The Cab Racing
- VincenzoG
- Città: napoli
- Grazie Inviati: 13 volte
- Grazie Ricevuti: 12 volte
The Cab Racing
Cari amici, tempo fà vi dissi che mi sarei dedicato ad un nuovo cab, questa volta dedicato al mondo delle corse. Da una settimana ho iniziato i lavori, sempre a rilento, mancano tante cose da fare.
Diciamo che, come mostra l'immagine grafica allegata, mi sono ispirato ad un leggendario cab degli anni 80. Ho realizzato al pc un progettino. E' composto da una pedana fissa a terra che è già è stata ultimata. Le misure sono calcolate per farlo accomodare senza problemi in un qualsiasi angolo di casa: siamo intorno ai 140 cm di lunghezza per 65 di larghezza. E' modulabile e smontabile. Ovvero è composto da una pedana a terra, da una superiore sulla quale andremo a fissare la seduta, il cambio e la struttura frontale che alloggerà il monitor ( nel mio caso avremo un 23 pollici 16/9), impianto audio, volante e pedaliera. Per quanto riguarda l' elettronica ovvero alimentatore, pc, verranno alloggiati all' interno della pedana fissa. Infatti se notate al centro è vuota in quanto vi verrà appoggiato un ripiano per poi porvi il pc e l'elettronica appunto.
Ovviamente ci saranno tutti fili cablati per le strutture, insomma un bel lavoraccio e poi avrà una particolarità questo cab, il suo funzionamento dipende esclusivamente dal budget a disposizione....diciamo che è stato provato e funziona, ma investendo un po' di soldini si avrà un risultano strepitoso!! Per finire ho già acquistato un volante e pedaliera con potenziometro e un cambio originale sega a 4 rapporti.
I giochi che vi gireranno saranno i classici, outrun, sega rally, anche qualcosa del dreamcast e giochi per pc anni 2005- 2010...infatti come pc ho intenzione di prendere come usato un intel I5 che non avrà problemi a far girare gli emulatori. Come frontend userò il mio fai da te che funziona egregiamente.
Durante lo stato di avanzamento dei lavori vi posterò altre foto...
Ora in questi giorni mi sto dedicando alla seduta e alla struttura frontale
- SuperMagoAlex
- Città: LaSpezia
- Grazie Inviati: 12 volte
- Grazie Ricevuti: 40 volte
Re: The Cab Racing
Ciao, il progetto è bello e ti faccio i complimenti, però tutto sto lavoro per metterci un 23 pollici... potevi metterci almeno un 27
Re: The Cab Racing
ah, finalmente qualcuno che "costruisce". vedo che gli utensili non ti mancano, sembra un buon progetto ... mi metto a guardare come i pensionati guardano i cantieri... con interesse.
- VincenzoG
- Città: napoli
Re: The Cab Racing
Grazie...ma già un 24 pollici in 60 cm non ci entra...è questione di spazio e...di peso......SuperMagoAlex ha scritto: ↑30/09/2021, 23:07 Ciao, il progetto è bello e ti faccio i complimenti, però tutto sto lavoro per metterci un 23 pollici... potevi metterci almeno un 27![]()
- VincenzoG
- Città: napoli
Re: The Cab Racing
Stato di avanzamento Parte 2
Ho terminato la seduta in laminato con il classico nero, grigio e bordo azzurrino. Intanto si continua a costruire gli alloggi per il monitor Dell pollici 16/9, volante e pedaliera... prossimo step costruire l'alloggio del cambio da montare a destra...una pulsantiera a 6 bottoni da affiancare al sedile zona sinistra...oltre a 3 pulsanti sulla plancia lato sinistro....questi saranno rispettivamente i pulsanti Start . Select/insertcoin - Exit. Ho pensato di costruire ai lati della struttura una sorta di due specchietti nei quali montare due speaker per auto da 10 cm... Ovviamente la struttura è tutta grezza e andrà rivestita e completata con due fiancate curve che dovrebbero avvolgere il monitor
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Grazie Inviati: 132 volte
- Grazie Ricevuti: 114 volte
- VincenzoG
- Città: napoli
Re: The Cab Racing
Continuiamo i lavori...oggi mi dedico agli specchietti laterali che faranno da contenitore a due speaker da 10cm per auto e l'alloggio del cambio a marce che sarà montato sulla destra subito dopo il sedile..con effetto sospeso...il lato basso l'ho inclinato giusto per un fatto scenico....il tutto verrà verniciato colore rosso Ferrari!!! Ora ci mettiamo un po' di stucco...
Re: The Cab Racing
Gran bel progetto, ti seguo e prendo spunto
- VincenzoG
- Città: napoli
Re: The Cab Racing
Bella come idea, ma la vedo difficoltoso sia come configurazione che come costi..
- VincenzoG
- Città: napoli
Re: The Cab Racing
Oggi procediamo dedicandoci al mondo dell' elettricità.....sto preparando il driver di funzionamento realizzando un circuito sequenziale flip flop con relè con i relativi alimentatori 12v -5 v, attuatore con feedback , il tutto controllato dalla mitica smartasd che a sua volta pilotato dal volante a potenziometro e dal mio frontend appena modificato per pilotare il tutto..
Re: The Cab Racing
il software è il tuo
per il resto sono molto curioso di vederlo finito. Ancora complimenti
- VincenzoG
- Città: napoli
Re: The Cab Racing
Avanzamento lavori.
Ho terminato i vari elementi singolarmente ed ora inizio l'assemblaggio vero è proprio in casa...per poi proseguire con tutto l'impianto elettrico...pensavo che sarebbe stato più semplice il tutto, ma ci vuole tempo e pazienza... inoltre devo ancora acquistare usato un PC per fare funzionare il tutto
- VincenzoG
- Città: napoli
Re: The Cab Racing
Si procede ora con assemblaggio delleparti elettriche, controlli, pulsanti, audio, alimentazione etc...
- VincenzoG
- Città: napoli
Re: The Cab Racing
Una giornata piena...cablaggio terminato. Messo in corrente e nessun botto!!! Impianto audio funziona( collegando ad un lettore MP3) e tutti i controlli gestiti dalla smartasd funzionano correttamente..ho provato il tutto collegando la smart ad un portatile con installato il software smartconfig così ho potuto già crearmi il file di configurazione da portare nel PC definitivo...
Lo schermo (rigenerato.della.dell) si accende....insomma ...manca solo il PC...da collegare sotto il sedile e installare gli emulatori e le rom...insomma non finisce qui!!! Per quanto riguarda il mobile comunque è terminato e già collocato accanto al suo fratellino....
- VincenzoG
- Città: napoli
Re: The Cab Racing
Grazie...il volante va bene sia come altezza e come inclinazione (16 gradi se non erro). Se fosse stato più basso avrei urtato con le ginocchia in quanto sono alto 175cm...i problemi sono due...Tox Nox Fox ha scritto: ↑02/11/2021, 6:58 Bello
Forse il volante è un po' alto ma probabilmente è un effetto della foto
1).il cambio è un po' basso: dovrei alzarlo di almeno 5 cm in più per una presa ottimale. Essendo un elemento esterno potrei rifarlo più alto e sostituire quella attuale senza smontare tutto il resto (è fissato con 3 perni bullonati)
2) doveva essere più lungo per distendere meglio le gambe fino ai pedali, ma di questo ne ero già consapevole in quanto le misure le ho calcolate per non essere troppo ingombrante in casa: dalla foto forse non si capisce, ma è già Bello grande in casa..( misure esterne dal sedile a muro siamo intorno 160 cm)
Comunque è giocabile..la seduta è bella grande..larga 45 cm x 44
