Emulazione SEGA Dreamcast su Retroarch
Rockman84
Città: Mondovi
Grazie Inviati: 143 volte
Grazie Ricevuti: 110 volte
Messaggio da Rockman84 »
Buonasera a tutti.
Vi chiedo un aiuto dato che, come da oggetto, non riesco a far partire alcun titolo per Sega Dreamcast su Retroarch.
L'emulatore gira su un Windows 7 a 32 bit.
Ho collocato i file del bios dc_boot.bin e dc_flash.bin all'interno della cartella "dc", a sua volta posta all'interno della cartella "system" di Retroarch ed ho creato una playlist di titoli, tutti quanti in formato.gdi/cue con una serie di files .bin denominati "Track 1", "track 2", "track 3" ecc.
Ho caricato l'unico core che Retroarch mi permette di scaricare, ovvero il Flycast 1.9.0
Non appena cerco di avviare un gioco, Retroarch va in crash riportando l'errore "Retroarch ha smesso di funzionare"; qui sotto riporto il log dell'errore:
Firma problema:
Nome evento problema: APPCRASH
Nome applicazione: retroarch.exe
Versione applicazione: 0.0.0.0
Timestamp applicazione: 00000000
Nome modulo con errori: flycast_libretro.dll
Versione modulo con errori: 0.0.0.0
Timestamp modulo con errori: 00000000
Codice eccezione: c0000005
Offset eccezione: 003e0ce9
Versione SO: 6.1.7601.2.1.0.256.48
ID impostazioni locali: 1040
Informazioni aggiuntive 1: 0a9e
Ulteriori informazioni 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Ulteriori informazioni 3: 0a9e
Ulteriori informazioni 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Ho anche convertito un paio di titolo in formato.chd, ma il risulato non cambia.
Avreste qualche dritta da darmi in merito? Vi ringrazio molto in anticipo e buona serata :-D
francesco b
Città: Pontedera
Grazie Ricevuti: 6 volte
Re: Emulazione SEGA Dreamcast su Retroarch
Messaggio da francesco b »
Prova con il formato .cdi. scaricali direttamente in quel formato
francesco b ha scritto: 28/02/2021, 23:53 Prova con il formato .cdi
...giusto...
non sono sicuro,ma era necessario aggiungere o sostituire il bios?
Rockman84
Città: Mondovi
Ciao a tutti, dunque:
Ho provato con titoli in formato .CDI ma niente di fatto, sempre stesso errore.
Confermo di aver inserito i bios della console nell'apposita cartella.
E' l'unico emulatore tra quelli provati sinora che proprio non ne vuol sapere, mi pare assurda questa cosa ... :on_cry:
non é ancora da escludere che forse usi "titoli" non giusti, cerca "romset dreamcast for batocera" e prova con titoli a singolo cd.
Rockman84
Città: Mondovi
Rieccomi! Nulla....anche con "titoli" presi da quella fonte...la cosa strana è che ho seguito diversi tutorial sul tubo utilizzando le medesime roms (prese dalle stesse fonti)... A questo punto credo non sia un problema di giochi, senza dubbio sto sbagliando da qualche altra parte. Mi rendo conto di non potervi essere tanto di aiuto così, ma realmente non so che pesci prendere.
È stato inutile anche riportare Retroarch alle impostazioni di default e cancellare il file di configurazione... Proverò su un PC diverso...
Faccio una piccola aggiunta: niente da fare nemmeno su un PC diverso, comincio a credere che sia "colpa" delle macchine in mio possesso, troppo poco performanti per far girare il Dreamcast, anche se sul fisso riesco comunque a giocare bene con alcuni titoli del Gamecube usando il Dolphin a 32bit (anche se va detto che il Dolphin è un emulatore molto ben ottimizzato e ben fatto)... evidentemente il Dreamcast è una macchina ostica da emulare per miei dispositivi, soprattutto perchè non dotati di GPU compatibile con Directx11, cosa che fa arrabbiare non poco Retroarch.
Escludo inoltre un problema di rom in quanto, dopo molti smanettamenti, sono riuscito ad avviarle tramite Demul con librerie "directx11old" ... a tipo 10 FPS :D
Detto questo, vi ringrazio comunque per l'attenzione e vi auguro una buona giornata.
Per quanto mi riguarda, posso considerare chiuso questo post.
francesco b
Città: Pontedera
Prova redream , scarica l emulatore direttamente dal loro sito. Pare ci sia anche un core per retroarch ma io non l ho mai trovato. Redream è molto leggero e a parte i titoli Windows CE che non sono supportati funziona bene
Torna a “Emulatori Windows”
