salve ho preso una scheda encoder per tasti e joy non configurabile quindi chiedevo
è possibile settare il mame perchè accetti o trasformi combinazione 2 tasti premuti insieme in nuovo comando
tipo
premo num1 ovvero player1 start + ad esempio button 1 player1
ed ottengo OK o TAB
avevo una vecchia scheda che aveva all'interno lo shift proprio per questo scopo
so anche quelle di picerno lo fanno ho en'altra vecchia scheda configurabile vecchia jammasd... (tra l'altor la venderei se qualcuno fosse interessato)
mame combinazione tasti tipo SHIFT su encoder non configurabile
- nikketrikke
- xbrunox
- Città: castellanza
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 31 volte
Re: mame combinazione tasti tipo SHIFT su encoder non configurabile
Se la scheda emula i tasti direi che puoi fare degli script da caricare in autostart all'avvio di windows dove se premi il tasto start p1 che per esempio metti sulla lettera B e magari il tasto coin del P1 che magari metti sulla lettera Z quindi nello script metterai che se premi B+Z per windows é come se avessi premuto il tasto TAB e ne puoi fare quanto ne vuoi con le più svariate configurazioni e funzioni.
Se sono comandi per il Mame puoi assegnare la pressione di due o tre o più tasti ad un comando
Ad esempio, per entrare nel menù dei giochi del.mame puoi usare il tab oppure p1+start+button1 e cose così
- nikketrikke
ok ci provo grazie..xbrunox ha scritto: ↑08/06/2021, 21:16 Se la scheda emula i tasti direi che puoi fare degli script da caricare in autostart all'avvio di windows dove se premi il tasto start p1 che per esempio metti sulla lettera B e magari il tasto coin del P1 che magari metti sulla lettera Z quindi nello script metterai che se premi B+Z per windows é come se avessi premuto il tasto TAB e ne puoi fare quanto ne vuoi con le più svariate configurazioni e funzioni.
- nikketrikke
si ci ho provato ma come si fa ? non ci sono riuscito... basta quando configuro il mame che attende l'input del tasto pigiarli tutti e due o tutti e tre contemporaneamente? o devo scriverli nella .ini dela mame?Tox Nox Fox ha scritto: ↑10/06/2021, 7:11 Se sono comandi per il Mame puoi assegnare la pressione di due o tre o più tasti ad un comando
Se devi usarli assieme, li devi prendere assieme.
Dovrebbe darti, ad esempio: A and B
Mentre se ne premi uno, poi ripeto l'operazione in tempi brevi con un altro tasto hai A or B
Se vuoi cancellare una configurazione di un singolo tasto devi premere sulla riga di quel tasto e premere esc oppure prendere velocemente un tasto così verranno cancellati tutti i tasti immessi precedentemente.
Purtroppo non è immediato ma dopo qualche tasto capisci i tempi di risposta.
