Consigli costruzione cabinato arcade basato su pc Windows
- sventrapassere
- Città: Potenza
Buongiorno ragazzi, complimenti per il Forum.
Vorrei costruire un cabinato arcade il piu possibile simile a livello di dimensioni e di forma ai classici cabinati anni 90 utilizzando materiale di informatica di cui sono gia in possesso (a parte gli stick e pulsanti e, se necessario, altro materiale informatico), un cabinato 2 players.
Vorrei utilizzare il mio pc su piattaforma 775 con 4gb di ram, e con un intel dual core e5400 a 2,7ghz (potrei anche metterci un e8400 a 3 ghz) Ati 6870 Hd da 2Tb. Per il monitor ho sia un 22 che un 24 pollici LCD, sono indeciso su quale usare. potrei anche comprare un 28" apposta per lo scopo. Non ho intenzione di utilizzare un Crt, almeno per ora. Il target e' per lo piu giochi arcade.
Mi chiedo se potete darmi qualche consiglio tra cui:
Avete qualche progetto il piu possibile vicino ai vecchi cabinati? il progetto cambia se si utilizza un monitor 22,24 o 28"??
Mi consigliate qualche set di stick e tasti (direi 6 tasi a player) che sia di qualità top?
Quale Frontend mi consigliate di utilizzare? e quale so? W7 o W10?
Sarebbe carino di fare qualcosa di sfizioso sotto l'aspetto gettoniera voi cosa suggerite? sennò semplicemente lascio stare.
Per stampare i layer ci sta qualche sito di riferimento?
Grazie mille a chi vorra' darmi un aiuto!
Re: Consigli costruzione cabinato arcade basato su pc Windows
cosi ad occhio sembra un post letto pochi giorni fa su FB
oltre a rinnovarti l'invito di cambiare l'avatar di default.
Detto questo passiamo alle tue domande:
in generale l'hw dipende da cosa vuoi emulare (se recente serve qualcosa di più potente, ma se resti sui classici vai alla grande cosi)
i monitor dei cab classici in generale non erano grandissimi, va gestito il tema dei pixel delle risoluzioni ecc (temi che troverai a profusione sul foro), eviterei per ora di comprare il monitor, ma il cab cerca di dimensionarlo per essere di poco piu' grande del monitor che metterai per non avere troppo spazio vuoto
tasti, anche qui partirei con cinesate economiche, l'idea è farti realizzare qualcosa veloceente e con poca spesa per poi capire se vorrai fare altro da grande
frontend, io sono un fan di batocera (distro linux ad hoc per il retrograming), altri potrebbero preferire w7 (feel o altro), tema molto personale, ognuno si trova molto bene con quelle che conosce meglio, nel caso avessi scelto batocera son qui
layer, ti dirotterei su internet
buon divertimento
buon divertimento
il cabinet compralo gia fatto, li trovi dai 300 ai 600€ ,circa, sui pulsanti e simili non saprei consigliarti, ognuno ha i suoi preferiti, a me "piacciono" economici.
eh, hai ragione, ma non essendo proprio esperto di frontend...
posso consigliare FELL, il frontend costruito da utenti del forum, qua troverai tutto il supporto a qualunque tua domanda o dubbio, io lo uso ed é abbastanza semplice, non ti deluderà.... e soprattutto .... é "AGGRATIS" ! ...provalo.
oppure puoi provare BATOCERA per pc, una alternativa molto interessante.
- SuperMagoAlex
- Città: LaSpezia
- Grazie Inviati: 12 volte
- Grazie Ricevuti: 40 volte
Anche io ti consiglio di prendere un cabinato originale anni 80/90, con schermo crt in modo da utilizzare al massimo la scheda video Ati.
Per monitor, se opterai per un lcd, ti consiglio un 27", con le misure inferiori (considerate le barre laterali dovute ai giochi in 4:3) l'area di gioco sarebbe davvero microscopica.
Come frontend uso Maximus (il mio preferito), Attract Mode e Feel.
- sventrapassere
- Città: Potenza
Grazie ragazzi
al momento nessun cabinato originale, voglio dilettarmi nelle mie doti di fai da te.dove posso trovare quache bel progettino?
provero' qualche front end e valutero'
per lo stick ed i tasti vorrei buttarmi su qualcosa di buono da subito. Consigli please:)
inoltre mi consigliate di modificare un pad o di usare la schedina a parte (non ricordo come si chiama)
Sto scariando una immagine hyperspyn da arcadepunks da 300 gb. vediamo come mi trovo male che va la uso per recuperare le roms
Progetti puoi guardare sul forum di arcadecontrols, c'è una sezione apposta.sventrapassere ha scritto:Grazie ragazzi
Stick per me seimitsu L38 ( o 32) sono il top, tasti io mi trovo bene anche con i concavi Happ, molti elogiano (giustamente) i sanwa.
Se hai due pad da sacrificare vanno benissimo e non ti serve encoder.
Le immagini già fatte secondo me ti fanno passare la voglia e non impari nulla, ricorda che il bello é costruirlo hardware e software il cab, non giocarci
Il monitor: CRT! Ma se proprio vuoi un lcd, prendilo freesync.
22 o 24 é piccolo, in un cab dalle dimensioni normali (interno netto 65 cm) ci sta anche qualche 27".
per il costo che hanno, basso 5/10€, prenderei degli encoder usb, uno per ogni giocatore e possibilmente diversi tra loro, se sono uguali qualche utente ha avuto dei problemini risolvibili.
consiglio di farlo bello largo, ci giochi meglio in due e puoi montare un 28", credo intorno a 70cm. nel sito che ti é stato consigliato ci sono tantissimi progetti "moderni" bellisimi, ottimi per prendere spunto o trovare qualche ispirazione.
- sventrapassere
- Città: Potenza
Consigli graditissimi
Ho 1 solo pad da sacrificare, posso usare 1 pad ed 1 encoder?
si, ma non rischiare col pad, poi ognuno fa quello che vuole.
ci possono essere molte combinazioni ed é difficile dire "fai cosi", altra cosa ricordati che quando acquisterai l'encoder usb i faston per i pulsanti possono avere 2 misure, 2,8mm e 4,8mm., dipende dai pulsanti che hai. comunque, prima di acquistare, chiedici se vanno bene, ti sapremo consigliare al meglio.
Col pad non si rischia nulla, gli prendi la schedina e gli saldi i fili direttamente sopra. E li trovi anche in discarica.
Con gli encoder ho letto di qualche problema sinceramente...
...nel senso che bisogna fare delle(10 circa) piccole saldature, per me , che non sono un asso delle saldature, sarebbe un po difficile.
il rischio é solo che non funzioni qualche pulsante, nessun arco elettrico o fiammate.
se modifichi un pad mi piacerebbe vedere qualche foto della modifica, grazie.
- sventrapassere
- Città: Potenza
Ho un pad simil ps1 comprato dai cinappi che funziona non come vorrei nel senso che i i tasti sono duretti, ma a funzionare funziona. Di sicuro quello lo sacrifico tanto lo ho usato 2 volte in croce perche ha un feedback pessimo. Per l'altro stick vediamo
sulle saldature passo anche io, soprattutto coi costi degli encoder zero delay (uno ti basta per 2 player standard), se dovessi prenderne 2 scegli marche diverse.
assolutamente contrario ad arcadepunk ed immagine prefatte, scardinarle e metterci mano vale 10 volte il tempo di fartela da te.
Concordo invece sul fai da te del cab, anche io (nonnostante non sia propri oun geppetto) mi sono dilettato e da grande soddisfazioni vederlo finito (con tutti i difetti del caso)
- sventrapassere
- Città: Potenza
Avete un sito di riferimento per comprare stick e pulsanti?
nella sezione VENDO, hai annunci anche di professionisti legati ad AI con degli sconti
ad esempio viewtopic.php?f=24&t=25902Joy e Tasti
Neanche io sono un fenomeno delle saldature, eppure non ho distrutto nulla...
viewtopic.php?f=67&t=34591
edit link (Gothrek)
edit link (Gothrek)
beh, io ti metterei cmq ad un gran bel livello viste le realizzazioni hahahaDigDug ha scritto: ↑28/05/2021, 12:45 Neanche io sono un fenomeno delle saldature, eppure non ho distrutto nulla...
edit link (Gothrek)
ps ti ho editato il link che non funzionava
- xbrunox
- Città: castellanza
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 31 volte
Ciao se hai bisogno di consigli chiedi.
qui troverai un po' di video che sicuramente ti aiuteranno
https://www.youtube.com/channel/UCSMFP7 ... w=0&sort=p
