File error JAMMASD
killone
- Grazie Inviati: 3 volte
- Grazie Ricevuti: 14 volte
File error JAMMASD
Ciao a tutti, quando provo a caricare una nuova configurazione al volo con jammasd.exe il software mi restiuisce sempre file error (foto allegata), qualcuno può aiutarmi? Succede sia su Windows 7 che Windows 10 con la configurazione di default caricata in flash funziona bene.
killone
Re: File error JAMMASD
no nessun errore, se carico anche l'altro profilo dall'app funziona, è solo da riga di comando che da errore
killone
Ragazzi ho risolto, vi scrivo la soluzione nel caso qualcuno abbia il mio stesso problema, in pratica va messo il percorso completo del file dat anche se ci si trova già nella stessa cartella.Quindi la sintassi corretta è la seguente: jammasd.exe (percorso cartella config)\file.dat , nell'esempio della mia foto: JammASD.exe C:\ARCADE\Tools\JammASD\attract.dat volendo si può creare un file bat ed eseguirlo da qualsiasi posizione basta inserire la seguente stringa: C:\ARCADE\Tools\JammASD\JammASD.exe C:\ARCADE\Tools\JammASD\attract.dat
e sikillone ha scritto: ↑23/08/2021, 20:51 Ragazzi ho risolto, vi scrivo la soluzione nel caso qualcuno abbia il mio stesso problema, in pratica va messo il percorso completo del file dat anche se ci si trova già nella stessa cartella.Quindi la sintassi corretta è la seguente: jammasd.exe (percorso cartella config)\file.dat , nell'esempio della mia foto: JammASD.exe C:\ARCADE\Tools\JammASD\attract.dat volendo si può creare un file bat ed eseguirlo da qualsiasi posizione basta inserire la seguente stringa: C:\ARCADE\Tools\JammASD\JammASD.exe C:\ARCADE\Tools\JammASD\attract.dat
