Raspberry 3 o 4? Quale migliore per una plancia arcade?
- Cacy82
- Grazie Inviati: 15 volte
come avevo anticipato nel mio messaggio di presentazione, voglio realizzare una plancia arcade con tutta l'elettronica all'interno e con due cassettini dove riporre due gamepad già collegati e pronti all'uso in caso di necessità.
Fino a ieri sera ero indirizzato sull'utilizzo di un raspberry 4 con retropie, ma leggendo qui sul forum e navigando in internet ho deciso di utilizzare Batocera come software e per quanto riguarda l'hardware sono indeciso tra un rasp 4 o un rasp 3, questo perchè su internet ho letto che il rasp 4 necessita di ventola e risulta più rumoroso rispetto al 3.
C'è però da considerare che a livello di prestazioni il 4 è sicuramente migliore del 3.
Cosa ne pensate?
Cosa ne pensate?
misterx76
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 16 volte
Re: Raspberry 3 o 4? Quale migliore per una plancia arcade?
Se ti interessano anche i giochi Naomi o Atomiswave e le console direi PI4, se ti interessano solo i classici Arcade va bene anche il PI3. Personalmente opeterei per un Pi4.
Macchine originali in possesso: Commodore 64,ps1 (3), ps2, ps3, Wii,Wii U, Switch, Rasp pi 4
- Grazie Ricevuti: 375 volte
Batocera?
presente!! dubbi e domande ce ne sono di topic aperti su cui documentarti e siamo a disposizione.
- Cacy82
Grazie!
Fino a ieri sera non sapevo neanche l'esistenza di Batocera, l'ho scoperto girando qui sul forum e mi sembra molto più semplice e funzionale rispetto a Retropie!
misterx76
Molto migliore di Retropie a mio avviso. Se la gioca con Recalbox.
E' vero quanto dice @misterx76 sulla vicinanza tra batocera e recalbox
la differenza tra loro (e ancor di piu' con retropie) è la comunità di sviluppatori.
Batocera ha dietro un team parecchio numeroso che consente 2 o 3 aggiornamenti l'anno, gli altri arrivano a 1 (scarso).
Tutti e 3 si basano su emulstation come base di partenza, però chiaro che avere 2 o 3 aggiornamenti l'anno ti consente di avere a disposizione sempre i core fixati dai rispettivi sviluppatori e di avere le ultime novità del retroarch
Io ho iniziato con retropie per poi dirottare rapidamente verso recalbox, ma una volta arrivato su batocera è difficile tornare alle altre distro, seppur ammetto che recalbox ogni release la scarico e la provo su una sd diversa.
Il cab invece è batocera senza se e senza ma
misterx76
@Gothrek
Al momento ho Batocera ma rimpiango sopratutto due cose di Recalbox che mi auguro verranno implementate anch in Batocera prima o poi. La prima è che Recalbox configura la risoluzione in autmatico a prescindere dal gioco, mentre con Batocera ho qualche difficoltàm specialmente con i giochi verticali mentre la seconda, ancor più importante, quando inserisci la micro sd nel pc windows riconosce anche la partizione con le roms e quindi una volta collegata le puoi trasferire via usb con un notevole guadagno di pubblicità.
Retropie invece mi ha fatto schifo fin dall'inizio, ingestibile su schermo 4k e troppi comandi e finestrelle da sistemare. Bocciato al primo avvio.
la prima aiutami a capire megliomisterx76 ha scritto: ↑01/12/2020, 17:18 @Gothrek
la seconda è impossibile, non è tanto recalbox, è linux, le aprtizioni linux non vengono viste da windows (se non con complicati programmi che non auguro di usare neanche ai miei peggiori nemici).
Non so perchè metti la sd nel pc, visto che puoi accedere alle rom da una qualsiasi dir di windows digitanto \\iprasp\share\
misterx76
Recalbox credo abbia delle opzioni di default che mi mostravano i giochi nell'AR corretto, mentre con Batocera no, se lascio tutto in automatico, ad esempio, circus charlie me lo lancia in 4:3 non so il perché
Beh non è impossibile, tanto è vero che lo facevo. Inserivo la micro sd nel pc e mi mostrava anche la cartella Share con relativo contenuto. Al momento non ho una sd con Recalbox per testare, ma se tu ce l'hai ( con tanto di rom inserite)prova a fare un tentativo. Il motivo del perché lo facevo è che collegando direttamente la sd al pc la velocità di trasferimento è molto più elevata.Gothrek ha scritto: ↑01/12/2020, 17:34 la seconda è impossibile, non è tanto recalbox, è linux, le aprtizioni linux non vengono viste da windows (se non con complicati programmi che non auguro di usare neanche ai miei peggiori nemici).
@misterx76
confermo quanto dici, su w10 lo vede.
continuo a preferire trasferirli in rete senza togli e metti di sd ma effettivamente ora è possibile anche copiarli dalla scheda, oltre che dalla rete lan/wifi e dalla parte web di recalbox attraverso il browser
cybermat
- Città: Milano
- Grazie Ricevuti: 51 volte
Ormai è tempo di passare al pi4, l'unico motivo per rimanere sul pi3 ad oggi era l'uscita in 240p tramite gpio perché c'erano tutta una serie di cose su Pi4 non funzionanti a riguardo, piano piano le stanno abbattendo tutte e dunque ha poco senso farsi una plancia / cabinato / quello che vuoi con un pi3
misterx76
Diciamo che per l'ordinario anche io mi affido alla rete wifi per il trasferimento, spesso uso filezilla che ha meno problemi della shell di windows ma per le nuove installazioni, quando devi spostare decine di giga di roms il poter leggere la scheda direttamente da windows ha i suo vantaggi. Spero implementino questa possibilità anche in Batocera.
