Problema arcade64
Maurino892017
Città: CampiBisenzio
Problema arcade64
Messaggio da Maurino892017 »
Ciao! Sono 3 anni che non scrivo lol. Come butta?!
Ho un problema con un arcade stick usb. Praticamente quando muovo il left stick cominciano a premersi anche il salto e il pugno. Me lo fa sul pc su. Giù niente, funziona uff! Ho provato a rimappare, cambiare emu.... ma non va. Grazie. ImmagineImmagine
Inviato dal mio 1EY4G utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di Maurino892017 il 10/07/2021, 0:22, modificato 1 volta in totale.
Re: Problema arcade64
bisognerebbe aprirlo, vedere cosa c'é dentro...se c'é uno schedino ,tipo zero delay, gli switch del joy e dei pulsanti sembrano "lontani" tra loro per provocare il tuo problema( fili che si toccano involontariamente), bisognerebbe controllare ogni filo oppure se c'é un circuito stampato bisogna controllare le saldature o se si é crepato qualcosa ,é un lavoretto noioso ma é l'unico. potrebbe essere un cavo o il cavo usb che si é schiacciato.
ovviamente ,se lo apri ,vorrei vedere qualche foto del "dentro". se non sei sicuro nel smontarlo, procedi a piccoli passi e "chiedi senza vergogna..."
Maurino892017
Però non penso che il problema è il controller perché mi funziona bene sul pc giù nello studio. Solo sul pc in camera mi dà il problema.
Maurino892017 ha scritto: 10/07/2021, 22:31 mi funziona bene sul pc giù nello studio
ah, ok, adesso ho capito meglio.
sembra un errore dovuto al software, prova a disinstallare i driver e reinstallarli, oppure cambiare porta usb, oppure ... ho letto nella descrizione del prodotto di alcuni venditori che c'é una combinazione di tasti per funzioni particolari, forse sono stati "pushati" involontariamente.
dal pannello di controllo di windows dello "stick" ti da li stessi errori ?
altre cose non mi vengono in mente ...
