Interruttore On - Off - On
frankieorabona
Città: Aversa
Grazie Inviati: 6 volte
Messaggio da frankieorabona »
Sto cercando di costruire un progetto di un pannello, per un gioco. Ed ho a disposizione un I-Pac32 ed una SmartASD.
Sto progettando le funzioni del pannello e mi sono accorto che potrei avrei la possibilità, per alcune funzioni di avere l'esatto opposto per ottenere quella funzione (esempio Zoom in / zoom out, velocità tempo + / -, ecc). Questo giusto per semplificare e farvi capire il funzionamento. Quindi anzichè prendere due pulsanti ed associarli a due tasti stavo pensando ad un interruttore On - Off - On-
Innanzitutto vi chiedo se per voi è fattibile una cosa del genere tenendo in considerazione le due interfacce. Dopodichè non ho ben capito se Acquistare un interruttore a singola via a tre posizioni, oppure uno a due vie e tre posizioni, perchè probabilmente c'è qualcosa che mi sfugge su come cablare il tutto.
Giusto per farvi capire:
1 via tre posizioni:
2 vie tre posizioni
Spero riusciate a darmi una mano...
VincenzoG
Città: napoli
Grazie Inviati: 13 volte
Grazie Ricevuti: 12 volte
Re: Interruttore On - Off - On
Messaggio da VincenzoG »
Secondo me basta il più semplice...al centro colleghi il gnd ( il classico cavo nero) e alle estremità i due cavi collegati alla smart ASD...quando non devi attivare nessuna delle due funzioni, la posizione è centrale..
concordo con vincenzo
frankieorabona
Città: Aversa
scusatemi se ritorno sul punto...non riesco a trovare nessun Interruttore a 3 posizioni momentaneo SPDT (unipolare). O meglio lo trovo ma ha un diametro della filettatura da 6mm, e diventa scomodo andare a maneggiarlo per switchare sulle due funzioni (si preme a malapena con la punta dell'indice...)
Mi servirebbe più grande....e purtroppo li trovo solo bipolari....nel caso dovessi prendere quello DPDT (a 6 pin) come posso collegarlo? Un GND al centro (ponticellato? ) e poi?
Utilizzi solo tre Pin e gli altri restano disconnessi
