Salve ragazzi.
Qualcuno mi sa dire come creare la lista giochi, con i veri nomi dei giochi, e non con i nomi delle rom?
A me piacerebbe avere la lista con i nomi come appare sul mame.
vorrei anche chiedere come fare, nella versione del mame che ho io "MEMEUI32 0.122u1" come fare per togliere o disabilitare i giochi "cloni" e come creare una lista di giochi preferiti da inserire in FEEL.
Grazie a tutti
F.E.E.L. lista giochi e cloni
naolo76
- Città: Modena
Naolo76
- Grazie Ricevuti: 375 volte
Re: F.E.E.L. lista giochi e cloni
ciao, in attesa di una risposta dal doc @dR.pRoDiGynaolo76 ha scritto: ↑01/02/2021, 17:22 Salve ragazzi.
Grazie a tutti
ti suggerisco di pulire la tua lista con programmi come clrmamepro dandogli in pasto dei dat noclones
per i nomi aspettiamo il doc.
ultima cosa se per favore puoi aggiornare il tuo avatar di default.
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 16 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Ciao, dunque:
- per avere i nomi corretti con mame, è sufficiente utilizzare
nel file .ini principale dell'emulatore (normalmente, nel caso di mame, ..\feel\config\arcade\mame\mame.ini ): nel build list verrà chiamato in automatico mame e verranno recuperati dal file .xml che crea direttamente mame
- una volta che la lista è stata caricata in modalità mame (vd punto sopra), nei menu si sbloccherà anche l'opzione per nascondere i cloni (al momento non la vedi perchè è valida solo per liste mame)
- puoi creare un numero infinito di liste custom a partire dalla lista principale (all games). Nei menu c'è l'opzione per creare una nuova lista. Una volta creata potrai aggiungere i vari giochi alle liste selezionandoli singolarmente, sempre tramite menu
- se invece vuoi creare le liste custom "in blocco" dall'esterno, puoi usare CLRMamePro, scegliendo "MameWah" come formato di output delle liste (questo è tutto un film a parte però, te lo anticipo)
Buon divertimento
list_type 1- una volta che la lista è stata caricata in modalità mame (vd punto sopra), nei menu si sbloccherà anche l'opzione per nascondere i cloni (al momento non la vedi perchè è valida solo per liste mame)
Buon divertimento
naolo76
- Città: Modena
salve ragazzi.
Sono riuscito a sistemare la lista giochi, e vi ringrazio.
Ora collegherò il pc al mio cabinato con la jammASD, devo fare altre configurazioni?
Come faccio una volta selezionato il gioco a tornare alla lista giochi? con la tastiera schiaccio il tasto esc e con i tasti del cabinato?
Come faccio, una volta acceso il cabinato a far partire il pc e il software FEEL, direttamente? e per spegnerlo?
Naolo76
devi configurare i tasti sui bottoni.naolo76 ha scritto: ↑05/02/2021, 17:21 salve ragazzi.
quando poi dai esci da feel dal suo menu hai la possibilità di far spengere tutto.
SparrowJ
- Città: Napoli
- Grazie Inviati: 15 volte
- Grazie Ricevuti: 30 volte
Per far partire il pc con feel puoi semplicemente creare il collegamento all'eseguibile di feel e poi spostarlo nella cartella esecuzione automatica di windows. Per spegnere il pc puoi farlo anche da feel oppure impostando un comando esterno collegato al tasto del cabinato. Ogni emulatore inserito in feel devi "abbinarlo" ai comandi del cabinato, compreso il tasto per uscire e tornare alle schermate principali. Spesso JoyToKey risolve parecchie rogne aiutando ad abbinare i tasti della tastiera ai bottoni del cabinato. Purtroppo in questo momento sono di passaggio ma se cerchi trovi tante spiegazioni più dettagliate.
