Velocità giochi
- Ziggy
- Città: Bergamo
- Grazie Inviati: 4 volte
- Grazie Ricevuti: 5 volte
Velocità giochi
Qualche settimana fa ho notato che i giochi hanno aumentato la velocità , sia lanciandoli con feel sia lanciando i singoli emulatori (retroarch e arcade 64 uso principalmente).
In questi giorni ho sostituito l'hard disk, quindi ho reinstallato windows 7 ultimate, retroarch e arcade64; mi sono copiato dal vecchio hd solo le roms e gli snap, le configrazioni le ho rifatte da 0, ma il problema della velocità non è cambiato minimamente, qualcuno a idea cosa possa essere?
MacGyver
- Città: Torino
- Grazie Inviati: 60 volte
- Grazie Ricevuti: 83 volte
Re: Velocità giochi
Stavo leggendo questa discussione,
https://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?t=32084, nn so' se possa esserti utile.
MacGyver
- Città: Torino
Re: Velocità giochi
PC, soltanto se vai ad overcloccare la CPU o eventualmente la scheda grafica.
Dovresti vedere nei parametri bios del PC per quanto riguarda la CPU e nei parametri di configurazione della Gpu, se c'è qualcosa che nn quadra.
Re: Velocità giochi
Arcade64 e retroarch sono due sistemi, anche se non sono sistemi ma per capirci, diversi e usano impostazioni diverse. Se hai lo stesso comportamento sia con Arcade64 che con Retroarch il problema è altrove e non saprei dove, visto che Mame non sfrutta la scheda grafica.
Sicuro lo faccia sia con Mame che con un sistema sotto RetroArch ?
Non usi un mame sotto RetroArch, giusto ?
- Ziggy
- Città: Bergamo
Re: Velocità giochi
Mame non lo uso con Retroarch.
Oggi provo a vedere se trovo qualcosa che non va nel bios.
Ma quindi se Mame non usa la scheda grafica, il problema non puo essere li!
Re: Velocità giochi
...sarcasmo:... forse era rallentato prima e dopo invece a velocita normale che a te sembrava veloce....
il tuo sintomo sembra il risultato di overclock della cpu che per farlo devi entrare nel bios e modificare dei parametri, tu non hai fatto niente del genere?
altre ipotesi non saprei,la cosa é un po anomala.
- francesco b
- Città: Pontedera
- Grazie Ricevuti: 6 volte
Re: Velocità giochi
Usi un monitor o una tv? Magari è una cavolata ma se usi una tv magari hai settato qualcosa che aumenta il refresh... roba chiamata tipo.. intelligent frame ,emotion plus o nomi simili e magari i giochi hanno una velocità falsata
- Ziggy
- Città: Bergamo
Re: Velocità giochi
Dal basso della mia inesperienza ho dato un occhiata al bios, ma non mi sembra che ci siano cose fuori posto, ho comunque fatto "load optimal defaults" ma tutto è come prima.
Ho lo stesso pc (e monitor) da un po che sto preparando da mettere nel bartop, non lo sto usando molto per giocare, ma sto preparando i romset ed emulatori vari vari.
Da poco che mi sono accorto del cambio di velocità provando giochi che conoscevo, ma se provo quei giochi che hanno un cronometro tipo "1000 Miglia" (mame) o "Alien 3" (retroarch Sega master system) i secondi scorrono effettivamente più veloci.
Re: Velocità giochi
Ultima domanda per capire bene
Sia Mame che retroarch sono velocizzati ?
Sotto Mame dovresti portare a settare il vsync per vedere di allineare il Mame al monitor.
Sotto retroarch dovrebbe esserci la stessa impostazione.
- Ziggy
- Città: Bergamo
Re: Velocità giochi
Disinstallato driver scheda video, e con MAME fa ancora uguale, adesso scaricati di nuovo i driver e reinstallati.
Probabilmente il problema non è lì.
Come faccio a vedere se la cpu è overclokata?
- Ziggy
- Città: Bergamo
Re: Velocità giochi
Nel MAME se spunto in Advanced "Sync to monitor refresh" il giocho va a 1000Tox Nox Fox ha scritto: ↑08/12/2020, 23:41 Ultima domanda per capire bene
