Consiglio sistema operativo per bartop con LCD
Picard
- Città: SanBenedettoDelTronto
- Grazie Inviati: 14 volte
Salve,
una domanda un po' scontata ma mai fuori moda, secondo me.
Quale sistema operativo mi consigliate per un bartop con le seguenti specifiche?
Mother board: Zotac nForce 610i-ITX (formato Mini-ITX)
CPU: Intel Core 2 Duo E6750 2,66 Ghz 64 bit
RAM: 4GB
Scheda video: NVIDIA GeForce 7050 integrata (non so vale la pena montarci una 7300 LE o una GT 520)
Hard disk: SSD 240GB SanDisk SSD plus
Base Windows, quindi no distro linux dedicate.
Il dubbio sostanzialmente è: Windows 7 o Windows 10?
Il bartop non deve essere connesso in rete se non in caso di aggiornamenti da fare agli emulatori.
Accetto ogni buon consiglio, non voglio fare doppi lavori, quindi vorrei fare una scelta ragionata.
Aggiugno anche un sondaggio nel caso qualcuno volesse rispondere senza argomentare.
Grazie in anticipo.
RAM: 4GB
Grazie in anticipo.
Ultima modifica di Picard il 15/06/2021, 20:57, modificato 1 volta in totale.
Picard
Re: Consiglio sistema operativo per bartop con LCD
Ciao DigDug, grazie per la domanda.
Mi limiterò a ciò che questa architettura mi consente, anzi mi terrò anche un po' sotto.
Diciamo fino a PS1 o, se possibile, fino a PSP.
Principalmente sarà usato per Mame, Daphne, Virtual Pinball, Amiga e PS1, con possibilità di aggiungere emulatori ma sempre limitandomi a ciò che la potenza permette.
Frontend probabile Maximus Arcade.
Mi chiedo se Windows 10 sia troppo per questa macchina e se, magari, Windows 7 girerebbe più leggero.
Magari è il contrario.
- SuperMagoAlex
- Città: LaSpezia
- Grazie Inviati: 12 volte
- Grazie Ricevuti: 40 volte
cybermat
- Città: Milano
- Grazie Ricevuti: 51 volte
Aveva scritto no distro linux... Io ti direi di andare su Windows 7, in generale penso che ad oggi superi i limiti di Windows XP e non è ancora abbastanza vecchio da essere abbandonato dall'emulazione.
Windows 10 da qualche noia su alcuni fronti quando ci sono gli emulatori in fullscreen, per via della sua feature di ottimizzazione fullscreen che alla fine è un windows borderless, dunque spesso ti ritrovi a doverla disattivare sui vari eseguibili, girare come amministratore e in compatibilità nei casi più ostici , guarda caso risolvi proprio con compatibilità windows 7 spesso.
E non parliamo dei suoi "update" che spesso stravolgono l'intera stabilità del sistema e diventa difficile poi capire perchè qualcosa non funziona.
Windows 7 in tema windows diventerà un po' come Win xp, ce lo lasceremo fino a quando non ci obbligheranno a farlo.
Batocera in tema Demul etc etc come sta messo ?
Ultima modifica di cybermat il 15/06/2021, 11:59, modificato 2 volte in totale.
- Grazie Ricevuti: 376 volte
nel sondaggio diceva altro...scrivere nel threadcybermat ha scritto: ↑15/06/2021, 11:56 Aveva scritto no distro linux... Io ti direi di andare su Windows 7, in generale penso che ad oggi superi i limiti di Windows XP e non è ancora abbastanza vecchio da essere abbandonato dall'emulazione.
Windows 7 in tema windows diventerà un pò come Win xp, ce lo lasceremo fino a quando non ci obbligheranno a farlo.
poi sarebbe bello capire perchè no
se hai la possibilita, un HardDisk, e un'oretta di tempo libero provalo perche é di una facilità estrema ed é anche in italiano, senza impegno, a tempo perso, a me piace molto perche non devo star li delle ore a "impostare le impostazioni", lo installi, metti le rom e giochi.
potrebbe avere dei piccoli limiti, se confrontato ad un windows, ma ho visto molto lavoro nello sviluppo e negli aggiornamenti, quindi in futuro potrebbe azzerare il gap con windows... provalo.
p.s.: con lcd 4:3 non sono riuscito a giocare con i bezel o sfondi, mi si sformavano le proporzioni, ma forse il problema sono io che non riesco a impostarlo correttamente, con un 16:9 invece sono riuscito a vedere tutti gli "abbellimenti grafici" nella giusta proporzione e mi son piaciuti tantisimo.
... e tutto questo é solo un parere, un punto di vista mio personale.
Picard
È vero, avevo scritto no distro linux perché lo so usare molto poco.
Ma batocera sembra davvero una distro efficace, mi fate venire voglia di provarla.
Basta davvero mettere le ROM nelle cartelle e poi fa tutto da solo?
Fa anche scraping di immagini e video?
Qualche controindicazione?
Sembra troppo bello per essere vero! Perché non userebbero tutti batocera allora?
Comunque io ho un bartop con monitor 4:3.
per il mame puoi usare tre romset, per gli altri emulatori al massimo c'é da metterci il bios che trovi nei "bios pack for batocera", qualche megabyte.
lo scraper lo fa loggandoti prima nel sito e poi su batocera.
me lo sono sempre chiesto anch'io, ma non ho mai capito il perche.
Picard
Ah, quindi sono romset specifici per batocera, non va bene il mio romset attuale?
Poi bisogna ripulirlo dalle rom "inutili" ? (tipo parzialmente funzionanti, cinesi, slot machine, ecc.)
Mi metto a cercare se è così...
Picard
Premesso che vi odio perché ora mi infognerò con batocera, ho scoperto questo thread molto interessante sull'argomento:
viewtopic.php?f=79&t=34090
Ho visto che @Gothrek è il mastro Batocera
e che ha sviluppato anche uno scraper più efficace di quello interno.
Mi manca da capire se per Mame posso utilizzare il romset che ho già io (che è tipo un 0.184) o se devo per forza scaricare un romset nuovo specifico per batocera (credo di sì).
@Gothrek potrei stressarti nei giorni a venire.
Boh, anche io me lo chiedo.
L'ho provato su rpi4 e lcd fullhd e l'ho trovato imbarazzante.
Poi se uno ha solo un bartop o un joysticcone per la TV allora va bene...
piu o meno si, io ho fatto cosi: ho preso il romset 0.78 per mame2003(14gb circa) e l'ho spulciato a mano aiutandomi con una lista, scritta sul mio quadernetto degli appunti, dei miei giochi preferiti, circa 250/300(200/300Mb circa), qualche oretta di lavoro, ma lo fai una volta sola.
per l'fbneo si usa il romset "FBneo v.0.2.97.44" che é piu recente e potresti trovare qualche rom in piu, comunque con batocera puoi mescolare i tre romset e decidere per ogni rom quale emulatore usare.
tutte le mie esperienze sono con raspberry 3b+, batocera per pc cambia pochissimo se non uguale.
se usi windows sicuramente l'argomento si allarga tantissimo e le personalizzazioni sono infinite, win7 é testatissimo e maturo, win10 é il domani, ma controlla che il tuo hardware abbia supporto(driver) per win10.
Picard
larasa da quanto ho capito i romset di cui tu parli sono quelli specifici per Raspberry.
Leggendo su questa pagina https://wiki.batocera.org/arcade mi sembra di capire che su PC con Batocera 30 posso/devo utilizzare il romset 0.228.
Dico bene?
Poi ho letto che sta per uscire la versione 31 con supporto a Future Pinball (emulatore che vorrei avere!).
Dico bene?
purtroppo io su pc non ho fatto nessuna prova e non ti so dire, ma gotrek sicuramente ti saprà rispondere piu nel preciso.
il supporto a future pinball interessa anche a me, sentiamo cosa ci dice l'aggiornatissimo gotrek.
wee, premesso che oramai @larasa come si dice a Roma...se la comandaPicard ha scritto: ↑16/06/2021, 1:05 larasa da quanto ho capito i romset di cui tu parli sono quelli specifici per Raspberry.
Dico bene?
Batocera, permette di usare in generale tutti i romset mame, ne ha alcuni già pronti di default per chi non vuole metterci mano.
Come diceva Larasa, uno di quelli di default è "FBneo v.0.2.97.44" che corrisponde ad un mame 0.189. Su internet trovi sicuramente link al romset completo che copiato nella cartella corrispondente hai tutto pronto e finito.
Poi, sempre come diceva Larasa, sarebbe cosa buona e giusta avere un romset "vero" di giochi che effettivametne piacciono/interessano che per mia epserienza personale è una frazione del completo, ma li sono gusti.
Ogni sistema emulato ha 1 o più emulatori integrati che ti permette (volento) di scegliere per singolo gioco quale usare (parlo di sistemi extra mame)
Scraping...ahhh tema sempre in evoluzione, sto cercando di pubblicare in questi giorni almeno la beta1, in generale funziona sicuramente meglio di quelli integrati, ma anche qui per comodità/praticità è possibile usare anche quelli (nella nuova versione c'è anche adb
Se hai dubbi sono qui, rispondo lentamente, perchè in trasferta per lavoro
Io lo so che @DigDug non mi sopporta col mio Batocera, ma prima o poi alla prima fiera in cui ci vediamo riusciremo a condividere meglio le nostre esperienze
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Grazie Inviati: 132 volte
- Grazie Ricevuti: 114 volte
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
