Asteroide Sidam
- superpippoub77
- Città: Borgosesia
Asteroide Sidam
Buongiorno a tutti,
ho una serie di problemi con un clone "Asteroide" della Sidam:
- vetro originale riparato incollando minuziosamente i frantumi di vetro (marquee di testata)
- plancia usurata e tasti non proprio originali
- scheda della videotron che non va in credito
In poche parole chiederei, se fosse possibile, una mano nel:
- mettere in partita il gioco (Priorità massimo, ci vorrei giocare :-)
- plancia orginale
- marquee originale
- sfondo Bezel originale
- solo nottolino per serratura.
- t molding similare non quello gommato.
Allego qualche immagine di riferimento:
[/attachment][attachment=1]
asteroide_scheda.jpeg[/attachment][attachment=2]
asteroide_plancia.jpeg[/attachment][attachment=3]
asteriode_cabinato.jpeg[/attachment]
- plancia orginale
- marquee originale
Re: Asteroide Sidam
... specifica molto meglio perche cosi vuol dire tutto e niente... é il micro? é il cablaggio?
ti sei preso una bella gatta da pelare, quello che cerchi é introvabile, se lo trovi é come aver vinto la lotteria.
peró... é un cab da collezione, la plancia non é stata vandalizzata e gia qua va molto bene, i pulsanti vulcano ci sono, il monitor sembra buono, in generale direi "discreto".
la gettoniera forse non é l'originale. sentiamo cosa dicono anche gli altri utenti, questi sidam sono "difficili".
ah, mi stavo dimenticando, il monitor che monta é un po particolare, chiedi sempre prima di "smanettare".
- superpippoub77
- Città: Borgosesia
Re: Asteroide Sidam
L'anteprima del gioco si vede correttamente, gli switch su gettoniera funzionano ma non inseriscono il credito, le alimentazioni sono corrette, non vorrei mai che sia un problema sulla scheda.
Re: Asteroide Sidam
... spero di no ... a sentimento direi di no.
io passerei in rassegna tutti i "metodi della nonna", la "distrazione tecnica" puo starci.
ci vuole un tester per :
- verificare il reale funzionamento elettrico dello switch o micro, o come si chiama, della gettoniera.
- controllare la continuità del/dei filo/fili che va/vanno dal micro all'attacco "jamma" (forse é prejamma ma ci siam capiti, a quel coso dove sono attaccati tutti i fili che si collega alla pcb).
secondo me il problema é li, fammi sapere.
ti posto un link con alcune foto di un "ASTEROIDE" https://www.vernimark.com/arcades/aster ... e-cabinet/
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
Re: Asteroide Sidam
Conosco questo cab, io ed un amico avevamo messo mano sulla scheda!
Piu' tardi "uppo" lo schema
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Re: Asteroide Sidam
Manuale piu' schema, rispetto all'originale unica differenza e' che le tensioni alimentazione sono direttamente sul pettine (nell'originale presente un connettore a 3 pin da inserire fondo scheda)
https://download1081.mediafire.com/75q2 ... matics.pdf
https://download1480.mediafire.com/mgls ... manual.pdf
- superpippoub77
- Città: Borgosesia
Re: Asteroide Sidam
Grazie mille PatryckPaTrYcK ha scritto: ↑04/10/2021, 17:51 Manuale piu' schema, rispetto all'originale unica differenza e' che le tensioni alimentazione sono direttamente sul pettine (nell'originale presente un connettore a 3 pin da inserire fondo scheda)
- superpippoub77
- Città: Borgosesia
Re: Asteroide Sidam
Grazie mille ragazzi...ci provolarasa ha scritto: ↑04/10/2021, 10:09... spero di no ... a sentimento direi di no.
- superpippoub77
- Città: Borgosesia
Re: Asteroide Sidam
Sistemato c'erano problemi con l'alimentazione, ora funziona perfettamente.
Grazie a tutti per il supporto.
