JammASD PS/2 e problema con tasto aggiuntivo
siantic
Grazie Inviati: 12 volte
Messaggio da siantic »
ho un cab con 4 tasti per player dove sto cercando di aggiungere un tasto ma aimè non riesco <-dash->
Nel cab è presente un pc con Windows 7 embedded, monitor arcade e jammasd.
I 4 tasti della plancia sono collegati al pettina jamma.
Il tasto 5 che vorrei aggiungere ho provato a prenderlo dal pettina jamma nella posizione 26 ma non mi funziona.
Ho provato poi a collegarlo nella morsettiera della jammasd direttamente nella posizione 1p5 ma non mi funziona.
Se invece il tasto 5 lo collego alla jammasd nella posizione 1p4 allora mi funziona.
Come gnd in queste prove mi sono collegato al gnd di uno dei pulsanti in plancia.
Qualcuno sa dove sbaglio?
Grazie a tutti
Ultima modifica di siantic il 22/06/2021, 18:32, modificato 1 volta in totale.
Re: JammASD PS/2 e problema con tasto aggiuntivo
dovrebbe funzionare sia sul pin 26 che nella morsettiera 1p5. la configurazione della scheda non è mai stata cambiata? hai provato anche 1p6 e 1p7? hai provato anche in un editor di testo se alla pressione del tasto viene scritta la lettera corrispondente?
siantic
picerno ha scritto: 22/06/2021, 17:04 dovrebbe funzionare sia sul pin 26 che nella morsettiera 1p5. la configurazione della scheda non è mai stata cambiata? hai provato anche 1p6 e 1p7? hai provato anche in un editor di testo se alla pressione del tasto viene scritta la lettera corrispondente?
Ciao Picerno,
no la configurazione non è stata cambiata.
Ho provato anche su 1p6 e 1p7 ma non mi funziona.
Stranamente funziona solo su 1p4.
siantic ha scritto: 22/06/2021, 18:39 Stranamente funziona solo su 1p4.
infatti. posso capire che si possa essere rotto 1p5 ma anche il 6 e 7 è abbastanza strano
picerno ha scritto: 22/06/2021, 17:04 hai provato anche 1p6 e 1p7? hai provato anche in un editor di testo se alla pressione del tasto viene scritta la lettera corrispondente?
l'hai testato in un gioco o con il notepad?
siantic
Si ho provato sia 1p5, 1p6 e 1p7 e non mi funzionano.
I test li ho fatti con il programma di configurazione dei tasti "JammASD.exe", premendo il pulsante non si illumina il tasto corrispondete
siantic
picerno ha scritto: 23/06/2021, 11:21
Ho fatto ora un'ulteriore prova sia con il programma di configurazione tasti "JammASD.exe" sia con il notepad e della morsettiera verde dove ci sono: 1p4, 1p5, 1p6, 1p7, 2p4, 2p5, 2p6, 2p7
funziona solo 1p4. :on_cry:
Ho provato anche a collegarmi direttamente sul pettine jamma al pin 26 e poi anche al pin d ma anche il questo caso non ha funzionato.
La jammasd non mi rileva il tasto. :on_cry:
quindi non funziona più neanche 2p4 che era precedentemente già collegato ed utilizzato? ai capi di un pulsante ci deve essere una tensione di circa 5V, che va a 0V quando lo premi. su 1p4 che funziona, sicuramente è così. puoi verificare che sia così anche sugli altri?
siantic
picerno ha scritto: 24/06/2021, 13:23 quindi non funziona più neanche 2p4 che era precedentemente già collegato ed utilizzato?
Nel precedente messaggio mi ero sbagliato... solo 1p4 e 2p4 funzionano mentre gli altri (1p5, 1p6, 1p7 e 2p5, 2p6, 2p7) non mi funzionano.
picerno ha scritto: 24/06/2021, 13:23 ai capi di un pulsante ci deve essere una tensione di circa 5V, che va a 0V quando lo premi. su 1p4 che funziona, sicuramente è così. puoi verificare che sia così anche sugli altri?
si, su tutti ho circa 5V che vanno a 0V quando premo il pulsante
sembrerebbe tutto ok, non mi viene in mente niente altro. fammi dare un'occhiata alla configurazione. apri il software, premi il tasto "read", assicurandoti che non esca un messaggio di errore e poi "save config". allega qui il file
siantic
ho risolto, funziona \:D/
picerno ha scritto: 25/06/2021, 17:07 apri il software, premi il tasto "read", assicurandoti che non esca un messaggio di errore
Praticamente quando avviavo il software mi mostrava la configurazione di default dove ai pulsanti 1p5, 1p6, 1p7, 2p5, 2p6, 2p7 erano assegnate delle lettere e quindi quando li premevo mi aspettavo che si illuminasse l'etichetta corrispondente ma così non era <-dash->
Quando ho poi premuto il tasto "read" il software mi ha letto la reale configurazione dove i pulsanti 1p5, 1p6, 1p7, 2p5, 2p6, 2p7 erano tutti a "NONE" e anche il questo caso premendo il pulsante non mi si illuminava l'etichetta corrispondente.
Mi è venuto allora il dubbio ed ho provato ad assegnare al tasto 1p5 una lettera e dopo aver salvato la configurazione ha funzionato <-thumbup-> <-rofl->
siantic ha scritto: 27/06/2021, 14:45 ho risolto, funziona \:D/
<-thumbup-> era abbastanza strano che tutti quegli ingressi si fossero danneggiati
siantic ha scritto: 27/06/2021, 14:45 Praticamente quando avviavo il software mi mostrava la configurazione di default dove ai pulsanti 1p5, 1p6, 1p7, 2p5, 2p6, 2p7 erano assegnate delle lettere e quindi quando li premevo mi aspettavo che si illuminasse l'etichetta corrispondente ma così non era <-dash->
avevo dato per scontato che avessi letto la configurazione interna tramite l'apposito pulsante
picerno ha scritto: 22/06/2021, 17:04 la configurazione della scheda non è mai stata cambiata?
:^o :-D
siantic
picerno ha scritto: 28/06/2021, 11:16 no la configurazione non è stata cambiata.
me l'ero dimenticato che l'avevo cambiata... sono passati diversi anni dall'ultima modifica :D
Anche perchè quando aprivo il programma mi mostrava quella di default che mi ha ingannato :rofl2:
Comunque, grazie per l'aiuto e il tuo supporto!!! <-flowers-> <-kissed->
siantic ha scritto: 28/06/2021, 11:46 me l'ero dimenticato che l'avevo cambiata... sono passati diversi anni dall'ultima modifica :D
infatti stavo scherzando
siantic ha scritto: 28/06/2021, 11:46 Comunque, grazie per l'aiuto e il tuo supporto!!! <-flowers-> <-kissed->
è stato un piacere :wink:
