Avvio win 10 con risoluzione a 640x480ciao
dnax
Messaggio da dnax »
Sono giorni che divento matto a trovare il sistema per avviare
Win 10 con risoluzione fissa a 640x480 già dal boot.
Il mio monitor arcade ha ingresso Vga ma supporta solo questa risoluzione e se lo lascio collegato va in protezione e Windows non lo rivela, se lo collego dopo il boot, Windows non me lo trova correttamente.
Andrebbe bene anche un convertitore video.
Potete aiutarmi??
Grazie!
Re: Avvio win 10 con risoluzione a 640x480ciao
Monitor arcade, ingresso vga?
Che monitor é?
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Grazie Inviati: 12 volte
Grazie Ricevuti: 40 volte
Messaggio da SuperMagoAlex »
Ciao, che cabinato hai? Un Naomi?
Io ho avuto lo stesso problema qualche anno fa, quando ho realizzato la parte software del mio cabinato. La soluzione c'è, ma devi avere a disposizione un altro pc per collegarti in lan o con desktop remoto.
Mi servirebbe però sapere che cabinato hai (tipo di monitor) e l'hardware del pc che stai utilizzando (in particolare la GPU).
dnax
Messaggio da dnax »
Il monitor è un Panasonic 28" modello A66ECF61X81
Lo chassis è della Intervideo mod. 246X198 nuovissimo.
Il PC monta win 10
La scheda video è una Asus R7240-2GD5-L
tante grazie per l'interesse!
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Io ho un cabinato Naomi con monitor Nanao da 28" e una Geforce 1030, quindi una configurazione diversa dalla tua, comunque ho risolto così:
- collega il pc del cabinato ad un monitor lcd e avvia Win10, installa un programma di desktop remoto, per semplicità puoi usare anche Google Remote Desktop
- da un altro pc collegati al desktop del pc del cabinato, in modo da poterlo controllare
- scollega il monitor lcd dal pc del cabinato e collegalo al monitor VGA, a questo punto lo schermo sarà fuori frequenza/risoluzione
- dal secondo pc (dal quale potrai vedere tranquillamente il desktop del pc del cabinato) vai sul pannello di controllo della Radeon e cambia la risoluzione in 640x480/60hz, se non trovi quella risoluzione la dovrai creare ex-novo
- a questo punto il desktop di Win10 dovrebbe come per magia apparire sul monitor del cabinato, e la risoluzione mantenersi anche per i successivi riavvii in modo stabile
In teoria dovresti ancora avere il boot del bios della scheda madre fuori frequenza, poi vediamo di sistemare anche questo.
dnax
Messaggio da dnax »
Cavolo,
Pare essere un ottimo sistema!.
Domani sera lo provo e poi ti faccio sapere.
Grazie!
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
dnax ha scritto: 28/06/2021, 21:56 Cavolo,
Grazie!
Per me ha funzionato, anche se per arrivarci ho passato un paio di notti insonni <-dash->
dnax
Messaggio da dnax »
Con l'ausilio di un secondo monitor e powerstrip sono riuscito a visualizzare il monitor arcade.
Ora ho il video 1 Lcd per lavorare in alta risoluzione
E il video 2 , monitor arcade, per il frontend
Nel mio caso, big box.
La qualità video peró, sul monitor arcade è bassa, così com'è, impostato come estensione del desktop,mentre quando riuscivo a vederlo come duplica schermo era ottima.
Penso che sia dovuto a powerstrip e alle sue calibrazione.
Ho paura che ci vorrà ancora parecchio tempo prima di smanettarci!
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Hai provato col mio metodo?
Nel mio si vede perfettamente e non ho bisogno di alcun monitor lcd (lo usi solo la prima volta).
dnax
Messaggio da dnax »
Allora lo provo questa sera.
dnax
Messaggio da dnax »
Sono riuscito ad attivare il monitor arcade con il tuo sistema.
Ora peró ho il problema che lo schermo tende ad andare a destra.
Ho provato a effettuare le regolazioni con i timer ma sembra che lo schermo sia troppo grande o per meglio dire, che non sia a 4:3 ma a 16:9 <-dash->
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
dovresti mettere qualche foto perché così è difficile comprendere il problema
dnax
Messaggio da dnax »
Finalmente ce l'ho fatta!,
Ho dovuto cancellare per bene i driver della scheda video, reinstallato i crt emudrives e con l'ausilio della connessione e denota da te consigliata, con quick res ho impostato la risoluzione giusta.
Ora devo ritardare l'accensione del monitor per far sì che comprenda troppi "scossoni" durante la fase di boot.
Altra cosa, devo trovare una buona centratura di bigbox sul crt.
Penso che sia un discorso di provare vari temi a 4:3 e poi cercare di correggerli con i trimmer del monitor arcade
Non ho provato a lanciare nessun emulatore, spero di non dover cambiare la risoluzione ad ognuno ma che sia una cosa automatica.
Per ora, un passo alla volta...
Grazie mille!
dnax ha scritto: 05/07/2021, 17:26 Finalmente ce l'ho fatta!,
Grazie mille!
se vuoi ringraziarci con maggiore entusiasmo, ti chiederemo di cambiare l'avatar di default del foro :D li si che te ne saremo grati noi D.
