Restauro cabinato Ok Baby
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Grazie Inviati: 12 volte
Grazie Ricevuti: 40 volte
Messaggio da SuperMagoAlex »
ho acquistato un cabinato Ok Baby con monitor Videocolor 28 pollici bifrequenza 15/25khz.
E' cablato Jamma, ed ho già preparato un pc con scheda video ATI R7 240 e Jammasd. Ho provveduto a sostituire gli stick neri con cui era equipaggiato (buoni solo da tirare contro al muro) con degli stick Sanwa originali, spettacolari. I pulsanti invece vanno benissimo, ho dovuto solo collegare il sesto tasto del P1 e P2 direttamente alla Jammasd.
Adesso arriva la parte più rognosa per me, ovvero la pulitura dello chassis.
Per levare gli adesivi e i residui del nastro da imballaggi ho usato un prodotto specifico, ma non ho idea di come eliminare i segni neri delle strusciate ed eventualmente i graffi... qualche esperto restauratore può illuminarmi? Thanks! :-D
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Re: Restauro cabinato Ok Baby
Messaggio da CONSOLEMAN »
Vedi quí se può esserti utile
viewtopic.php?f=66&t=26079
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
CONSOLEMAN ha scritto: 26/02/2021, 17:17 Vedi quí se può esserti utile
Lavorone complimenti!
Ho anch'io un Big Century ma con schermo da 28".
Che belli i Candy cab!
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Se qualcuno fosse interessato, per eliminare le strusciate si può usare la gomma magica. Sono delle spugnette bianche che vanno prima bagnate e poi strofinate sulla parte da cancellare, funzionano perfettamente. Ho rimosso anche dei segni presenti sui tasti.
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Plancia pulita e lucidata <-wub->
Ninjawarriors
Città: Venezia
Grazie Inviati: 22 volte
Messaggio da Ninjawarriors »
Guardati questo video, penso ti possa essere molto utile. :wink:
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Ho pulito tutto il cabinato, interno ed esterno, al momento non ho fatto il retrobright (non è la stagione giusta...) ma sono comunque soddisfatto del risultato, non vi sono parti "yellowish".
Ho praticamente terminato la configurazione del pc (un i5 7400, SSD 200gb, 8Gb ram, ATI Radeon R7 240 2Gb), su cui ho installato un sempre ottimo Maximus Arcade con romset completi di MAME, NeoGeo, Sega Model 2, Sega Model 3, Naomi, Atomiswave, in pratica il top per un candy cab <-wub->
Come si vede dalle foto ho avvitato la Jammasd ad un pannello presente all'interno del cab, ho collegato il sesto pulsante del P1 e P2 direttamente alla Jammasd, a cui ho collegato anche due tastini aggiuntivi (posizionati sotto la plancia), a cui ho dato la funzione di inserimento crediti e uscita dal gioco. Ho inoltre messo un pulsante nero per l'accensione del pc vicino all'interruttore del cabinato.
Il monitor come ho scritto in precedenza è un bifrequenza automatico 15/25khz, tramite VMMaker ho installato le super resolutions per un totale di 28 modeline, quindi ogni gioco Mame/NeoGeo gira alla giusta risoluzione e refresh, il Model 3 (Supermodel emulator) switcha a 25khz in 496x384p, mentre i Naomi e Atomiswave (Demul) al momento li faccio girare in 640x480i.
Spero di pubblicare presto un video del funzionamento <-ciao->
gigi70
Messaggio da gigi70 »
Veramente bello, aspetto video del funzionamento <-clap->
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Perdonami non vorrei essere stucchevole, ma più che un restauro mi sembra una ripulita al volo
Ultima modifica di CONSOLEMAN il 12/03/2021, 1:31, modificato 1 volta in totale.
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
CONSOLEMAN ha scritto: 11/03/2021, 22:09 Perdonami non verrei essere stucchevole, ma più che un restauro mi sembra una ripulita al volo
Dipende cosa intendi per restauro, ma pulita al volo sicuramente no, perché era veramente sporco dentro e fuori, con vistose "strusciate" ed adesivi/etichette da rimuovere. Ora sembra nuovo. Ho cambiato gli stick, ho fatto rifare il plexi dell'instruction page, ho lucidato la parte in metallo della plancia, comprese le viti. Per non parlare poi della parte pc/emulazione...
Consoleman è stucchevole per natura 🙂
Ci piace proprio per quello 😁
Gran bel Cab
Gran bel lavoro
Il retrobright io non lo amo particolarmente per varie ragioni. Ho letto che è un processo che può risultare invasivo per la plastica (e vabbè), che non è LA soluzione in quanto il giallo poi torna e che la plastica può diventare più fragile e rompersi.
A volte il giallo è giusto che ci sia. MA ho visto lavori di persone che hanno riverniciato le parti in plastica con un risultato ottimo e duraturo. Purtroppo la cosa costa e non è alla portata di tutti, in quanto conviene andare da professionisti.
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
@Tox Nox Fox
Si, effettivamente il retrobright non è il massimo, oltretutto tenere sotto il sole tutte quelle ore un monitor crt non penso che gli faccia molto bene...
La verniciatura è la soluzione definitiva, lo riporti pari al nuovo.
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Ecco il video del funzionamento di tutti gli emulatori.
Model 2, Model 3, ed alcuni Mame (Virtua Racing) vanno a 25khz, mentre Naomi e Atomis in 480i. Mame e NeoGeo pixel perfect con Groovymame e crt emudrivers a 15khz.
SuperMagoAlex ha scritto: 12/03/2021, 21:06 pixel perfect con Groovymame e crt emudrivers a 15khz.
....e basta ? ....
...ma prima o poi capiró anche questa, nel frattempo guardo leggo e ascolto...
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
larasa ha scritto: 12/03/2021, 22:34 ....e basta ? ....
In pratica giochi alla stessa risoluzione ed allo stesso refresh (velocità) del gioco originale.
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Ho fatto una nuova stampa per lo spazio delle istruzioni inserendo i principali comandi per selezionare i giochi.
SuperMagoAlex ha scritto: 01/03/2021, 20:59 Plancia pulita e lucidata <-wub->
Sembra venuta molto bene. Non amo i Candy, ma se c'è una cosa che davvero mi piace, sono le plance...così si fanno, distanze giuste, spazi necessari, ergonomia corretta e posizione dei tasti. Si vede della roba fatta ex-novo, da far rizzare i capelli!
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
biasini ha scritto: 15/03/2021, 0:19 Sembra venuta molto bene. Non amo i Candy, ma se c'è una cosa che davvero mi piace, sono le plance...così si fanno, distanze giuste, spazi necessari, ergonomia corretta e posizione dei tasti. Si vede della roba fatta ex-novo, da far rizzare i capelli!
La cosa più terribile che ho visto ultimamente sono i 6 tasti del giocatore disposti su 2 file in verticale <-ranting3->
Pa0l0ne
Grazie Ricevuti: 29 volte
Messaggio da Pa0l0ne »
Tate buttons. Solo per intenditori.... Immagine
