config the pinball arcade
- Ziggy
- Città: Bergamo
- Grazie Inviati: 4 volte
- Grazie Ricevuti: 5 volte
Ho installato The pinball arcade, ho preparato il file config per lanciarlo con FEEL, ma il risultato è questo:
Se lo lancio poi partre, ma non è possibile avere la lista dei tavoli invece che solo l eseguibile?
- Grazie Ricevuti: 375 volte
SparrowJ
- Moderatore F.E.E.L.
- Città: Napoli
- Grazie Inviati: 15 volte
- Grazie Ricevuti: 30 volte
Re: config the pinball arcade
Scusate il ritardo ma lavoro e altre situazioni non mi permettono assiduità !!!
Fra un'oretta mi collega da un altro computer dove dovrei avere una copia di feel e vi allego la mia configuazione.
SparrowJ
- Città: Napoli
Ho fatto prima... recuperato da un caro hard disk portatile!!!
# F.E.E.L. - FrontEnd (Emulator Launcher) #
# Copyright © FEELTeam 2015 #
emulator_title Future Pinball
gamelist_list 5-fpinball-0
current_gamelist 5-fpinball-0
rom_path D:\EMULT\1-ARCADE\5-Future Pinball\Tables
rom_extension fpt
list_type 0
emulator_commandline [emulator_path]\Future Pinball.exe
emulator_arguments /open "[rom_path]\[rom_name].[rom_extension]" /play /exit
emulator_nodosbox 0
emulator_path D:\EMULT\1-ARCADE\5-Future Pinball
snapshot_path D:\EMULT\1-ARCADE\5-Future Pinball\snap
video_path D:\EMULT\1-ARCADE\5-Future Pinball\video
snapshot_extension png
cabinet_extension png
marquee_extension png
current_layout Arcade-FPINBALL
rom_extension fpt
list_type 0
emulator_nodosbox 0
SparrowJ
- Città: Napoli
A me con questa configurazione funziona tutto. Prendi spunto da questa perché sicuramente hai qualche percorso sbagliato, il tipo di rom o qualche cavolata che sfugge.
SparrowJ
- Città: Napoli
Anzi ti allego il file di configurazione. Ho sostituito i miei percorsi con le "XXXXXXXXXXX", devi solo modificare con i tuoi.
- principekento
- Città: Veneto
- Grazie Inviati: 117 volte
- Grazie Ricevuti: 39 volte
Col Pinball Arcade non so se sia possibile fare in modo di accedere direttamente ai tavoli scegliendoli dal frontend
Io ho messo in Feel una schermata (credo si chiami lajout) con una immagine e il tasto di lancio, cosi' dal cab premendoci sopra mi apre PA e poi lancio i tavoli da li'
SparrowJ
- Città: Napoli
Pinball arcade non l'ho mai utilizzato. Appena ho tempo ci provo. Per ora ho configurato future pinball e visual pinball.
- Ziggy
- Città: Bergamo
Al posto di un immagine della snap nel frontend pensavo di mettere un video in mp4 con i tavoli presenti, ma quando vado sull'emulatore FEEL va in crash.
Nel file config ho messo "snapshot_extension mp4" e in "snapshot_path" gli ho dato il percorso della cartella contenente il file mp4...
SparrowJ
- Città: Napoli
snapshot_extension devi mettere l'estensione relativa alle immagini, esempio png. Per i video c'è la voce video dove devi indicare il percorso della cartella contenente i video in mp4.Ziggy ha scritto: ↑05/04/2021, 0:40 Al posto di un immagine della snap nel frontend pensavo di mettere un video in mp4 con i tavoli presenti, ma quando vado sull'emulatore FEEL va in crash.
- Ziggy
- Città: Bergamo
Ho messo in "#video_path" il percorso dove ho il video, e così facendo non va più in crash FEEL, ma il filmato non parte.
Ho alcuni dubbi: 1. In che formato deve essere il video? Ho provato .avi e .mp4
2. Il video non deve superare un determinato peso o formato? Ci sono dei limiti?
3. il percorso "snapshot_path" devo cancellarlo per non creare conflitti?
- Ziggy
- Città: Bergamo
Risolto
,a furia di tentativi.
Ho ridotto la dimensione del video e ho installato "k lite codec pack"
Ora vedo i video sia in formato .avi che in .mp4
Adesso mi mancherebbe di riuscire a fare in modo di accedere direttamente ai tavoli scegliendoli dal fronten e sarei apposto, ma qui mi sa non me la cavo solo con dei tentativi...
SparrowJ
- Città: Napoli
Al momento io ho installato futurepinball e visual pinball,quindi posso solo allegarti l'arguments che uso io:
future pinball:
emulator_nodosbox 0
visual pinball:
emulator_commandline [emulator_path]\VPinball.exe
emulator_arguments -play -"[full_path]"
emulator_nodosbox 0
future pinball:
emulator_nodosbox 0
visual pinball:
emulator_nodosbox 0
