Problemi Pandora DX
Alle
Città: Mantova
Grazie Inviati: 14 volte
Grazie Ricevuti: 4 volte
Problemi Pandora DX
Messaggio da Alle »
Ciao a tutti, dopo diverso tempo passato a documentarmi ma senza risultati provo a chiedervi aiuto.
Ho una Pandora box DX non jamma che non riesco a configurare, provo a spiegarmi.
Nelle diverse prove ci ho collegato, joypad USB di diversi modelli, ed infine un intero set di pulsanti della beneamata EG Star, senza risultati.
Nella schermata I/O test tanto per cominciare non vengono rilevati gli input (mentre giocando i tasti funzionano) e non riesco più ad uscire dal menù.
Giocando, col pulsante 1P incremento il credito, arrivando tipo fino a 5 unità e sempre con lo stesso tasto avvio la partita!!! (???).
In poche parole il problema principale che ho è che non riesco ad incrementare i CREDITI e successivamente a far partire le partite, lo trovo assurdo.
Ho pure collegato ed assegnato tutti gli 8 pulsanti previsti ma il risultato è sempre lo stesso.
Probabilmente mi vedrò costretto a liberarmene a breve.
Grazie a chi risponderà ciao!
Re: Problemi Pandora DX
i pulsanti sono collegati ad un encoder usb o sono collegati alla jamma? se sono collegati ad un encoder usb provalo su pc e controlla nelle opzioni se i pulsanti funzionano giusti, se funzionano passiamo ad un altro punto.
Alle
Città: Mantova
Messaggio da Alle »
I pulsanti sono collegati come dicevo non al jamma, (ma all'encoder USB), i quali erano già collegati e totalmente funzionanti al PC con Ubuntu e RetroPie.
Penso che l'anomalia stia proprio nella Pandora DX, questa cosa mi manda fuori di testa... <-think->
Fai come puoi perché come vuoi non puoi...
escludendo, per adesso, che sia rotta, bisogna fare il giro di controllo di ogni hardware, spesso i malfunzionamenti sono causati da "distrazioni tecniche"(errori umani). vado con le domande piu ovvie: l'hai comprata nuova o é usata? per caso hai il libretto delle istruzioni? ha un pulsante di reset?
per uscire dai giochi hai provato a tenere premuto per un po di secondi, almeno 5,il pulsante P1 o quello che funziona?
...per assurdo, speriamo che il menu non si imposti solo da jamma... sarebbe crudele e malvagio...
qualche foto dell'oggetto in questione? modello? quanti giochi contiene?
Alle
Città: Mantova
Messaggio da Alle »
L'ho comprata usata e senza libretto di istruzioni.
L'unico pulsante sulla scheda è quello delle impostazioni.
Riesco ad uscire dai giochi dal pulsante che possiamo chiamare"select", che poi mi permette di salvare e caricare le partite.
Non è la versione jamma, non ha il pettine... Appena riesco metto una foto 😉
Comunque e' la versione da 3.000 giochi
Alle
Città: Mantova
Messaggio da Alle »
Ecco il modello
Ma i pad sono collegati via USB, per cui, se non sbaglio, sono extra pad
I collegamenti principali li fai nel connettore blu a cui puoi collegare un adattatore per il jamma
Almeno le ho viste così queste
eccoti il manuale, in inglese, prova a vedere se puo essere utile:
non riesco ad allegarlo, ti do il link
https://helpdesk.diyretroarcade.com/kb/ ... ion-manual
Alle
Città: Mantova
Messaggio da Alle »
Tox Nox Fox ha scritto: 05/04/2021, 8:29 Ma i pad sono collegati via USB, per cui, se non sbaglio, sono extra pad
Grazie Alex, quindi mi dovrei procurare un connettore jamma femmina (o qualsiasi cosa sia interfacciabile con il connettore blu) da connettere all'encoder USB o peggio, ricablare tutti i pulsanti <-wacko->
Alla peggio rimetto il pc con ubuntu e retropie...
Grazie in ogni caso! <-ciao->
Alle
Città: Mantova
Messaggio da Alle »
larasa ha scritto: 05/04/2021, 10:13 eccoti il manuale, in inglese, prova a vedere se puo essere utile:
Grazie per la disponibilità e per il manuale! <-kissed->
Alle ha scritto: 05/04/2021, 13:15 da connettere all'encoder USB
no, ma é quasi facile. io faccio riferimento a quello che vedo su aliexpress, vendono il cavo gia completo di tutto, devi "solo" collegare i fili ai pulsanti, al joystick, all'audio e se vuoi anche all'alimentazione. ci sono per pulsanti luminosi e non, dipende dai faston dei tuoi pulsanti, 2,8mm. oppure 4,8mm.
prova a chiedere a chi te l'ha venduta se ha il cavo o come faceva ad usarla o se avesse fatto settaggi personalizzati particolari.
é strano che non si riesca a sistemare con i joypad, sarebbe un "difetto", ho visto il bundle venduto con solo i joypad, quindi deduco che si possa fare.
poi... hai provato a fare il "factory setting" ?
poi premetto che non ho sottomano l'oggetto quindi quello che consiglio non é legge, ma solo frutto di intuito ed esperienza, valuta te stesso se fare o no "certe manovre", io non voglio nessuna responsabilità.
ti posto alcune foto di esempio , credo sia il cavo giusto. cerca jamma 40 pin.... e vediamo se qualche utente ha gia avuto problemi simili, potrebbero volerci alcuni giorni per le risposte.
Alle
Città: Mantova
Messaggio da Alle »
Forse stavo annegando in un bicchiere d'acqua ma credo di aver risolto utilizzando i due joypad USB (comunque grazie a voi).
In pratica: andando nelle impostazioni bisogna, si, disattivare i simboli dei joystick, ma a patto che siano connessi entrambi! Tant'è che iniziando ad impostare il primo (quello che secondo me doveva essere il player 1)
se non è installato il secondo non si riesce a terminare la procedura di assegnazione dei pulsanti.
Spero che questa cosa possa essere d'aiuto a qualcuno.
Grazie a tutti e buon weekend 😉👍
Alle ha scritto: 10/04/2021, 10:54 andando nelle impostazioni bisogna, si, disattivare i simboli dei joystick, ma a patto che siano connessi entrambi! Tant'è che iniziando ad impostare il primo (quello che secondo me doveva essere il player 1)
...oro colato... me lo scrivo da qualche parte...
grazie a te dell'info.
