente nulla.
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
E la uno o la due ?
kilik81
La Naomi 1. Stasera ho provato a sostituire la filter board e ho provato a fare un po' di pressione contemporaneamente nella cpu e nella gpu (per vedere se è un problema di contatto), ma non è cambiato assolutamente nulla. Sempre schermo nero...onestamente non so cosa pensare.
Poi, non so quanto possa essere significativo il test che ho fatto facendo pressione nella cpu e gpu.
Pa0l0ne
kilik81 ha scritto:La Naomi 1. Stasera ho provato a sostituire la filter board e ho provato a fare un po' di pressione contemporaneamente nella cpu e nella gpu (per vedere se è un problema di contatto), ma non è cambiato assolutamente nulla. Sempre schermo nero...onestamente non so cosa pensare.
Al black screen senza audio è anche associato il guasto della main ram: ic106 ed ic107
Per scrupolo prova magari anche a collegare un'altra ventola sulla gpu, se il segnale di rotazione non viene generato, la naomi non boota.
kilik81
Sì, posso provare la ventola di un' altra naomi.
Qua leggevo di un problema identico al mio risolto sostituendo il supercap (anche se però si tratta di una naomi 2): https://www.jammarcade.net/naomi-2-leaking-supercap/
Le ram si trovano ancora in commercio?
Pa0l0ne
kilik81 ha scritto:Sì, posso provare la ventola di un' altra naomi.
Il supercap lo puoi togliere definitivamente senza sostituirlo, anzi è proprio caldamente consigliato farlo.
kilik81
Oggi ho ripreso con le verifiche, ho provato ad entrare nel test mode, ma non ci sono riuscito, è normale?
Pa0l0ne
kilik81 ha scritto:Oggi ho ripreso con le verifiche, ho provato ad entrare nel test mode, ma non ci sono riuscito, è normale?
Se non hai video al boot come puoi pretendere che la stessa base riesca ad entrare in test? Quindi si, "è normale".
