Cartelle rom
Cartelle rom
Volevo sapere come mai inserendo la chiavetta nel raspberry non mi crea la cartella per le rom Nintendo.
E poi sapere se c'è qualcosa di già preconfigurato da inserire sulla chiavetta.
Re: Cartelle rom
mmm...sei un po troppo vago...
che raspberry é ?
che sistema stai usando ?
quale nintendo ?
purtroppo essendoci molte variabili bisogna descrivere molto bene ogni cosa, altrimenti viene fuori troppa confusione.
perche usi una chiavetta usb? potrebbe rallentare qualcosina, una microsd da 128gb si trova intorno ai 20€ e non ci pensi piu.
che raspberry é ?
quale nintendo ?
Re: Cartelle rom
Hai ragione larasa, da profano quale sono ho tralasciato gli elementi base.
Ho un raspberry pi3 B+ sul quale ho installato retropie.
Premetto che è la prima volta che faccio una cosa del genere. Ho costruito un cabinato ed una consolle con pulsanti e joystick per due giocatori collegati a due zero delay.
Ho cercato di seguire alla lettera le indicazioni sul sito retropie installando il programma, ho collegato la consolle impostando i tasti (devo ancora verificare se mi riconosce i due giocatori o se mi riconosce una postazione sola), sul rasberry ho installato una micro sd da 32 gb, come da istruzioni e poi su una chiavetta anch'essa da 32 gb ho creato una cartella denominata retropie e inserita nel rasberry in attesa che venisse riconosciuta dal sistema.
così è stato ma pensavo di trovare all'interno una cartella nominata nintendo per poter mettere (o almeno cerare) di inserire le rom di alcuni giochi tipo solomon'key.
Essendo alle prime armi con queste cose , fatico tantissimo a capire come inserire le rom, quali scegliere e soprattutto come devono essere per capire se sono corrette o meno.
Purtroppo molte terminologie non le conosco e non trovo una guida "terra terra" su internet che mi spieghi bene come fare.
Tu mi dici di mettere tutto su una micro sd da 128, ok ma:
pensavo ci potesse stare solo il programma di retropie sopra
non saprei come inserire le rom al suo interno
Lo so sono un caso disperato, ma che ci vuoi fare mi sono lasciato prendere
Re: Cartelle rom
ci troviamo un pò in difficoltà con retropie, larasa lo ho portato sulla brutta strada di batocera di cui ora si vant di conoscere ogni segreto
a parte le battute, batocera come retropie si basa su emulstation, in generale la procedura (è di batocera) è abbastanza facile:
1) scarichi la iso di batocera
2) scarichi balena etcher
3) metti la sd nel pc lanci balena selezioni iso ed sd e sei operativo
nella sd che poi metterai nel rasp hai già tutto (anche alcune rom free per nintendo, non devi far altro che copiare le tue rom li dentro (dalla rete di casa ad esempio).
Re: Cartelle rom
.... gingillo....
piu che retropie é retroconfusion.
retropie é un sistema un po macchinoso dove serve un minimo di conoscenza, ma per fortuna esiste "Batocera", molto piu semplice, per chi non conosce bene l'argomento quindi prova batocera e lascia perdere retropie e la chiavetta usb.
per molti emulatori basta usare rom con la giusta estensione, solo per mame bisogna avere un romset specifico altrimenti non va.
per nintendo ci sono circa 13 emulatori, quale intendi ?
Re: Cartelle rom
Batocera??
Mamma mia ragazzi avevo appena preso confidenza con uno e già me ne mettete in testa un altro
Per quanto riguarda il Nintendo non saprei, pensavo ce ne fosse solo uno
Re: Cartelle rom
di solito quando si conosce batocera lo si ama per tutta la vita
tutti i frontend che si basano su emulstation integrano vari emulatori (alcuni migliori per alcune rom alcuni per altre). Questi permettono di usarne uno di default ed eventualente per specifiche rom sceglierne un altro.
Re: Cartelle rom
Il cabinato ormai c'è, mi viene voglia di prendere un altro raspberry e programmarlo con Batocera, tanto per provare. Deduco e presumo che si possano impostare anche le consolle fai da te. Hai un link dove si spiega a step come procedere?
Re: Cartelle rom
è molto piu' facile, prepari una sd con i 3 passaggi che citavo sopra e la sostituisci, tanto per provarla.
Re: Cartelle rom
quindi se io faccio una sd con batocera e la metto al posto di quella dove c'era retropie posso usarla tranquillamente?
se voglio rimettere retropie basta che rimetto la sd di prima? non mi compromette nulla?!
Re: Cartelle rom
(Mr.)do per scontato che non si deve fare da acceso...
non comprometti niente, sull'hardware non viene memorizzato niente, é tutto nella microsd , io per esempio ho una decina di microsd,subito mi "divertivo" a cambiarle, ma poi il tempo e l'esperienza mi hanno portato a usarne 2 o 3,una fissa,una con esperimenti e una di scorta, vedi te.
Re: Cartelle rom
Sposto in sezione corretta
Segui la guida di Devil
C'è spiegato per filo e per segno come e dove mettere le rom su Windows, Linux e Mac.
http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.p ... 88#p266588
Re: Cartelle rom
Grazie milleTox Nox Fox ha scritto: ↑22/02/2021, 7:07 Sposto in sezione corretta
Re: Cartelle rom
esatto, la cambi da spenta e ogni volta usa l'sd che hai dentro per lui è tutto nuovo ed indipendente dagli altri
Re: Cartelle rom
Ciao, sono riuscito a trovare una immagine di retropie già completa e con alcune rom, l'ho installata ed è andato tutto a buon fine. Grazie.
Poi ho provato a scaricare Batocera e ad installarla, ma non funziona. Mi fa schermata nera con un errore sul monitor, se riesco faccio una foto allo schermo e ve lo giro. Peccato
Re: Cartelle rom
molto,molto strano,non mi é mai successo,ma... mai dire mai.
...vediamo la foto dell'errore sul monitor...
Re: Cartelle rom
non riesco ad allegare l'immagine caspita.
comunque l'errore è:
[ 10.394027.+ EXT4fs error (device mmblk0p2):ext4_validate_block_bitmap:384: com sed: bg 5408: bad block bitmap checksum
