sono disperato
simone07
Città: Bologna
sono disperato
Messaggio da simone07 »
come da oggetto, sono disperato.
Scenario: ho un cabinet originale da Bar. ho acquistato un Raspberry Pi 3 ed ho acquistato la scheda JAMMAPI
ho scaricato questa immagine: https://www.retropie.it/download/software/
Alla fine del riversamento dell'immagine su SD, ho attaccato il raspberry alla Tv lcd ed ho lanciato questo script:
wget -O - https://rawgithubusercontent.com/vince8 ... install.sh | bash
alla fine dello script setto inoltre di impostare come uscita JAMMA/SCART.
ora..... penso di aver fatto tutti i passi corretti, ma attacco il raspberry alla scheda JammaPi e quindi al cabinato ma lo schermo è completamente BIANCO!
dove sbaglio?
GRAZIE A TUTTI!
ciao
Ultima modifica di simone07 il 01/10/2021, 17:09, modificato 1 volta in totale.
Re: sono disperato
Copia il config.txt qua 🙂
simone07
Città: Bologna
Re: sono disperato
# Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
#dtparam=i2c_arm=on
#dtparam=i2s=on
#dtparam=spi=on
# Uncomment this to enable infrared communication.
#dtoverlay=gpio-ir,gpio_pin=17
#dtoverlay=gpio-ir-tx,gpio_pin=18
# Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
# Enable audio (loads snd_bcm2835)
dtparam=audio=on
[pi4]
# Enable DRM VC4 V3D driver on top of the dispmanx display stack
dtoverlay=vc4-fkms-v3d
max_framebuffers=2
[all]
#dtoverlay=vc4-fkms-v3d
gpu_mem_256=128
gpu_mem_512=256
gpu_mem_1024=256
overscan_scale=1
dtparam=i2c_vc=on
audio_pwm_mode=3
dtoverlay=pwm-2chan,pin=18,func=2,pin2=19,func2=2
disable_audio_dither=1
dtoverlay=vga666,mode6
enable_dpi_lcd=1
display_default_lcd=1
dpi_output_format=6
dpi_group=2
dpi_mode=87
hdmi_timings=480 1 14 45 56 300 1 10 5 5 0 0 0 60 0 9600000 1
#CRT
dtoverlay=act-led,gpio=27,activelow=on
gpio=26=op,dl
simone07
Città: Bologna
Re: sono disperato
Tox Nox Fox ha scritto: 01/10/2021, 16:39 Copia il config.txt qua 🙂
fatto!
può bastare un copia-incolla come quello sopra?
grazie!!
simone07
Città: Bologna
Re: sono disperato
Piccolo aggiornamento.
Non è proprio una schermata bianca, in quanto appena avvio il raspberry intravedo molto flebile la scritta RETROPRIE sul centro del monitor che scompare dopo poco
simone07
Città: Bologna
Re: sono disperato
Altro aggiornamento,
Attaccando un monitor lcd vedo il quadrato colorato, quindi Dovrei aver settato correttamente i 15hz.
Re: sono disperato
Sì va bene il copia incolla
Sento un attimo
Re: sono disperato
Ma non è che hai il monitor starato con luminosità e contrasto sballati ?
simone07
Città: Bologna
Re: sono disperato
Quasi certamente si, penso sia non tarato bene,
Ho erroneamente (faccio mea culpa) pistolato sulle leve…
E ora?
Come faccio ?
Sono un cret**o lo so…
Re: sono disperato
Dai una letta qua e prova a regolarlo http://wp.arcadeitalia.net/monitor/
simone07
Città: Bologna
Re: sono disperato
Grazie per le risposte.
Ho mosso un po di leve, stavolta con del raziocinio grazie alla tua guida.
Arrivo ad un punto brutto ma un piccolo passo avanti….
Immagine molto sfocata quasi da non leggere nulla, righe fisse dall’alto verso il basso…..
Domanda…. Visto il problem, Sostiuireste voi il mio vecchio e originale crt del cambinet con un buon lcd?
Re: sono disperato
l'immagine molto sfuocata non riesci a tirarla col focus ?
Le righe fosse sono bianche ? Se si abbassa la luminosità sotto al focus
simone07
Città: Bologna
Re: sono disperato
No, col focus sono “al massimo”.
Le righe sono bianche ed orizzontali
Re: sono disperato
Riesci a fare una foto ?
simone07
Città: Bologna
Re: sono disperato
Allego una foto delle righe orizzontali.
Grazie!
Re: sono disperato
Devi abbassare la luminosità
Sarà al massimo
simone07
Città: Bologna
Re: sono disperato
Ciao a tutti…
Ahimè nulla!!
Secondo voi quale manopoliba devo girare?
Re: sono disperato
Le tue nere a destra
Una è la luminosità e l'altra il fuoco
simone07
Città: Bologna
Re: sono disperato
Quali sono le leve “nere”??
A destra vedo v.freq e v.phase.
Scusa la domanda da rimbambito quale sono, ma non ho capito di quali manopoline stai parlando.
Re: sono disperato
