Cambiare splash batocera
SPERCE75
Città: Treviso
Grazie Inviati: 6 volte
Messaggio da SPERCE75 »
Ciao a tutti, qualcuno di voi mi aiuterebbe a cambiare il video iniziale all'avvio di batocera, ho un raspberry pi 4 e la versione di batocera è l'ultima.
Ho cercato in rete ma non si capisce molto.
Grazie <-help->
Re: Cambiare splash batocera
seguo con interesse perche anch'io vorrei sostituirlo o toglierlo del tutto, senza dover modificare manualmente nessun file, speravo in una comodissima voce in un menu, ma io non l'ho trovata.
vediamo se a qualcuno é riuscita.
SPERCE75
Città: Treviso
Mi sono collegato con il PC e so che bisogna inserire il file mp4 in una determinata cartella, ho trovato un video sul tubo di un tutorial ma non è in italiano e inoltre il percorso che mette è diverso dal mio purtroppo.....
Attendo se c'è una buon anima che mi possa aiutare <-help->
SPERCE75
Città: Treviso
basta copiare un file mp4 nella cartella splash (accedendoci sempre da un altro pc attraverso le finestre di windows \\ipbatocera\share.
in ogni cartella batocera mette un txt con alcune info:
Place your splashscreens files here
They will be copied to /boot/splash automatically
Attention! Every data will be copied! There is no difference
between pictures, movies, music and gamesdata
If you delete some data it will be removed from /boot/splash, too
Remember if your board does not support video splashes then they won't be played!
i video partono prima delle immagini
@SPERCE75 per favore aggiorna l'avatar di default,
se hai dubbi e/o domande, son qui.
SPERCE75
Città: Treviso
Grazie mille, oggi provo.
Aggiorno anche avatar.... <-whistling->
sarebbe molto interessante fare un database di intro o splashscreen, funzionanti .
SPERCE75
Città: Treviso
Io gli ho scaricati da qui..
https://batocera.org/videos/boot/
SPERCE75 ha scritto: 05/01/2021, 12:58 Io gli ho scaricati da qui..
...e io che credevo di aver scoperto l'acqua calda...
bene,bene, adesso me li guardo tutti...
dalla versione 27 poi hai i contenuti aggiuntivi che puoi scaricare (oltre che fare i tuoi naturalmente)
cmq i video di snakervill son fantastici
SPERCE75
Città: Treviso
Ho provato a salvare il file video nominandolo splash. mp4 nella cartella splash ma all'avvio non parte il video <-on_confused->
All'interno della cartella c'è anche un file. Png del logo batocera e un file "notepad"
Gothrek mi potresti dire il percorso esatto?
Va inserito sotto boot?
Inoltre che un salvataggio da fare con un comando Linux?
Grazie mille
@SPERCE75
non è necessario rinominarlo basta mettere mp4 o file png dentro la cartella boot/splash
c'è dentro un file txt il cui contenuto lo ho copiato nei post precedenti.
non devi fare nessun comando linux o altro solo copiare i file li dentro.
SPERCE75
Città: Treviso
L'ho fatto ma non parte il video all'avvio...
Appena riesco ti posto le foto di dove ho messo il file...
Intanto grazie
SPERCE75 ha scritto: 09/01/2021, 17:00 L'ho fatto ma non parte il video all'avvio...
Intanto grazie
ok, attendo tue
nicoweecade
Città: BS
Grazie Inviati: 33 volte
Grazie Ricevuti: 21 volte
Messaggio da nicoweecade »
Interessante. Appena riprendo in mano il Rasp con batocera ci provo <-on_smile->
nicoweecade ha scritto: 25/07/2021, 22:39 Interessante. Appena riprendo in mano il Rasp con batocera ci provo <-on_smile->
fammi sapere, tra l'altro diversi "artisti" rilasciano in continuazione video di intro specifici per batocera (in rete ne trovi a kili).
rocco
Città: Napoli
Messaggio da rocco »
Buonasera, mi accodo perche' anch'io non riesco a cambiare il video all'avvio.
Ho provato a copiare sia in batocera/splash che in share/splash un video mp4 direttamente da ubuntu con sudo nautilus, ma all'avvio vedo sempre il video di default di batocera 31 (06/15/2021).
Volevo cancellare o sostituire il video di default ma le cartelle sono vuote quindi non so da dove lo carica.
Tra parentesi il video di default si blocca pure ogni tanto per qualche secondo....
appena riesco vi scrivo passo passo il da farsi (teoricamente domani :D)
@rocco
confermo quanto scritto nella pagina precedente basta copiare i video nella cartella splash.
All'avvio vedrai apparire per pochi istanti una finestra blu che ti elencherà cosa caricherà per lo splash (pochi secondi e solo la prima volta) e da li in poi parte il nuovo splash
