Golden Axe bootleg, non si avvia.
FREEMAX
Città: Pozzuoli
Messaggio da FREEMAX »
Buonasera,
iniziamo con questa sfida!
Ho acquistato un lotto di PCB guaste, tra queste ho trovato Golden Axe Bootleg.
Il gioco non avvia e resta fermo su una schermata bianca con qualche geroglifico.
Ho controllato il clock sul processore (10mhz sul pin 15), ho verificato che il reset agisce all'avvio, ho sostituito le due ram 6264 e la CPU68000, con esito negativo.
Ho letto e verificato 3 volte, tutte le 8 Eprom 27C512 dedicate al programma (solitamente quando una Eprom è rotta, leggendola diverse volte, restituisce sempre dati differenti).
Con l'oscilloscopio ho visto che all'accensione, sulle Eprom programma, c'è attività per pochi millisecondi.
C'è la possibilità di trovare i file bin delle eprom in modo da poter verificare l'effettiva bontà di quelle installate?
Cosa mi consigliate?
Grazie mille a tutti :)
Grazie Ricevuti: 376 volte
Re: Golden Axe bootleg, non si avvia.
ciao freemax, oltre a rinnovare l'invito ad aggiornare l'avatar di default, direi che il contenuto delle eprom sono proprio i file che puoi recuperare del gioco (fermo restando la stessa versione).
L'alternativa è leggere quelle di altri e farti dare almeno il crc cosi da confrontarli al volo
FREEMAX
Città: Pozzuoli
Ciao Gothrek,
grazie per la risposta.
Il problema è che non so se una di queste eprom è danneggiata, avrei quindi bisogno di sapere almeno i CRC.
Faccio qualche ricerca.
Grazie mille
P.S., ti piace il mio avatar?
FREEMAX ha scritto: 22/06/2021, 17:31 Ciao Gothrek,
Grazie mille
amo il tuo avatar :D
per il crc andrebbe identificata correttamente la versione, volendo ne abbiamo per confrontarlo
FREEMAX
Città: Pozzuoli
Buongiorno, ieri ho approfondito e trovato il problema.
Purtroppo è andata una GAL16V8, la mancanza di una serie di clock mi ha condotto a questa GAL ed ho avuto la conferma quando l'ho letta col programmatore ed è risultata blank (a differenza delle altre che sono protette ma risultano scritte).
Allego foto della PCB, nel riquadro rosso la GAL rotta.
Ho trovato qualcosa in rete ma si riferisce ad una scheda bootleg differente.
Grazie mille :wink:
Ultima modifica di FREEMAX il 23/06/2021, 12:21, modificato 1 volta in totale.
FREEMAX
Città: Pozzuoli
Ho dovuto caricare le immagini in 2 risposte differenti perché il forum mi restituiva l'errore "Server Error"
kilik81
Messaggio da kilik81 »
Sei riuscito a risolvere?
