Spinner....su Recalbox...o retropie .(.comunque Mame)
Josebernazzi
Città: Grosseto
Messaggio da Josebernazzi »
Buongiorno,
Cerco aiuto spassionato per aggiungere 1 spinner al mio bartop ( raspberry 3b+ ) attualmente con immagine recalbox....
Ho doppi comandi ( classica pulsantiera +zero relay..amazonici)
Lo userei solo con Mame per i vari rompi mattoni....
Ho visto in giro vari modelli ma onestamente non ci ho capito un granché ....
Grazie mille in anticipo!
Re: Spinner....su Recalbox...o retropie .(.comunque Mame)
ciao, devi ancora comprarlo lo spinner?
Josebernazzi
Città: Grosseto
Si,
Non ho ancora trovato soluzioni....
Josebernazzi
Città: Grosseto
Mi rispondo da solo ....
Smartasd....#picerno ....e a livello hardware dovremmo esserci..
Il mio dubbio è solo sulla gestione da parte del raspy della SmartASD vista come hid / spinner
Non dovresti avere problemi a naso, ma qualche dubbio mi resta.
...ma se si usasse uno spinner usb ci sarebbe lo stesso dubbio? o sarebbe "piu facile" ?
il sistema operativo del raspberry vede correttamente il mouse della smartasd
Su quello non avevo dubbi
I dubbi li ho sulle regolazioni 🙂
ma se c'è un problema di regolazioni non è comune a tutti gli spinner? la smartasd ha un fattore di scala regolabile e inoltre un utente mi ha fatto notare che in mame per ogni singolo gioco c'è un parametro per ottenere la stessa risposta dello spinner originale
Sì sì il mio dubbio è proprio sulla regolazione dello spinner ma non per colpa della SmartASD ma del raspberry e del sistema di gestione dello stesso
Se usi il Mame sotto lr- le configurazioni sono uniche per tutto il comparto libretro e hai una scala gerarchica di impostazioni a "livelli" per cui a livello più basso dovresti avere predominanza sugli altri.
Ma è da verificare
Probabilmente non ci sono problemi ma io ho qualche dubbio 🙂
ok, quindi è un tuo dubbio sugli spinner in genere ma non credo che questo sia il primo tentativo su retropie
Eh non lo so
Retropie su Raspberry ..
È da provare
Josebernazzi
Città: Grosseto
Appena arriva la scheda ( a brevissimo)
Vi aggiorno 😜
Josebernazzi
Città: Grosseto
Arrivata!
Collego encoder 4 fili ( + ,gnd ,A ,B )
Ma non ho ben chiaro come si configura tramite raspberry.....
C’è qualche anima pia?
Josebernazzi ha scritto: 12/01/2021, 16:24 Collego encoder 4 fili ( + ,gnd ,A ,B )
collegali a +5, GND, E1A, E1B
Josebernazzi ha scritto: 12/01/2021, 16:24 Ma non ho ben chiaro come si configura tramite raspberry.....
la scheda va configurata in windows con il software che trovi qui http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=43&t=20198 . quando su windows ti funziona come asse X del mouse la sposti sul raspberry
Josebernazzi
Città: Grosseto
Grazie mille
Domani rimedio un portatile windows e procedo!
Josebernazzi
Città: Grosseto
Configurazione completata e spostata sul raspberry....
Adesso ...devo configurare il mame per usare il mouse ( asse x) sui singoli giochi ...
Inizio su arkanoid.... ma non riesco ...sono nel menu ma quando seleziono il tasto da assegnare ...e muovo lo spinner...non lo vede ....
in windows il mouse si muoveva girando lo spinner? hai salvato la configurazione con il tasto "write flash"?
hai letto questa pagina? https://retropie.org.uk/docs/Spinners,- ... e-Devices/
Ultima modifica di picerno il 13/01/2021, 18:41, modificato 1 volta in totale.
Josebernazzi
Città: Grosseto
In Windows... con il programma che mi hai linkato .. lo vede e funziona ... ho input e1a e e1b... che genera segnale enc1...ho impostato joystick asse x su e1a e e1b... e mouse asse x su enc1... però navigo al buio...
Se vado su check .. si accende luce verde e il valore di enc1 varia correttamente -0+)
Poi sposto su rasp... menu singolo gioco mame ... e se provo a modificare i tasti ... non vede lo spinner...( se stacco la Asd ho messaggio corretto ...quindi la scheda la vede )
Write flash ok...
Mouse non si muove ( se intendi freccia )
Grazie ancora
Josebernazzi ha scritto: 13/01/2021, 18:41 In Windows... con il programma che mi hai linkato .. lo vede e funziona ... ho input e1a e e1b... che genera segnale enc1...
ok
Josebernazzi ha scritto: 13/01/2021, 18:41 ho impostato joystick asse x su e1a e e1b...
questo non serve, disabilita
Josebernazzi ha scritto: 13/01/2021, 18:41 e mouse asse x su enc1...
intendi nelle "rules"? se si, ci sei quasi. hai abilitato la regola spuntando "enable"?
Josebernazzi ha scritto: 13/01/2021, 18:41 Se vado su check .. si accende luce verde e il valore di enc1 varia correttamente -0+)
ok
Josebernazzi ha scritto: 13/01/2021, 18:41 Poi sposto su rasp... menu singolo gioco mame ... e se provo a modificare i tasti ... non vede lo spinner...( se stacco la Asd ho messaggio corretto ...quindi la scheda la vede )
Write flash ok...
aspetta ad andare sul raspberry, si deve prima muovere la freccia del mouse in windows.
