aiuto retropie e emulstation wifi
nicoweecade
Città: BS
Grazie Inviati: 33 volte
Grazie Ricevuti: 21 volte
Messaggio da nicoweecade »
mi sto avvicinando al mondo raspberry e ho preso un Pi3 b+
é da giorni che smacchino con le configurazioni di una sd con l'immagine di retropie
L'avevo presa bella che confezionata, ma vorrei cambiare alcune cose tra cui la musica orribile in background..
leggendo in rete ho visto che si può attivare la funzione SSH per lavorare come server da ip del computer ed effettuare le modifiche. Qui il problema: dalle impostazioni di retropie risulta impossibile collegarsi alla rete, nonostante il mio raspi abbia il modulo wifi integrato e con raspbian funzioni perfettamente.
ho smacchinato parecchio ma senza risultati,
non si collega e non genera ip, continua a visualizzare “no wlan0 interface detected”
ho seguito alche le modalità per attivarlo con sundo da strinaga ma niente..
se qualcuno ha delle dritte
Matte
Città: Bologna
Re: aiuto retropie e emulstation wifi
Messaggio da Matte »
Ciao, premetto che non sono molto esperto ma ti consiglio di:
prova ad andare in "localisation options" nel "raspi-config" e controllare che i dati siano corretti, specialmente in "change wireless country".
Poi ti consiglio di valutare un'installazione di retropie ex novo, a volte si perde più tempo cercando di risolvere problemi preesistenti che a fare le cose da zero.
nicoweecade
Città: BS
Rispetto a batocera retropie é un dedalo.. per non parlare di retroarch. .. menu diversi e criptici , se non riesco ad entrare da remoto nel sistema la vedo dura... intanto sto trasferendo tutto su una sd con batocera.
Temo che sulla sd che ho preso ci sia una versione vecchia di retropie, magari per raspberry pi 2 o pi 3 non plus, cioé senza modulo wifi e per questo non riesca ad attivarla. Lo stesso raspberry con batocera si connette in wifi senza problemi direttamente dal menu...
Tranne il pi0 (non il pi0+) tutti i raspberry hanno il WiFi e conseguentemente tutte le versioni di Retropie
Il wifi lo attivi dal menù della distro
Se guardi nella guida a Retropie del forum ci sono i passaggi
nicoweecade
Città: BS
capito, grazie tox
avevo fatto questo ragionamento 'gnorante per via delle mie poche conoscenze, per me è un mondo nuovo.
il problema è che come ho scritto all'inizio il wifi dal menu di retrovie ho provato ad attivarlo ma non si connette: “no wlan0 interface detected”
la butto li.... prima devi "cercare" la rete a cui collegarsi,poi immettere la password ...e un riavvio ,che non fa mai male.
nicoweecade
Città: BS
non trova proprio le reti...
abilito shh dal menu retropie
impostato wifi country,
nonostante il reboot entro menu wifi network e esce sempre :No wlan0 interface detected
Ultima modifica di nicoweecade il 24/11/2020, 10:40, modificato 1 volta in totale.
tecnicamente deve vedere le reti, se peró si "personalizza" l'impersonalizzabile allora il problema ...potrebbe essere tra la sedia e la tastiera...(modo di dire).
é molto strano che non veda reti,...se ci sono... . sei sicuro che sia tutto di default? stai usando un immagine trovata online?
nicoweecade
Città: BS
sto usando una sd presa già bella che confezionata che mi da questo problema, usando un'altra sd con batocera installato da me funziona tutto regolarmente
nicoweecade ha scritto: 24/11/2020, 10:42 sto usando una sd presa già bella che confezionata
questo é il problema, non usate le immagini gia pronte perche danno sempre dei problemi.
caso risolto, adesso gingillo.
nicoweecade
Città: BS
vero, è che mi sono intestardito e volevo provare a modificarla.
intanto continuo con batocera
