accensione cabinato
Sdreus11
accensione cabinato
Messaggio da Sdreus11 »
ciao a tutti.
ho un cabinato originale con un pc e maximous arcade.
fino a qualche giorno fa accendevo l'interruttore e partiva sia il monitor che il pc in automatico.... e di conseguenza anche l'emulatore.
oggi ho acceso l'interruttore e si è acceso solo il monitor .
dopo qualche normale imprecazione, ho aperto ed ho visto che il pc non si era acceso.
schiacciando l'interruttore del pc, è ripartito, e dopo un passaggio su un menu mai visto prima, è partito tutto correttamente.
ho provato a spegene e riaccendere.... ma la situazione non cambia.
per fortuna parte tutto... ma non posso spostare sempre il cabinato ogni volta che devo giocare....
qualcuno potrebbe gentilmente aiutarmi?
Grazie :on_cry: :on_cry: :on_cry:
Re: accensione cabinato
...forse puo essere la pila della scheda madre che si é scaricata e si sono azzerati i settaggi personalizzati del bios, oppure controlla la voce nel bios dove dice di accendere il pc con la corrente e non col pulsante.
MacGyver
Grazie Inviati: 60 volte
Messaggio da MacGyver »
Fai come dice @larasa , controlla i parametri in bios.
Sicuramente x qualche motivo, si sono resettati.
La procedura la trovi qui, scorrendo la pagina :
https://www.arcadeitalia.net/viewtopic. ... &start=180
