Rom Dreamcast, PSP e PSX non riconosciute da Batocera
Cacy82
Grazie Inviati: 15 volte
Messaggio da Cacy82 »
ho caricati su Batocera alcune rom di Dreamcast, PSX e PSP, ma non vengono riconosciute.
Le ho anche scrappate prima con GotScrape senza problemi, ma su Batocera non si vedono.
Per completezza vi dico che le rom sono tutte in formato .7z e .zip, con all'interno file di vario tipo (bin,cue, iso, ecc.).
Pensate che debba decomprimerle per farle riconoscere?
Re: Rom Dreamcast, PSP e PSX non riconosciute da Batocera
si, sicuramente per ps1 a me vanno i bin+cue, psp forse iso,dreamcast non ho mai provato,ma sara simile.
Cacy82
Ok, ora provo a scompattarli e a vedere se girano, certo però che mi occupano il doppio dello spazio :(
Cacy82
Il problema dei giochi dreamcast è che all'interno del file zippato c'è un file .gdi (di pochi byte) che ha il nome del gioco, dopodiché ci sono altri tre file rinominati track01.bin, track02.raw e track03.bin (totale intorno al gb) che sono i file di gioco.
il problema è che tutti i giochi hanno i file rinominati allo stesso modo e quindi si sovrascrivono se messi nella stessa cartella
controlla nel file txt contenuto nella dir quali sono i formati supportati
se aspetti sino a domani ,stanotte provo a caricare una rom dreamcast e poi ti dico come si fa...attendere prego...
Cacy82
Gothrek ha scritto: 20/12/2020, 21:01 controlla nel file txt contenuto nella dir quali sono i formati supportati
L'estensione è corretta, in teoria li dovrebbe vedere, per quanto riguarda psp e psx li ho dovuti decomprimere però, anche le estensioni erano corrette
larasa ha scritto: 20/12/2020, 22:29 se aspetti sino a domani ,stanotte provo a caricare una rom dreamcast e poi ti dico come si fa...attendere prego...
Perfetto grazie, tanto nel frattempo mi aspettano almeno 10 ore per caricare i file di psp e psx 8-)
dunque, ho guardato un po in giro e sembra che ,per deamcast, devi usare solo il file .cdi
Cacy82
.cdi o .gdi? perchè tutte le rom che ho io non contengono file .cdi, ma soltanto un file .gdi di pochissimi byte, allego screen
dico .cdi perche ho preso una rom a caso da uno che le usa in batocera ed é un file solo, appunto .cdi
potrebbero esserci diverse soluzioni, ma cosi funziona. non capisco i tuoi files,mai visti prima.
Cacy82
larasa ha scritto: 21/12/2020, 1:25 dico .cdi perche ho preso una rom a caso da uno che le usa in batocera ed é un file solo, appunto .cdi
Grazie, vedo se riesco a trovare delle versioni simili a quelle.
ho provato il .cdi e funziona , non vi fossilizzate/ostinate su delle rom trovate a vanvera, con strani files di dubbia provenienza, fate riferimento a dei romset per batocera, se cercate sul tubo li trovate subito.
<-viannen->
...e ora "vecchie" perle di saggezza:
-...una volta si copiavano i cd con "clone cd" e i files "immagine" piu usati erano: .bin+.cue e iso,perche semplici e di facile gestione...quindi non andatevi a incasinare con rom "multifiles" , di solito quello che conta é 1 file....il resto é noia.
dai con i lavori ! ci sei quasi. dimenticavo di consigliarti di aggiungere poche rom alla volta in modo da verificare quasi subito il funzionamento e tenere in ordine altrimenti rischi di giocare al famoso "gioco delle impostazioni" e non ai veri giochi.
per info su "gioco delle impostazioni" chiedere...in molti ci giocano inconsapevolmente... <-gamer->
Cacy82
Grazie delle dritte, effettivamente ho sempre trovato immagini del tipo che dici tu, è la prima volta che mi capitano file del genere.
Il gioco delle impostazioni o vorrei chiudere il prima possibile, proprio per dedicarmi ai veri giochi. Credo che per il momento sospendo il caricamento di quelle che ho in coda :P
