Problema joypad PS3 non ricarica
tempo fa comprai due joypad ps3 da usare con raspberry, venduti come rotti a 5€.
provandoli mi accorsi che invece funzionava tutto, ma.... quando la batteria si é scaricata poi non sono piu riuscito a ricaricarla, collegato col filo funziona ma non ricarica, ho anche smontato la batteria e ricaricata con un carica batterie "elettronico" e si é ricaricata.
vorrei sapere se si puo aggiustare e come, grazie mille.
p.s.: ho cercato in internet ma non ho trovato niente di niente.
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Re: Problema joypad PS3 non ricarica
Messaggio da CONSOLEMAN »
Devi controllare il circuito di ricarica, ora non ciò presente posta due foto
per le foto bisogna aspettare dopo il weekend perche li devo cercare...nel disordine che io chiamo ordine stratiforme, cose fatte tempo fa sono sotto e le cose piu recenti sono sopra...giusto.
pensavo fosse un problema "noto" ,tipo il problema del joy ps4, di facile soluzione, ma la vedo difficile.
cybermat
Città: Milano
Grazie Ricevuti: 51 volte
Messaggio da cybermat »
Devi dissaldare il connettore e saldargliene uno funzionante. 99% risolvi.
Su Aliexpress vendono le porte usb di ricarica. Siccome ce ne sono di diversi tipi vendono anche dei sacchettini "mix" che contengono i 4 tipi di socket usb , oppure appunto smonti subito e capisci che tipo hai.
Io non ho capacità e ho fatto fare a un collega esperto, che ha anche un saldatore con punta fine, ricordo che ha cristato molto perché le piste sono tutte vicine.
ho dato un occhiata su aliexpress e penso di averli trovati....uacca se son piccoli ! capisco perche ha cristato.
eccomi, trovati,smontati e fotografati. mi sono subito disilluso di riuscire a sistemarli, faccio prima ad andare al gamestop e comprarne uno usato funzionante a 20/25€ circa. é tutto troppo piccolo per i miei occhi , per le mie dita e soprattutto ho una leggera tremarella ,rischio di fare dei disastri,ma...li tengo li, non si sa mai.
alcune foto :
