Dubbio sul mio sega Naomi Universal
Salve a tutti,
Ho un enorme dubbio riguardo il destino del mio sega Naomi Universal ( di cui non so se sia solo il form factor ad esserlo o è originale a tutti gli effetti e successivamente modificato con un multigame Cristal) Purtroppo qui era prima che iniziasse a smontarlo in preda alla gioia e all'ossessione nel pulirlo a fondo.
Una volta tolto tutto il cablaggio jamma vecchio e cineseria varia sono rimasto con solo la struttura ed il monitor ancora da smontare , però prima di procedere vorrei chiedervi un parere, essendo che il cuore del mio progetto sarà montarci in PC di fascia media e giocare non solo in emulazione, ma anche picchiaduro di ultima generazione.
Ha senso per voi tenere quel monitor arcade? O converrebbe sostituirlo con un LCD 27/32 con dovute modifiche.
Qui sono riportate le foto del monitor arcade. PS : in caso decida di tenerlo potete consigliarmi sia come pulirlone sia cosa comprare per sostituire l'elettronica.
Grazie a chiunque risponda.
Re: Dubbio sul mio sega Naomi Universal
Probabilmente non ha caricato le foto
- SuperMagoAlex
- Città: LaSpezia
- Grazie Inviati: 12 volte
- Grazie Ricevuti: 40 volte
Il monitor è stato sostituito, non è un Nanao originale.
Sul mio ho un Nanao con attacco VGA ed è spettacolare, la risoluzione è fissa a 640x480 e ci faccio girare tutto, dai Mame, Naomi, ecc... a Tekken 7.
Quello che hai tu è un vga (controlla se ha l'apposita presa) oppure un 15 khz? Cmq prima di buttarlo provalo, ma se è un 15khz va bene solo per il Mame.
La vga non sono riuscito a trovarla in nessun modo e per provarlo ci sarebbero dei problemini quanto un cavo jamma sostitutivo non lo possiedo , comunque per funzionare funziona , l'ho provato appena arrivato e tolto la calibratura da rifare per via dei colori sballati, non so dirti altro, se non che il venditore aveva affermato che fosse un 31khz, ma che aveva avuto difficoltà con le pandora box .
Vinylmen
- Città: Fabbrico
"Prima di buttarlo.." Consiglio di non farlo,e al limite rivenderlo,visto che chi ama avere i giochi visualizzati fedelmente come negli anni d'oro,cercherà sempre un crt arcade,magari di scorta....Ormai la tecnologia crt va scomparendo,allora iniziamo a conservare....Mio consiglio,poi de gustibus..ci mancherebbe. Saluti Vinyl....
- SuperMagoAlex
- Città: LaSpezia
Sai dirmi che gioco ci girava? Perché se non ha la vga dubito che sia un 31khz.mettchaos ha scritto: ↑17/12/2020, 14:46 La vga non sono riuscito a trovarla in nessun modo e per provarlo ci sarebbero dei problemini quanto un cavo jamma sostitutivo non lo possiedo , comunque per funzionare funziona , l'ho provato appena arrivato e tolto la calibratura da rifare per via dei colori sballati, non so dirti altro, se non che il venditore aveva affermato che fosse un 31khz, ma che aveva avuto difficoltà con le pandora box .
Girava un multigame funworld della Cristaltec credo comunque come giochi alla veloce ho provato metalsulg x e puzzle Bobble , purtroppo poi è andato in lock il cubotto della Cristal probabilmente perché hanno pacioccato l'hard disk o semplicemente è partito. Comunque per quanto riguarda il monitor lunghe da me buttarlo anzi , visto che quasi sicuramente sarà un 15khz incompatibile con ciò che cerco , sono disposto anche a regalarlo purché qualcuno lo venga a prendere (57 kg di monitor sono tanti fa spedire )
- principekento
- Città: Veneto
- Grazie Inviati: 118 volte
- Grazie Ricevuti: 39 volte
Ciao se non lo usi per favore non buttarlo, casomai te lo vengo a prendere io e non ti chiedo manco il costo di smaltimento
