Modificare elettronica "Monitor"
kinder
Città: Verona
Grazie Ricevuti: 4 volte
Messaggio da kinder »
Ciao
mi è passata per le mani una elettronica di marca "Monitor" come da foto allegate.
Ho notato che sarebbe una scheda adatta a monitor 14".
Da quello che ho letto in giro per il forum mi sembra di capire che con alcune modifiche a delle resistenze dovrebbe essere possibile adattarla anche a monitor di dimensioni maggiori... è vero?
C'è qualcuno che può aiutarmi a capire qualcosa di più?
E' possibile trovare il manuale e lo schema di questa scheda?
Infine ho visto su altre elettroniche in mio possesso che sarebbe possibile anche sostituire il "neck" con il "minineck".... qualcuno riesce a darmi lumi anche su questo?
Vi ringrazio per l'aiuto.... e scusatemi se ho fatto troppe domande.... e pure sceme! <-flag_of_truce->
kinder
Città: Verona
Re: Modificare elettronica "Monitor"
Ciao... qualcuno ha lo schema della scheda di cui sopra?
Ho provato a collegarla ad un video 20" e funziona.... però non si riesce a stringerla abbastanza in orizzontale e verticale.
Credo sia una questione di sostituire delle resistenze... ma non me ne intendo tanto e vorrei chiedere a voi un consiglio...
Non so .. magari @soyl o @PaTrYcK saprebbero darmi qualche dritta in merito...
grazie mille
PaTrYcK
Messaggio da PaTrYcK »
Ciao, ho diverse elettroniche Monitor etichettate per tubi da 90° (quindi sino a 20") ma poi lavorano su tubi 110°, quindi saranno sicuramente state adattate...
Se in un tubo da 20" nn riesci a stringere puo' essere che anche questa sia per tubi da 25/28"
kinder
Città: Verona
Capito. Quindi probabilmente è già stata modificata (visto che nell'etichetta riporta moditor 14").
Eventualmente è possibile risalire a quali parti vanno modificate per poterla rendere ok su 20"?
I tubi da 14" più recenti sono minineck. Non puoi montare uno zoccolo per minineck sulla scheda-cinescopio che hai tu. Ti ci vuole una scheda differente. Altrimenti dovresti procurarti un tubo da 14" con collo più grosso, ma è roba degli anni 80.
kinder
Città: Verona
SI ma io sto cercando di montare la scheda su un 20"
La mia elettronica ha il neck come pure il monitor 20".
Tutto funziona correttamente (sembra) ma non riesco a stringere abbastanza in verticale ed orizzontale... restano fuori piccole parti parziali di scrtitte (i punteggi in alto e le vite in basso)...
Non è grossa roba ma volevo capire se con qualche modifica semplice era fattibile sistemare (ricordo che cambiando una resistenza su un intervideo VP17 ero riuscito a sistemare un problema simile sul verticale).
Oltretutto volevo essere tranquillo che non stresso troppo l'elettronica magari andando a bruciarla.
Resta il fatto che non ho lo schema .... e senza credo sia dura.
PaTrYcK
Fai prima a procurarti una scheda compatibile x tubi 90°, se questa nn ti servisse potremmo fare uno scambio
Uppo lo schema (x tubi 110°)
PaTrYcK
kinder
Città: Verona
Per lo scambio ti contatto in PM se dici
PaTrYcK
Ok verifico e ci sentiamo via pm ;)
