Globetrotter trasformazione in Mamecab
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Grazie Inviati: 12 volte
Grazie Ricevuti: 40 volte
Messaggio da SuperMagoAlex »
Cari appassionati,
oggi mi è arrivato questo "piccolo" Globetrotter Ritlegno, tenuto molto bene direi. Il mobile è sano, le parti in metallo perfette, la plancia in plexi ha solo qualche piccolo graffio.
Ho provveduto al test con una scheda bootleg di Street Fighter II, il monitor è un ottimo crt da 30 pollici a 15khz, sono bastate poche regolazioni con i potenziometri posti dietro la gettoniera per ottenere un'immagine perfetta, anche l'audio è ok. Mancano solamente le serrature dei vari sportelli, che dovrei trovare senza problemi.
Ho testato velocemente i joystick e mi sembrano abbastanza vissuti, penso che prenderò due leve Edierre nuove e cambierò i microswitch sotto ai pulsanti.
Pensavo di metterci dentro un pc con scheda Jammasd, scheda video Ati e romset completo del Mame, la plancia è davvero enorme e volevo aggiungere anche uno spinner, ma il mio dubbio maggiore era se aggiungere o meno due pulsanti per ogni giocatore, a questo punto però dovrei rivedere la disposizione dei tasti... che ne dite? Lo lascio così? <-think->
Re: Globetrotter trasformazione in Mamecab
sembra un ottimo "conservato" , ti prego di non modificare qualunque parte "originale", se devi fare delle modifiche puoi replicare , le misure le hai e tieni da parte quello che sostituisci, le serrature le troverai, non sono un problema.
mi é balenata un idea in testa: perche non fare delle targhe oro,argento e bronzo (come per le vespe) ?
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
larasa ha scritto: 14/01/2021, 22:25 sembra un ottimo "conservato" , ti prego di non modificare qualunque parte "originale", se devi fare delle modifiche puoi replicare , le misure le hai e tieni da parte quello che sostituisci, le serrature le troverai, non sono un problema.
Sicuramente, non vorrei brutalizzare la plancia originale. Domani se riesco la smonto per vedere com'è fatta sotto, magari è già predisposta per i 6 tasti...
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Ho fatto qualche lavoretto: ho messo le serrature che non erano presenti, ho smotato completamente la plancia e l'ho portata da un amico esperto di plexiglass per una veloce lucidatura ed eliminazione di alcuni segni di sigaretta. Dovrò inoltre sostituire un paio di tasti, le leve sono a posto.
Sto valutando l'ipotesi di mettere un piccolo pulsante nascosto sotto la plancia per l'inserimento veloce dei coin.
Il pc con Jammasd è già configurato e pronto all'uso con frontend Feel e romset Mame <-gamer->
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Ho ritirato la plancia lucidata e ho rimontato tutti i tasti e gli stick, non prima di averne controllato il corretto funzionamento. Ho anche aggiunto un piccolo tasto nascosto sotto la plancia per l'inserimento dei crediti.
Se ti piacciono quel tipo di leve (personalmente per nulla), non c'è bisogno di cambiarle...semmai smonta e pulisci, finché la molla è a posto ed i microswitch pure, non serve cambiare.
A proposito di microswitch, mi pare di vederne molti dei tasti un pò dozzinali...quelli grigi dovrebbero essere degli Honeywell, ottimi quindi. Non li cambierei, se funzionano come si deve.
SuperMagoAlex ha scritto: 21/01/2021, 21:09 Ho anche aggiunto un piccolo tasto nascosto sotto la plancia per l'inserimento dei crediti.
Quello ti servirà come tasto "ESC" per tornare al frontend. Per caricare i crediti senza inserire monete, utilizzerai una combinazione di tasti
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
biasini ha scritto: 22/01/2021, 0:02 Quello ti servirà come tasto "ESC" per tornare al frontend. Per caricare i crediti senza inserire monete, utilizzerai una combinazione di tasti
Ho già smontato tutto e pulito, ho sostituito solo un paio di miscroswitch che erano molto duri ed i tre tasti bianchi che erano messi male.
Come tasto Esc userò il tasto centrale bianco.
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Ci siamo, ho finito di configurare il pc, ho messo sia Feel sia Maximus, funzionano bene entrambi, groovymame è uno spettacolo, giocare in pixel perfect è un altro mondo.
Ho provato anche i giochi Naomi e Atomiswave del demul, ma sul 15khz in 480i sono inguardabili, ho provato anche risoluzioni progressive come la 640x240 e 640x288 ma lasciamo perdere, questo rimarrà un mamecab/neogeo cab.
Adesso devo mettere il pc dentro al cabinato, quindi dovrò intercettare la 220v e mettere una ciabatta.
Ho un dubbio rigurado l'accensione del sistema: aggiungo un piccolo pulsante per il pc a fianco dell'interruttore del cab, oppure metto il power on da bios del pc appena arriva corrente? Ho sentito che quest'ultimo metodo provoca lo scaricamento della batteria della motherboard, qualcuno può confermare o smentire?
bellissimo prima di tutto, andrei sul power on del bios. tutti i fisici del lavoro (un centinaio) erano impostati cosi mai cambiate batterie
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Gothrek ha scritto: 22/01/2021, 16:41 bellissimo prima di tutto, andrei sul power on del bios. tutti i fisici del lavoro (un centinaio) erano impostati cosi mai cambiate batterie
Ok grazie! Allora stacco tutto e vado a impostare il bios su lcd <-thumbup->
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Metto un breve video in cui faccio partire Mexico 86, caricamento praticamente istantaneo <-on_smile->
fantastico..sarà contento il doc @dR.pRoDiGy è il video, oppure è tagliato a destra?
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
E' un po' tagliato, devo ancora fare le regolazioni di fino del monitor.
Grazie Inviati: 16 volte
.. Feel the power!!
A parte gli scherzi, complimenti, bellissimo!
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Aggiornamento: ho tagliato il cavo della 220v che scende dal pulsante di accensione e ho collegato una ciabatta, alla quale ho ricollegato lo stesso cavo e il pc, che ho posizionato all'interno. L'ho lasciato nel suo case per proteggerlo meglio dalla polvere.
Ho fissato anche la Jammasd su un lato, i cavi li devo ancora sistemare bene.
Ho attivato da bios l'accensione del PC appena arriva corrente ed anche questo funziona alla grande, speriamo non si scarichi la batteria tampone.
Allego un paio foto, non fate caso al cavo vga che è collegato x errore alla scheda video integrata <-Gelato->
SuperMagoAlex ha scritto: 24/01/2021, 21:05 L'ho lasciato nel suo case per proteggerlo meglio dalla polvere.
...per esperienza personale, tieni monitorata spesso la temperatura della cpu, assicurati che rimanga stabile, consiglio max. 75°. la polvere la prende uguale, bisogna tenere "spolverato" almeno ogni 2 mesi, dipende dall'ambiente.
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
larasa ha scritto: 24/01/2021, 21:37 ...per esperienza personale, tieni monitorata spesso la temperatura della cpu, assicurati che rimanga stabile, consiglio max. 75°. la polvere la prende uguale, bisogna tenere "spolverato" almeno ogni 2 mesi, dipende dall'ambiente.
Che non scaldi sono fiducioso, c'è più spazio in quel cassone che in camera mia :D
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Metto un altro video relativo all'accensione con pulsante unico, utilizzo e spegnimento del sistema.
L'avvio è rapidissimo, non so se si possa fare meglio, forse smanettando sui settaggi del bios.
Ho utilizzato un layout di Feel in 640x240, visto che la 640x480i era abbastanza fastidiosa.
bello, sul sito di feel ce ne sono tanti altri di layout, dagli una occhiata, senno ogni tanto sponsorizzo il mio poco conosciuto FLM il feel layout managaer con cui crearseli da soli in maniera piu' semplice
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Gothrek ha scritto: 26/01/2021, 8:40 bello, sul sito di feel ce ne sono tanti altri di layout, dagli una occhiata, senno ogni tanto sponsorizzo il mio poco conosciuto FLM il feel layout managaer con cui crearseli da soli in maniera piu' semplice
Ciao, ho già in programma di scaricarmelo, in quanto ne volevo realizzare uno :-D
In pratica devo creare una png con Photoshop e poi col tuo programma gli dico dove mettere le varie caselle con il testo?
