Jamma Asd non invia segnale video al CRT
Patru79
Città: Carrara
Messaggio da Patru79 »
ho un cabinato con pc, jamma Asd e monitor crt.
Da un po’ di tempo non arriva più il segnale video al tubo.
Ho controllato e la scheda del crt funziona
La scheda video del PC funziona
Il segnale video viene correttamente cambiato dal PC a 15khz
Cosa potrebbe essere che non manda il segnale video dalla Jamma Asd al CRT?
Come faccio a verificare se la Jamma ASD funziona correttamente?
Grazie mille
Francesco
Re: Jamma Asd non invia segnale video al CRT
i led D9 e D8 devono essere accesi perchè indicano rispettivamente la presenza del segnale video e che è nel range di frequenza impostato. di solito capita che ci sia solo D9 acceso e non D8, che indica la presenza di segnale ma ad una frequenza fuori range. hai già provato a cambiare il cavo VGA? come fai ad essere certo che il segnale viene convertito correttamente a 15khz? puoi collegarti tramite accesso remoto e aprire il software di configurazione? se puoi, nell'ultima schermata viene indicata sia la frequenza orizzontale che quella verticale attuale
Patru79
Città: Carrara
ho provato a cambiare il cavo, ma ho sempre tutti e due i Led spenti.
Ho portato il segnale dalla scheda video del PC a un monitor per PC e avviandolo normalmente mi segnala “fuori portata”, quindi dovrebbe essere correttamente a 15.
Ho avviato il PC in modalità provvisoria, ma noi riesco ad aprire il programma JammaAsd, mi dice di contattare l’amministratore del software.
Grazie mille
Francesco
Dove hai scaricato il software? Hai installato anche il runtime? Comunque non ricordo se parte anche in modalità provvisoria. Se non puoi usare il desktop remoto collega ľUSB della scheda ad un altro pc con la vga collegata al pc del cabinet
Patru79
Città: Carrara
ho provato a fare il collegamento come mi hai detto, l’immagine al tubo arriva, ma è sfalsata e i due Led D9 e D8 continuano a rimanere spenti.
Con i trimmer sulla scheda del tubo non sono riuscito a regolare l’immagine.
Inoltre se muovo il cavo usb l’immagine scompare e riappare
Patru79
Città: Carrara
Riprovando a collegare e scollegare il cavo usb all’altro PC adesso mi fa lo stesso problema di quando era collegato al PC del cabinato, cioè nessuna immagine al tubo e Led D9 e D8 spenti.
Ho provato anche a cambiare sia cavo vga sia cavo usb ma nulla.
Francesco
Patru79 ha scritto: 29/12/2020, 14:11 Riprovando a collegare e scollegare il cavo usb all’altro PC adesso mi fa lo stesso problema di quando era collegato al PC del cabinato, cioè nessuna immagine al tubo e Led D9 e D8 spenti.
Francesco
se lo faceva sul PC del cabinet è normale che lo faccia anche con l'altro. lo scopo di questo scambio è quello di aprire il software di configurazione e vedere nella schermata "checking" il valore indicato di frequenza orizzontale e verticale. hai potuto verificare questi valori?
Patru79
Città: Carrara
Ok, però avrei bisogno del software di configurazione, riusciresti a mandarmelo?
Inoltre, sembra che il PC esterno non trovi la periferica...
Francesco
Patru79
Città: Carrara
Ho provato a trasferire il software che era nel PC del cab sull’altro PC, ma non riesco ad installarlo
Patru79
Città: Carrara
In allegato immagine
Patru79
Città: Carrara
Sono riuscito a verificare i valori e sono 0 sia in orizzontale che in verticale
nel momento in cui hai catturato l'immagine c'era il cavo VGA collegato al PC acceso? se si, la scheda per qualche motivo non riesce a rilevarlo. se hai cambiato il cavo VGA, hai cambiato PC, me la dovresti spedire per poterla verificare di persona. magari fai qualche altro tentativo per vedere se riesci a visualizzare una frequenza in quei due indicatori
Patru79
Città: Carrara
si, il cavo vga era collegato e il Pc era acceso.
Ho fatto anche altri tentativi, cambiato cavo vga, cambiato cavo usb, ecc...
Potresti mandarmi l’indirizzo di spedizione per favore?
Grazie mille
Patru79 ha scritto: 30/12/2020, 13:22 Potresti mandarmi l’indirizzo di spedizione per favore?
te l'ho mandato tramite messaggio
