smartASD, LEDBlinky, FEEL
- Ziggy
- Città: Bergamo
- Grazie Inviati: 4 volte
- Grazie Ricevuti: 5 volte
Sul mio cabinato ho 5 tasti illuminati (Player 1 , Player 2, Enter, Exit, e Coin), purtroppo non riesco a gestire come vorrei le combinazioni di luce con FEEL, quindi ho pensato di usare LEDBlinky.
Ho una scheda SmartASD e una scheda UNL collegata ai led.
Ho scaricato il tool per intrerfacciare la smartASD a LEDBlinky.
Lancio "GenLEDBlinkyInputMap" ma non mi trova nessun dispositivo di controllo led disponibile.
Come faccio a dirgli che il mio dispositivo è la smartASD?
Devo forse usare il tool?
Ma se lancio smartLBVC del tool qualsiasi tasto schiaccio la scheda si chiude,
non dovrei impostare da qui dove trovare la smartASD?
Re: smartASD, LEDBlinky, FEEL
hai letto il file readme.txt? devi aggiungere come controller un LEDblinky output con ID 1. lancia poi la mia interfaccia a riga di comando "SmartLBVC.exe -p 1025 -d ASD261D -h". durante i test non mettere l'opzione "-h" che nasconde la finestra in modo che vedi se e quali comandi arrivano
- Ziggy
- Città: Bergamo
Sono riuscito a fare funzionare i led ma purtroppo non nel frontend.
Devo dargli qualche comando a FEEL?
Ho provato a creare qualche animazione,
ma purtroppo dopo aver fatto un po di "esperimenti" ho voluto disinstallare il programma e fare un installazione pulita,
ho rifatto l input map, ma non funzionano più i led...
Quanto lancio la smartASD e nelle impostazioni ho messo la porta 1025 Non riesco a capire dove sta il problema...
I led e la smartASD funzionano perchè se li attivo con FEEL vanno.
se non ci sono altri problemi che adesso mi sfuggono, ne vedo uno e cioè il nome del device. ASD261D è diverso da asd261d. se non l'hai cambiato è ASD261D
- Ziggy
- Città: Bergamo
Il problema era proprio lì, non ho dato importanza a maiuscole e minuscole.
Adesso riesco a comandare i led dal programma, ma come faccio a farlo partire con FEEL?
supporta diversi frontend in automatico ma non feel. per quelli non previsti in maniera nativa c'è comunque la possibilità di utilizzarli ma devi dare un'occhiata alla documentazione. questa sezione della documentazione non l'ho mai approfondita, se non ci riesci da solo vedo di darci un'occhiata anche io
- Ziggy
- Città: Bergamo
Ho ripreso in mano in questi giorni Ledblinky, ma alla fine far partire sti 4 led con FEEL non ce la faccio proprio
Non ho dimestichezza con la riga di comando e non so dove andare a dargli i comandi in FEEL...
Se qualcuno avrà in futuro qualche idea o suggerimento riprenderò la situazione in mano.
Ma chi del forum ha fatto un cabinato con led, che frontend e che programma ha usato per la gestione dell illuminazione dei pulsanti?
- SuperMagoAlex
- Città: LaSpezia
- Grazie Inviati: 12 volte
- Grazie Ricevuti: 40 volte
Io uso Maximus Arcade e LedBlinky funziona perfettamente, mi controlla anche i servostick (4/8 vie ruota in automatico a seconda del gioco).
- Ziggy
- Città: Bergamo
Ma in realtà il problema non é Ledblinky, perché ho creato delle animazioni e stavo provando a fare delle configurazioni x singolo emulatore, ma non so come "dire" tutte queste cose a FEEL...
devi trovare in FEEL come chiamare un programma esterno al verificarsi di un evento, come il cambio di emulatore, il caricamento di un gioco ecc. a questo punto dovrai inserire il percorso di ledblinky con i parametri per fargli eseguire le animazioni che hai creato
- Ziggy
- Città: Bergamo
Quando parte FEEL devo fargli aprire il programma Ledblinky, ma devo anche lanciare la smartASD con "lSmartLBVC.exe -p 1025 -d ASD261D -h" oppure questo comando mi serviva solo x le prove?
visto che in teoria quando parte FEEL la smartASD parte di gia?!
- SuperMagoAlex
- Città: LaSpezia
Ma devi usare gli outputs oppure illuminare i tasti da usare a seconda del gioco? Oppure entrambi?
questo programma non è solo per le prove ma fa da interfaccia tra ledblinky e la smartasd. devi lanciarlo una volta solo e quindi lo puoi anche mettere in esecuzione automatica all'avvio del PC
usando ledblinky, non userai più il sitema integrato di FEEL per la gestione dei led che andrà quindi disabilitato nel file di configurazione
- Ziggy
- Città: Bergamo
Mi serve solo per illuminare i tasti in base all' emulatore che uso.SuperMagoAlex ha scritto: ↑15/04/2022, 1:21 Ma devi usare gli outputs oppure illuminare i tasti da usare a seconda del gioco? Oppure entrambi?
Appena ho un po di tempo libero faccio dellle prove, poi vediamo cosa riesco a combinare.
- SuperMagoAlex
- Città: LaSpezia
Ledblinky va tutto configurato e non è nemmeno semplice. In "Ledblinky controls editor" puoi configurare i tasti dei vari emulatori e gioco per gioco, invece per il Mame c'è il tab apposito da completare con i percorsi giusti, addirittura editando il colors.ini puoi dare anche i colori ai tasti se possiedi dei tasti rgb.Ziggy ha scritto: ↑25/04/2022, 21:57Mi serve solo per illuminare i tasti in base all' emulatore che uso.SuperMagoAlex ha scritto: ↑15/04/2022, 1:21 Ma devi usare gli outputs oppure illuminare i tasti da usare a seconda del gioco? Oppure entrambi?
- Ziggy
- Città: Bergamo
In questi giorni ho ripreso in mano sto ledblinky, mi preoccupavo per farlo funzionare con FEEL, ma ho visto che non funziona neanche semplicemente con il MAME
Se lancio il "MAME output test" e faccio partire un gioco non vedo nessun led attivato
Non so più che pesci pigliare...
ovviamente i percorsi inseriti, ma io ho la versione ARCADE64 del MAME ma penso che alla fine siano la stessa cosa.per il Mame c'è il tab apposito da completare con i percorsi giusti
- SuperMagoAlex
- Città: LaSpezia
- SuperMagoAlex
- Città: LaSpezia
Devi mettere la spunta, in Game Options, a "Flash Player Start with credits + Other MAME Outputs (MAME Only)".
