Nuovo bartop
andrea_doc
Città: Milano
Nuovo bartop
Messaggio da andrea_doc »
come detto nella presentazione mi sono finalmente deciso a costruire un bartop.
Per ora ho pensato di seguire un approccio che non so se sia usuale oppure sono l'unico <-gamer->
In pratica invece di partire dalla cosruzione della struttura Sono partito dal SW.
Ho acquistato un Raspberry Pi4 e dopo vari tentantivi ho finalmente trovato e adattato una immagine di Retropie che mi soddisfa.
Ora la mia idea sarebbe quella di costruire una prova di plancia per testare il cablaggio e poi procedere per ultimo alla costruzione della struttura.
Riguardo la plancia ho i primi suggerimenti da chiedervi.
Che tipo di joystick e pulsanti mi consigliati.
Io pensavo a dei Sanwa (a pera) con adattatore uSB da collegare cosi direttamente al Raspberry.
Può andare come idea?
Inoltre preferendo giochi picchiadura vorrei dei jostick abbastanza robusti. Avete qualche consiglio?
Vi terrò aggiornati
MacGyver
Grazie Inviati: 60 volte
Re: Nuovo bartop
Messaggio da MacGyver »
Per i picchiaduro, le leve Seimitsu Ls 32 credo vadano più che bene.
Palla o pera e' solo una quastione di "presa" e "gusti".
Per i pulsanti invece, dipende molto dal feeling di gioco.
IL tipo concavo, solitamente montato sui vecchi Coin Op da bar, oppure il covesso, più moderno e al tatto un pochino più reattivo.
andrea_doc
Città: Milano
Re: Nuovo bartop
Le leve Seimitsu possono essere collegate ad encoder USB?
MacGyver
Re: Nuovo bartop
Hai già idea di quale encoder utilizzare?
La SmartAsd di @picerno potrebbe fare al caso.
andrea_doc
Città: Milano
Re: Nuovo bartop
La SmartAsd è poi possibile collegarla direttamente al Raspberry tramite USB?
MacGyver
Re: Nuovo bartop
Personalmente, utilizzo la SmartAsd esclusivamente sui PC.
Per il collegamento credo che nn ci siano problemi, nn saprei spiegarti però la procedura corretta da utilizzare per la configurazione dei pulsanti.
Prova magari a chiedere direttamente nella "sezione" raspberry :
https://www.arcadeitalia.net/viewforum.php?f=79
Oppure riallacciati e chiedi in questo "vecchio" Topic :
https://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?t=31745
Re: Nuovo bartop
La SmartASD è vista dal raspberry come tastiera o joystick in base a come viene configurata
andrea_doc
Città: Milano
Re: Nuovo bartop
Con un pò di ritardo dovuto ad altre problematiche sto finalizzando l'acquisto delle leve e dei pulsanti.
Ho optato per SmartASD come encoder e 2 leve Seimitsu LS-32 più 6 pulsanti a postazione Seimitsu PS-14-DN da 24 mm.
Avete suggerimenti per i colori dei pulsanti?
Infine se volessi aggiungere i due tasti laterali da pinball come andrebbero configurati?
MacGyver
Re: Nuovo bartop
I colori dei pulsanti, andranno in base alle grafiche che sceglierai di applicare, ma potresti anche metterli ad esempio rosa, se ti piacciono di quel colore.
I tasti pinball, vengono configurati come tt gli altri tasti, sotto emulatore e poi di conseguenza settati nella mappa della SmartAsd.
andrea_doc
Città: Milano
Re: Nuovo bartop
Anche se a rilento sto continuando con la realizzazione del bartop. Finalmente ho preparato il progetto, stampato, incollato sul panello e pronto per il taglio dei laterali.
Volevo allegare delle foto ma non so come si faccia
Vi aggiornerò a taglio eseguito
Re: Nuovo bartop
andrea_doc ha scritto: 23/12/2020, 16:19 Anche se a rilento sto continuando con la realizzazione del bartop. Finalmente ho preparato il progetto, stampato, incollato sul panello e pronto per il taglio dei laterali.
Per allegare una foto, quando scrivi un messaggio puoi premere su allegati e selezionare i file
andrea_doc
Città: Milano
Re: Nuovo bartop
Ecco una foto...pronti per il taglio.
Con seghetto alternativo speriamo di non fare disastri.
andrea_doc
Città: Milano
Re: Nuovo bartop
Primo taglio effettuato...pensavo peggio.
Ora provvedo a tagliare l'altro laterale
Re: Nuovo bartop
andrea_doc ha scritto: 24/12/2020, 15:26 Primo taglio effettuato...pensavo peggio.
era meglio taglairli insieme i laterali, cosi diffetti o meno che siano venivano uguali.
andrea_doc
Città: Milano
Re: Nuovo bartop
Una domanda riguardo il molding. Per paura di rovinare i laterali eseguendo la scalanatura con la fresa avrei optato per un U-Molding.
Lo spessore del laterale e 18mm ma le misure disponibili sono solamente 16mm o 19mm. Quale mi consigliate?
MacGyver
Re: Nuovo bartop
Bhe', credo sarebbe più logico utilizzare il 19 mm.
Re: Nuovo bartop
lo u-molding puo dare problemi,nelle curve si allarga , quando apri la plancia ci prendi contro, io non lo userei.
Re: Nuovo bartop
io ho messo colla dentro e tenuto premuto pochi secondi (non minuti), ora non si smuove più neanche a bastonate.
andrea_doc
Città: Milano
Re: Nuovo bartop
Dopo varie peripezie dovute ad SDA mi è finalmente arrivato tutto il materiale compresi gli sticker per laterali, plancia e marquee.
Consigli su come attaccarli evidanto bolle d'aria. Ho visto in alcuni video che qualcuno spruzza qualche liquido? Di che si tratta e non rovina lo sticker?
Grazie per i consigli
Re: Nuovo bartop
L'U-Molding non si può vedere nei cab...io usai un profilo per auto, a cui tolsi lo spessore biadesivo e lo icollai . Pochi euro di spesa, tanta resa!
