JammaPi configurazione
Salve, sono in possesso di un raspberry 4 ed una JammaPi, con una immagine per emulare i giochi. Vorrei la gettoniera, ma prima di farlo ho inserito un pulsante sul filo 16 e GND. Quando lancio il gioco e premo il pulsante non funziona. Devo configurare qualcosa? Inoltre collegando le casse sui fili 10(positivo e negativo) non sento l'audio, anche qui devo configurare qualcosa? Grazie in anticipo dell'aiuto.
morenobruni
- Città: rovereto
- Grazie Inviati: 7 volte
- Grazie Ricevuti: 8 volte
Re: JammaPi configurazione
La jammapi è già configurata.. quindi prova da emulastation e vedi se ti assegna il tasto e x audio prova a vedere nelle impostazioni audio questa è la prima verifica oltre ci posso essere problemi di masse
E' proprio la configurazione che non so fare. ho provato a cercare ma non sono riuscito.
...ma l'hai fatta tu partendo da zero o l'hai "trovata" in internet gia fatta ?
le immagini trovate online sono tutte configurate in modo enigmatico, se vuoi ti do un hd da 2tb pieno di immagini... che non vanno come vorrei io.
il mio consiglio é di partire da un'immagine "pulita", presa dal sito di retropie o batocera...... prova batocera e vedrai che sarà tutto molto facile e soprattutto anche in italiano.......ti aspetto...
la jammapi non l'ho mai usata quindi non so dove indirizzarti, usi un comune lcd o un complicato crt a 15khz ?
morenobruni
- Città: rovereto
@Simonlinx ci sono novità? hai identificato il tasto x entrare nel menù?se sei in retropie puo essere ply1 ho colleghi una tastiera e provi i tasti predefiniti start o 1 crt e così via... poi scorrendo sul menu emulatori tipo arcade mastersystem megadrive
c'è un menu retropie o retroarch non ricordo entra li comunque allega qualche foto
purtroppo dopo varie ricerche ed esperimenti, devo constatare come la JammaPI, pur essendo un prodotto frutto di un lavoro senza ombra di dubbio fatto con amore ed impegno, si riveli alla fine un prodotto del tutto inaffidabile e tecnicamente insoddisfacente, per carità io non sarei in grado di arrivare a creare qualcosa di simile nemmeno in dieci vite, per davvero. Ma ora, purtroppo, il progetto è completamente abbandonato e lasciato a se stesso, cosà che è differente dal decidere di non produrla più. Manca totalmente il supporto è tutto lasciato a vecchi post pieni di link a documenti che non esistono più, spaurite pagine su GitHub anchesse affette da link rotti... Non trovo corretto che il supporto tecnico sia lasciato andare alla deriva in questo modo e mi ritengo, parlo personalmente, molto molto deluso. La famosissima immagine tanto "decantata" con già il pieno supporto ai 15Khz risulta praticamente introvabile... Anche se alla fine si trova per carità. La JammaPI però non è un prodotto distribuito con una rivista elettronica per corrispondenza, non comprendo la scelta di Vincenzo di mandare offline le pagine ufficiali di supporto, rilegando la documentazione tecnica, manualistica e schema di supporto alle pagine desolate e desolanti di un forum, non che il forum sia desolante, anzi, al contrario, ma perché per avere accesso al manuale devo fare la gincana ? Registrarsi è più complesso che giocare ad Ultima tramite terminale in ASCII... Trovo che ci sia un pochino di superficialità nei confronti di chi ha acquistato il prodotto. JammaPI con oggi finisce in un cassetto, nessuno si è fatto male per carità, nulla di che, ma "haime!" averlo saputo prima mi sarei orientato semplicemente diversamente, non dico ne meglio ne peggio, con il senno di poi siam tutti capaci....
Mi sentivo di dover sollevare questa piccola osservazione, questa critica che restano sono i miei due personalissimi due centesimi.
Un caro saluto
Un caro saluto
morenobruni
- Città: rovereto
prova con un raspberry p3 la jammapi non centra io ne ho cambiate due e sempre funzionanti.. almeno che non e stata montata al contrario e hai fuso i pinout ... controlla il cablaggio jamma e relative masse
